    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Ich schreib hier mal die Installationsbefehle für ein paar der gängigsten Repos inkl. deren keys hin. Obacht: Weniger ist mehr! Repos von außerhalb der Heim-Distribution können alles mögliche an Software in allen möglichen Zuständen enthalten. Außerdem kann z. B. ein dist-upgrade komplizierter werden, je mehr Fremd-Repos aktiv sind.
      Also genau überlegen, ob man das wirklich alles von extern beziehen muss.
      In alphabetischer Reihenfolge:
      deconz-phoscon
      wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
      sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz generic main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      grafana
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
      sudo rm /etc/apt/keyrings/grafana*
      sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
      sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
      wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      influxdb inkl. influxdb2
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
      curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
      gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
      rm influxdata-archive.key
      mosquitto (Gilt nur für Debian-stable/old-stable-Releases! - Wird wohl nicht richtig gepflegt, Finger weg!)
      sudo wget -q https://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg -O /etc/apt/keyrings/mosquitto-repo.gpg
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/mosquitto-repo.gpg] https://repo.mosquitto.org/debian $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.list
      redis
      curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb `(lsb_release -cs)` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
      Edit: /usr/share/keyrings durch /etc/apt/keyrings ersetzt. Das soll wohl nach aktueller Lesart der richtige Ort für Schlüssel von Dritten sein.
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 19
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
        @thomas-braun Danke, tolle Übersicht (und sogar aktuell gehalten ♥ )
        Der Vollständigkeit halber:
        nodejs (18)
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        aus deinem anderen Post geklaut
        Wobei die meisten wahrscheinlich den neuen Befehl iob nodejs-update nutzen werden, um nodejs aktuell zu halten.
        Mosquitto
        Die offizielle Anleitung findest Du hier.
        curl -fsSL https://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/mosquitto-repo.gpg
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mosquitto-repo.gpg] https://repo.mosquitto.org/debian $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.list
          Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
          nodejs hatte ich mit Absicht nicht erwähnt. Dann muss ich nicht an mehreren Stellen putzen. 😉
          Und außerdem gibt es ja mittlerweile auch nodejs-update.
            @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
            Hab mosquitto oben in die Übersicht übernommen.
            • meute
              meute last edited by meute
              Info zu influxdb2.
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux#choose-the-influxdata-key-pair-for-your-os-version
              Vll. kannst Du das oben im ersten Beitrag noch aktualisieren.
              Für neuere Systeme (for example, Ubuntu 20.04 LTS and newer, Debian Buster and newer) sollte das
              GPG key file: influxdata-archive.key
              Primary key fingerprint: 24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927
              verwendet werden.
              gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
              | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
              && cat influxdata-archive.key \
              | gpg --dearmor \
              | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
              && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
              Für ältere Systeme (for example, CentOS/RHEL 7, Ubuntu 18.04 LTS, or Debian Stretch) sollte das
              GPG key file: influxdata-archive_compat.key
              Signing key fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
              verwendet werden.
                Thomas Braun Most Active @meute last edited by
                @meute
                Danke, ich hab es aktualisiert.
                81.1k
