    4. Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau
    UNSOLVED Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau
    • Glasfaser
      Glasfaser @harald07 last edited by Glasfaser
      @harald07 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
      Zum aktivieren des dark Theme brauche ich ja nur dieses aktivieren
      Ja ... ist richtig .
      Jetzt weiß ich was du möchtest !
      in diesem View "Wetter " ist das Widget darüber eingestellt , also auch über den Datenpunkt änderbar :
      #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background
      #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background_items
      nur die anderen Widget wie auf der auf der Haupseite View "Wetter_Vorschau" fehlen diese Einstellungen ,
      wie auch bei den anderen Views.
        harald07 last edited by harald07
        Irgendwo wird ja festgelegt das der Tag "Heute" in weiß erscheint.
        Das seltsame ist manchmal wird es richtig in der Runtime dargestellt
        Wenn ich dann aktualisiere sieht es wieder so aus:
          Vielleicht kann @Scrounger etwas dazu sagen?
          • Glasfaser
            @harald07
            "Wetter_Vorschau"
            das witzige ist , es ist ja im Prinzip nur ein Widget "Icon List "
            und es wird per JSON befüllt:.
            2cdcb432-141e-4e80-af6c-40149a1a1861-grafik.png .
            hier mal im Runtime "Wetter "
            im Editor :
            habe dann mal rumgespiel :
            hier die Option anhaken :
            dann im Runtime :
            PS:
            es kann manchmal vorkommen das es erst beim zweiten mal laden der View im Runtime funktioniert , ist bei einigen Widget von Material-Design-Widgets so.
            Edit :
            z.B. auch das Popup Widget ..
            https://forum.iobroker.net/post/688848
              Funktioniert bei mir leider nicht. Nach dem ersten aktualisieren der Tag "Heute" wieder weiß.
                harald07 @harald07 last edited by
                @Glasfaser ich habe mal etwas weiter gesucht.
                In der Konsole des Browsers (F12) habe ich in der Runtime "Wetter" (mit weißen Tag "Heute") unter Elemente folgendes gefunden:
                Die oberste Zeile ist der Tag "Heute" style=" "
                Die Zeilen darunter sind für die restlichen Tage style="background: rgb(48, 48, 48)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @harald07 last edited by
                  @harald07
                  Setze bei Hintergrundfarbe das ein: rgb(48, 48, 48)
                    @sigi234 habe ich probiert und die Farbe hat sich sofort geändert, aber wenn ich die Seite aktualisiere ist der Tag wieder weiß.
                    Oder gibt es die Möglichkeit dies dauerhaft zu speichern?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @harald07 last edited by sigi234
                      Hast du ein Skript laufen, oder was bei CSS drinnen?
                      Zeig mal die Einstellungen von Material-Design-Widgets
                        harald07 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
                        Nicht das ich wüsste
                        Einen bestimmten Teil?
                            @sigi234
                              @harald07
                              Stoppe das Skript mal
                                @sigi234
                                Meinst du das?
                                  @harald07
                                  Nein
                                    @sigi234
                                    Soll ich in den Einstellungen das Skript generieren?
                                      @harald07
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/README.md#theme-settings
                                        @sigi234
                                        Wo wird das globale skript gespeichert?
                                          @sigi234
                                            @sigi234
                                            Das stoppen des Skripts hat keine Veränderung gebracht.
                                            2079
