    3. Einsteigerfragen
    4. [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
      MCU @Der_Esel last edited by
      @der_esel Nein.
      Objekt-ID
        Der_Esel @MCU last edited by
          @der_esel Das ist der dummy-DP. Ich brauche den linkeddevice.. vom Wohnzimmer.
            @mcu hoffe das ist was du willst 😄
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "button",
            "name": "open",
            "custom": {
            "linkeddevices.0": {
            "enabled": true,
            "parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
            "parentType": "boolean",
            "isLinked": true,
            "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
            "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
            "icon": "linkeddevices_small.png",
            "desc": "Created by linkeddevices"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1698410014528,
            "_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
              @der_esel sagte in [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern:
              {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.close',true);} }"}
                @mcu der Hammer nun funktionierts! Vielen Vielen Dank dir 🙂
                  @mcu HAllo Mcu,
                  ich habe das ganze nun ausführlich getestet. Kannst du dir einen Reim drauf machen wenn ich Büro hochfahren möchte, warum zuerst die Küche runter fährt und dann erst das Büro hoch?
                  hier die DP für Küche:
                  und Büro:
                  ist echt seltsam habe alles doppelt überprüft ob vielleicht irgendwo noch ein falscher Wert eingetragen ist, habe aber keinen gefunden.
                    also gerade habe ich nur Jarvis geöffnet und es hat die Rolladen im Wohnzimmer, Küche zu gemacht.
                    Ich habe ein Blockly Script das täglich um 18:30 die Rolladen im Wohnzimmer, und Küche runterfährt, das wars aber 😮
                      @der_esel Versuch malnein Upload auf der console
                      iob upload jarvis
                        Der_Esel @MCU last edited by Der_Esel
                        @mcu hab den Befehl eingegeben, hat auch einiges gemacht soll ich dir das kopieren? Die Werte habe ich aber raus genommen seit dem ist ruhe. Also was du zuletzt gepostet hast.
                          @der_esel nein
                            MCU last edited by
                            @mcu Wie ist jetzt der Stand, ist für mich unklar. Funktioniert jetzt alles soweit?
                              @mcu Hallo Mcu, naja nachdem ich den Scriptbaustein entfernt habe bin ich wieder soweit wie vorher 😕
                                @der_esel Also hat der Upload nichts gebracht.
                                Dann sollten wir die normale BlindLevelAction dafür nutzen?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                1195
