    4. Problem Deconz Bookworm
      Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
      @vandura
      Und die Sensoren, die hier als 'geschlossen' geführt werden tauchen im Adapter als 'geöffnet' auf?
      Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vandura
        Vandura @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun nein, sie tauchen überall als geöffnet auf, ist ein Bild, wo ich sie schon wieder angelernt habe
          @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
          Dann ist es ein Ding für Phoscon/Deconz. Der Adapter verarbeitet ja nur das was da vom Stick angeliefert wird. Wenn das nicht stimmt...
          • Vandura
            @thomas-braun ok, dann werde ich mal dort den Kundendienst kontaktieren.....hätte ja sein können das in der Konfiguration irgend etwas krumm ist....Danke trotzdem für deine Geduld und Hilfe.....👍
            Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @vandura
              Nur der Neugierde halber:
              sudo apt update
              apt policy deconz*
              sagt?
              • Vandura
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [83.7 kB]
                Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [86.1 kB]
                Fetched 218 kB in 3s (84.0 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                deconz:
                 Installed: 2.23.02-debian-buster-stable
                 Candidate: 2.23.02-debian-buster-stable
                 Version table:
                *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                       500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
                       100 /var/lib/dpkg/status
                deconz-dev:
                 Installed: (none)
                 Version table:
                pi@raspberrypi:~ $
                  Wildbill @Vandura last edited by
                  @vandura Nur zur Info. Auch mit dem Conbee und Phoscon/Deconz brauchen batteriebetriebene Geräte (wie Sensoren beispielsweise) teilweise längere Zeit, bis sie sich wieder mit dem aktuellen Stand bei Deconz melden. Ich habe da zwei Ikea-Schalter, die erst nach Stunden wieder mal einen Zustand melden. Danach dann aber zuverlässig.
                  Wenn Du sofort nach einem Neustart den aktuellen Status eines Sensors willst, musst Du entweder die Pairung-taste einmal kurz drücken oder eben das Fenster einmal auf- und wieder zumachen.
                  Wenn die Sensoren im Sekundentakt immer senden würden, könntest Du viermal am Tag die Batterien wechseln. So wird eben über längere Zeit mal ein Status gesendet, ansonsten nur bei Status-Änderungen.
                  Das ist weder ein fehler von Deconz oder iobroker, sondern ganz normal.
                  Gruss, Jürgen
                  Thomas Braun Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                    @wildbill
                    Das stimmt. Hatte ich aber als bekannt vorausgesetzt.
                    • Vandura
                      Vandura @Wildbill last edited by Vandura
                      @wildbill Ist ja richtig, aber das war vorher nicht so, da waren nach einem reboot alle Betriebsbereit und haben reagiert.
                      und das öffnen und schließen, hat auch nichts gebracht.....Pairingtaste kurz auch nicht sondern erst ein langer Druck als wenn ich einen neuen anlernen möchte......
                        @vandura Das war schon immer so und war nie anders. Batteriebetriebene Geräte reagieren auf ihre Status-Änderung oder wenn man sie manuell anstößt, indem man die Pairing-Taste drückt. Daran hat sich nie was geändert. Wie sollte es auch? Wenn es je anders gewesen wäre, dann hättest Du einen Berg leerer Batterien bei Dir rumliegen.
                        Also entweder meinst Du etwas komplett anderes als wir, oder wir verstehen nicht, worum es Dir genau geht. Dann versuch doch bitte mal genau zu beschreiben, worin Dein jetziges Problem besteht, dass erst nach einem Update aufgetreten ist und vor allem, wie es vor dem Update genau war.
                        Gruss, Jürgen
                        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Vandura
                          @wildbill
                          Wir verstehen uns schon richtig.
                          Der Zustand vor dem Update, war: Status der Sensoren auch nach einem reboot wie vor dem reboot, kein einziger Sensor hat seinen Zustand von false auf true geändert und war auch Betriebsbereit und hat reagiert wenn er benutzt wurde.
                          Zustand jetzt: nach dem reboot gehen alle Sensoren auf true und reagieren auch nicht wenn sie benutzt werden oder auf kurzen Druck auf pairing. Erst ein langer Druck auf pairing mit deinschalten in der Deconz Oberfläche erweckt den Sensor wieder zum leben.
