    5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
    • MartinP
      MartinP @Duffy last edited by
      @duffy
      1. Ist es wirklich notwendig, den Knitterschutz komplett abzuwarten?
      2. Das Ende des Schleuderns ist sehr deutlich im Stromverbrauch zu detektieren. Reich es vielleicht, dann eine Nachricht zu bekommen?
      3. Läuft der Knitterschutz immer die gleiche Zeitdauer, egal welches Programm gewählt wurde ... ? Dann könnte man mit einer Email nach Ende des Schleuderns + konstante Zeit das Problen lösen ...
        paul53 @Duffy last edited by paul53
        @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?
        Womit soll "fertig" gemeldet werden?
        EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
        Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".
        Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Duffy
          Duffy @paul53 last edited by
          Es soll die Steckdose abschalten sobald der Knitterschutz erkannt wird.
          Vielleicht so 3 Zyklen zum erkennen das der Knitterschutz an ist und dann abschalten.
          In der Theorie habe ich es raus nur in der Praxis hapert es ;-(
          @MartinP
          Ich will ja genau den Knitterschutz nicht haben. Da pfeift die Maschine auch die ganze Zeit.
          Nach dem schleudern pumpt sie ja auch noch ab, da wird weniger Strom verbraucht. Wie soll ich der Steckdose "sagen" bei welchem "weniger Strom" sie abschalten soll. ich denke da hilft nur das Muster zu erkennen und daraufhin abzuschalten.
          Der device reminder, auf den ich aktuell nicht mehr komme, der aber trotzdem seinen Dienst verreichtet, schaltet erst nach dem Knitterschutz ab.
          • Duffy
            Duffy @paul53 last edited by Duffy
            @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
            Hier würde es nicht abschalten wenn der Stromverbrauch unter18 Watt wäre und die Zeit unter 80 sek, richtig?
            Edit: wenn zusätzlich zum abschalten noch eine Nachricht über Telegram kommen würde wäre natürlich spitze.
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by
              So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
              Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten 😉
              Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(
              Super das du mir wieder geholfen hast.
              Viele Grüße Duffy
              • Duffy
                Hallo Paul53,
                meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.
                Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
                (Also eine Stunde nach dem Start)
                Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.
                Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?
                VG Duffy
                Duffy paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Duffy @Duffy last edited by Duffy
                  @paul53 und alle anderen Experten
                  Bitte lacht mich nicht aus 🙂 aber kann das so funktionieren?
                  Es soll der untere Teil des Skripts erst nach 60 min ausgeführt werden.
                    @duffy sagte: kann das so funktionieren?
                    Nein, Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.
                      @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start
                      Versuche es mal so:
                      Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Duffy
                        Klasse, vielen Dank, werde ich gleich bei nächsten Wäsche ausprobieren.
                        Viele Grüße Duffy
                        • Duffy
                          Hallo Paul53,
                          wir haben jetzt einige male gewaschen und es hat geklappt.
                          Die Werte, Watt und Zeit, mussten noch etwas optimiert werden aber jetzt schaltet die Maschien nach dem waschen ab und wartet nicht erst noch bis der Knitterschutz fertig ist.
                          Jetzt ist mir heute noch aufgefallen das ich
                          setze gestartet auf falsch
                          im Blockly übersehen habe.
                          Wie gesagt es hat ja trotzdem funktioniert. War das jetzt Glück oder Zufall?
                          Wie auch immer ich kann das Blockly, made by paul53, nur jedem empfehlen der auch vom Knitterschutz geärgert wird 🙂
                          Danke noch mal für deine Mühe.
                          Gruß Duffy
                            @duffy sagte: es hat ja trotzdem funktioniert.
                            Ja, aber nur einmal nach Skriptstart.
                            • Duffy
                              Danke für den Hinweis, ist jetzt aber korrigiert.
                              • Duffy
                                Hallo paul53,
                                vielen Dank für den Hinweis. Aktuell habe ich Javascript 7.1.6 und habe noch keine Änderung feststellen können, Die Waschmaschine hat bis gestern punktgenau abgaschaltet.
                                Wenn du jedoch schon darauf hinweist würde ich es natürlich gerne auch richtig machen.
                                Mein aktuelles Skript schaut so aus, da hattest du ja freundlicherweise noch einige Verbesserungen einfließen lassen.
                                Ich habe jetzt einmal versucht deinen Vorschlag umzusetzen und würde dich bitten dir den Screenshot einmal anzusehen ob das nun so passt wie du es meintest.
                                VG Duffy
                                  @duffy sagte: ob das nun so passt
                                  Passt.
                                  Dass es bei dir trotz der Änderung funktioniert, liegt daran, dass die WM komplett abgeschaltet wird.
                                  • Duffy
                                    Danke für die Rückmeldung und noch einen schönen ersten Advent.
                                      stronoff last edited by
                                      Darf ich mal fragen, wie ihr die Leistung eurer Waschmaschinen (und anderer Hausgeräte) erfasst?
                                      Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das mit der Homematic IP Schaltmess-Steckdose (HMIP-PSM-2) machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass die für diese Aufgabe zu träge sind, bzw. übermitteln die Änderungen nicht regelmäßig genug.
                                      Vielleicht hab ich sie aber auch nur falsch eingestellt?!?
                                      • Duffy
                                        Duffy @stronoff last edited by Duffy
                                        @stronoff
                                        Ich Messe den Verbrauch der Waschmaschine mit einer Gosund Steckdose die alle 10 Sek Daten liefert.
                                        Gruß Duffy
                                        Edit: Gosund mit Tasmota über den sonoff Adapter.
                                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Duffy
                                          Hallo Paul53,
                                          ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
                                          Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.
                                          Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
                                          Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.
                                          VG Duffy
                                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by Codierknecht
                                            @duffy
                                            Ich springe da mal ein ...
                                            Es passiert folgendes:
                                            Wenn die WM mehr als 21 W verbrät, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt. Könne ja sein, dass die Maschine beim Wechsel der Programme mal kurz weniger als 21 W braucht.
                                            Verbraucht sie <= 21 W, wird zunächst geschaut, ob vielleicht schon ein timeout läuft, denn es muss ja kein weiterer gestartet werden. Du willst die Meldung ja nur 1x erhalten.
                                            Läuft kein timeout, wird einer gestartet, der nach 50 Sekunden eine Meldung ausgibt.
                                            Soweit verständlich?
                                            85
                                            6432
