    4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @anselra last edited by
      @anselra
      lsof /dev/ttyACM0
        anselra @Thomas Braun last edited by anselra
        ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
          anselra @anselra last edited by
          kurze Info,
          Ich habe es mit Bookworm lite und:
          pi@iobroker:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installed: 252.17-1~deb12u1
            Candidate: 252.17-1~deb12u1
            Version table:
           *** 252.17-1~deb12u1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
          nicht zum laufen gebracht.
          Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
          Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
          Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
            Das hat aber dann NICHTS mit udev zu tun, die Bookworm-Version dort hat den Fehler nicht.
              mag sein ich hatte aber keinen anderen Ansatz als es so zu Lösen.
              Falls du einen anderen Lösungsansatz hast gerne her damit habe das System auf einer anderen platte installiert und somit noch vorhanden
                Ohne Meldungen aus dem System natürlich nicht.
                  waren noch welche offen die ich nicht bereitgestellt habe?
                    ist halt keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte.
                      könntest du konkret werden? du hast davon gesprochen das es ohne Meldungen schwer ist, was vollkommen richtig ist! Allerdings hast du auch keine angefragt die ich nicht zurück gemeldet habe.
                      Was genau ist jetzt dein Thema?
                        @anselra
                        Gib mal die vollständige Ausgabe von
                        iob diag
                        zum Besten.
                          das hat folgendes ausgespuckt
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           16:21:03 up 2 min,  2 users,  load average: 0.62, 0.35, 0.14
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2023-10-28 16:21:04 CEST
                                     Universal time: Sat 2023-10-28 14:21:04 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        544M        3.3G        1.2M        254M        3.4G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        544M        3.4G
                                   3793 M total memory
                                    519 M used memory
                                    521 M active memory
                                     79 M inactive memory
                                   3101 M free memory
                                     21 M buffer memory
                                    221 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  2.8G   52G   6% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sat Oct 28 16:18:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Oct 28 16:18:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Oct 28 16:18:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          510M    /var/
                          202M    /var/cache
                          196M    /var/cache/apt
                          159M    /var/lib
                          130M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                          Objects and States
                          Objects:        172
                          States:         126
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 11
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15611      689/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16481      681/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16474      681/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15622      689/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15687      725/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46103           0.0.0.0:*                           104        14563      535/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14561      535/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::39506                :::*                                104        14564      535/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14562      535/avahi-daemon: r
                          2023-10-28 16:19:21.027  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                          2023-10-28 16:19:21.218  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                          2023-10-28 16:19:21.223  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                          2023-10-28 16:19:22.932  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                          2023-10-28 16:20:03.442  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                          2023-10-28 16:20:04.701  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                          2023-10-28 16:20:11.292  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                          2023-10-28 16:20:11.566  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2023-10-28 16:20:11.844  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                          2023-10-28 16:20:34.566  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                          2023-10-28 16:20:37.443  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                          2023-10-28 16:20:37.549  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2023-10-28 16:20:37.820  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                          iob diag has finished.
                            Pending Updates: 11
                            Zieh die mal rein.
                            Und dann zeig nochmal einen kompletten Kaltstart des zigbee-Adapters.