                          Und großen Batterie Verbrauch habe ich nie gehabt und das System lief vorher schon über zwei Jahren mit diversen reboots.
                            @vandura Redest Du von "falschen" Zuständen nach einem reboot in iobroker oder schon in Deconz/Phoscon?
                            Was rebootest Du dabei? iobroker oder deconz? Oder ist es egal, welches davon?
                            Gruss, Jürgen
                            • Vandura
                              @wildbill Es kam als ich den Iobroker rebootet habe und danach als test auch wo ich den deconz rebootet habe.
                              Kann es sein das der Deconz jetzt von irgendwo her sich auch rebootet wenn ich den Iobroker reboote....kann ja sein das es daran liegt.....?
                                Nein, kann nicht sein, die Services laufen unabhängig von einander.
                                  @vandura Versuch doch bitte, die Fragen zu beantworten, und alles so zu beschreiben, dass man es auch versteht, wenn man Dir helfen soll. Wer ist der Deconz? Worauf läuft alles?
                                  Hier mal der Reihe nach bitte diese Fragen beantworten:
                                  *1 Laufen iobroker und Deconz auf der gleichen Hardware?
                                  *2 Worauf läuft Deconz? (Raspberry, VM, LXC, Windows-Rechner...)
                                  *3 Worauf läuft iobroker?
                                  *4 Wenn Deconz rebooted wird, stimmen danach die Zustände sofort in Deconz?
                                  *5 Sind die Zustände, die Deconz anzeigt immer 1:1 das, was iobroker anzeigt?
                                  *6 WIE rebootest Du die Rechner? Stecker ziehen, oder sauberer Neustart?
                                  Gruss, Jürgen
                                  Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Vandura
                                    Ich hatte jetzt in der Neuinstallation nach anleitunge zwei Befehle in bootconfic.text eigegeben die ich vorher soweit ich noch weiß nicht eingeben musste.
                                    1 ganz unten " enable_uart=1 "
                                    # For more options and information see
                                    # http://rptl.io/configtxt
                                    # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                    #dtparam=i2c_arm=on
                                    #dtparam=i2s=on
                                    #dtparam=spi=on
                                    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                    dtparam=audio=on
                                    # Additional overlays and parameters are documented
                                    # /boot/firmware/overlays/README
                                    # Automatically load overlays for detected cameras
                                    camera_auto_detect=1
                                    # Automatically load overlays for detected DSI displays
                                    display_auto_detect=1
                                    # Automatically load initramfs files, if found
                                    auto_initramfs=1
                                    # Enable DRM VC4 V3D driver
                                    dtoverlay=vc4-kms-v3d
                                    max_framebuffers=2
                                    # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                                    # Use the kernel's default instead.
                                    disable_fw_kms_setup=1
                                    # Run in 64-bit mode
                                    arm_64bit=1
                                    # Disable compensation for displays with overscan
                                    disable_overscan=1
                                    # Run as fast as firmware / board allows
                                    arm_boost=1
                                    [cm4]
                                    # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                                    # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                                    # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                                    otg_mode=1
                                    **enable_uart=1**
                                    1. sollte ich in der cmdline.txt den Eitrag " console=serial0 " rausnehmen.....hat es damit was zu tun?
                                    Thomas Braun W Michael Schmitt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Welche?
                                        @vandura Ich habe keine Ich habe keine Ahnung, was Du meinst und was Du da treibst, aber es hat mit meinen Fragen sicher nix zu tun. Wenn Du keine Hilfe willst, dann musst Du es eben machen, wie Du denkst. Viel Erfolg!
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Vandura
                                          @wildbill sagte in Problem Deconz Bookworm:
                                          Gruss, Jürgen
                                          Läuft alles auf einem Raspi 4/8BG
                                          wenn deconz rebootet wird ändern sich die Zustände wie oben beschrieben
                                          im Normalbetrieb zeigt deconz das gleiche an wie Iobroker
                                          und Neustart vom iobroker immer nur sauber....nix mit Stecker ziehen
                                          • Vandura
                                            @wildbill warum so pissig, ich Antworte doch nur auf deine Fragen und beherzige jede Hilfe....verstehe die Aktion jetzt nicht
                                            4500
