    4. Problem Deconz Bookworm
    • Vandura
      Vandura @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Deconz Adapter und das System ist so wie im diag
        Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
        @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
        Joh, deswegen schaut man sich das ja an. Um zu sehen wie das Setup des Systems ist.
        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vandura
          @thomas-braun Was meinst du mit " Schaut, abgesehen vom veralteten Setup des Phoscon-Repos" muß ich da was ändern?
            Im Moment nicht zwingend. Das wird aber in künftigen Versionen zu einem Fehler werden.
            Hier steht der aktuelle Weg drin:
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Vandura
              @thomas-braun ok, schau ich mal.....ich bin jetzt Sensor für Sensor einmal im deconz unter neuen Sensor hinzufügen einmal anpingen, ( obwohl sie da sind )dann geht er wieder....aber kann ja nicht sein, das ich keinen reboot mehr machen kann......
                Nö, das sollte aber auch damit nix zu tun haben.
                systemctl status deconz*
                sagt?
                • Vandura
                  @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                       Active: active (running) since Sat 2023-10-28 12:57:19 CEST; 2h 7min ago
                     Main PID: 552 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 8740)
                          CPU: 4min 40.254s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─552 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee>
                  Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se>
                  Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect >
                  Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
                  Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
                  lines 1-15/15 (END)...skipping...
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                          CPU: 4min 40.254s
                  Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                    @vandura
                    Okay.
                    Und nach einem Reboot fehlen da Zigbee-Geräte?
                    • Vandura
                      @thomas-braun Nein, sie sind alle noch vorhanden, aber reagieren nicht mehr und gehen alle auf open / true.....rechable sind alle aber müssen dur knöpfendrücken neu registriert werden behalten aber zum Glück die alte Bezeichnung und Adresse
                        @vandura
                        Und wie sieht das in der Phoscon App aus?
                        • Vandura
                          @thomas-braun Auch alle vorhanden und nicht augegraut, also das sie nicht erreichbar wäre......alles wie es sein muß
                            Den Satz verstehe ich nicht.
                            • Vandura
                              Beispiel.......sollten sie nicht erreichbar sein, werden sie schwach grau.....
                                @vandura
                                Und die Sensoren, die hier als 'geschlossen' geführt werden tauchen im Adapter als 'geöffnet' auf?
                                • Vandura
                                  @thomas-braun nein, sie tauchen überall als geöffnet auf, ist ein Bild, wo ich sie schon wieder angelernt habe
                                    Dann ist es ein Ding für Phoscon/Deconz. Der Adapter verarbeitet ja nur das was da vom Stick angeliefert wird. Wenn das nicht stimmt...
                                    • Vandura
                                      @thomas-braun ok, dann werde ich mal dort den Kundendienst kontaktieren.....hätte ja sein können das in der Konfiguration irgend etwas krumm ist....Danke trotzdem für deine Geduld und Hilfe.....👍
                                      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @vandura
                                        Nur der Neugierde halber:
                                        sudo apt update
                                        apt policy deconz*
                                        sagt?
                                        • Vandura
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [83.7 kB]
                                          Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [86.1 kB]
                                          Fetched 218 kB in 3s (84.0 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          All packages are up to date.
                                          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                                          deconz:
                                           Installed: 2.23.02-debian-buster-stable
                                           Candidate: 2.23.02-debian-buster-stable
                                           Version table:
                                          *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                                                 500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
                                                 100 /var/lib/dpkg/status
                                          deconz-dev:
                                           Installed: (none)
                                           Version table:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Wildbill @Vandura last edited by
                                            @vandura Nur zur Info. Auch mit dem Conbee und Phoscon/Deconz brauchen batteriebetriebene Geräte (wie Sensoren beispielsweise) teilweise längere Zeit, bis sie sich wieder mit dem aktuellen Stand bei Deconz melden. Ich habe da zwei Ikea-Schalter, die erst nach Stunden wieder mal einen Zustand melden. Danach dann aber zuverlässig.
                                            Wenn Du sofort nach einem Neustart den aktuellen Status eines Sensors willst, musst Du entweder die Pairung-taste einmal kurz drücken oder eben das Fenster einmal auf- und wieder zumachen.
                                            Wenn die Sensoren im Sekundentakt immer senden würden, könntest Du viermal am Tag die Batterien wechseln. So wird eben über längere Zeit mal ein Status gesendet, ansonsten nur bei Status-Änderungen.
                                            Das ist weder ein fehler von Deconz oder iobroker, sondern ganz normal.
                                            Gruss, Jürgen
                                            Thomas Braun Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            4489