                            Und die Einstellungen des Adapters.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               16:40:33 up 2 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.22, 0.09
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2023-10-28 16:40:33 CEST
                                         Universal time: Sat 2023-10-28 14:40:33 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        498M        3.3G        1.2M        242M        3.5G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        498M        3.4G
                                       3793 M total memory
                                        476 M used memory
                                        475 M active memory
                                         68 M inactive memory
                                       3155 M free memory
                                         21 M buffer memory
                                        209 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              [Sat Oct 28 16:38:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Oct 28 16:38:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Oct 28 16:38:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              533M    /var/
                              209M    /var/cache
                              203M    /var/cache/apt
                              159M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        172
                              States:         126
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      689/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14751      680/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14758      680/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14693      689/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16541      724/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:36003           0.0.0.0:*                           104        14643      535/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14641      535/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14642      535/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::55452                :::*                                104        14644      535/avahi-daemon: r
                              2023-10-28 16:38:08.012  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                              2023-10-28 16:38:09.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 806
                              2023-10-28 16:38:12.001  - info: zigbee.0 (787) starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-28 16:38:12.162  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-10-28 16:38:12.245  - info: discovery.0 (806) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-28 16:38:12.668  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                              2023-10-28 16:38:13.276  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                              2023-10-28 16:38:13.277  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                              2023-10-28 16:38:13.278  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                              2023-10-28 16:38:13.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 830
                              2023-10-28 16:38:15.999  - info: backitup.0 (830) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-28 16:38:16.097  - info: backitup.0 (830) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-10-28 16:38:23.282  - info: zigbee.0 (787) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2023-10-28 16:38:23.284  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-10-28 16:38:23.334  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                              2023-10-28 16:38:23.667  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                              2023-10-28 16:38:23.668  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                              2023-10-28 16:38:23.670  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                              2023-10-28 16:39:09.804  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                              2023-10-28 16:39:09.820  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                              2023-10-28 16:39:09.826  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                              2023-10-28 16:39:09.879  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                              2023-10-28 16:39:11.223  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                              2023-10-28 16:39:11.359  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                              2023-10-28 16:39:18.894  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                              Update ist durch und nach Reboot folgende Zigbee Meldungen
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:23.670	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:23.668	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:23.667	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:23.334	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:23.284	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:23.282	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:13.278	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:13.277	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:13.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:12.668	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:12.162	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:38:12.001	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:37:47.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:37:41.769	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0
                              2023-10-28 16:37:41.763	info	cleaned everything up.
                              und noch die Einstellungen
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @anselra last edited by
                                Ich hatte dasselbe Problem auch.
                                thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           252.17-1~deb12u1
                                  Installationskandidat: 252.17-1~deb12u1
                                  Versionstabelle:
                                So habe ich es gestern auch eingerichtet, und der Zigbee wurde partout nicht grün.
                                Also habe ich direkt in der Konsole den entsprechenden Wert rauskopiert:
                                thomas@rpizigbee:~ $ ls -lah /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 100 27. Okt 17:56 .
                                drwxr-xr-x 4 root root  80 27. Okt 17:56 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
                                lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
                                , als
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                in die Einstellungen der Instanz eingefügt, und die Verbindung ist geglückt.
                                Ich war mir sicher, dass exakt diese Bezeichnung vorher auch drin stand, aber wie war das nochmal mit Teufel und Eichhörnchen. 🤷‍♂️
                                  @anselra
                                  fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                  fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
                                    pi@iobroker:~ $ fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                                         USER        PID ACCESS COMMAND
                                    /dev/ttyACM0:        root     kernel mount /dev
                                    pi@iobroker:~ $ fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:25.648	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:25.647	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:25.645	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:25.306	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:25.278	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:25.276	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:15.274	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:15.273	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:03:15.272	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:02:54.320	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:02:53.826	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:02:53.819	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:02:53.634	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    zigbee.0
                                    2023-10-28 17:02:50.476	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      anselra @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      insgesamt 0
                                      , als
                                      Hat bei mir leider nichts gebracht, ich kopiere alles immer aus meiner Install doku
                                        Kopier es lieber aus der Konsole.
                                        Wo bei die Meldung bei einem falschen Dateinamen eine andere wäre.
                                          habs nochmal alles neu raus kopiert
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:15.866	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:15.865	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:15.863	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:15.445	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:15.372	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:15.370	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:05.368	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:05.367	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:14:05.366	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:44.744	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:44.178	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:44.173	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:43.935	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:43.564	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:34.018	info	debug devices set to []
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:33.927	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:33.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:33.923	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:33.922	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:33.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:33.129	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:33.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:23.941	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 17:13:23.559	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                            Das ist gerne was aus der Firmware-Ecke.
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3150
