    4. Rasperry 5 im anrollen
    • MartinP
      MartinP @paul53 last edited by
      @paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben 😉
      • Winni
        Winni last edited by
        Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
        https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
        • Winni
          Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
          https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
            DLaurenz @Winni last edited by
            Moin,
            ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
              meloneA @DLaurenz last edited by
              @dlaurenz es kommt nächstes Jahr ein m.2 HAT
                DLaurenz @meloneA last edited by
                @melonea
                ok, danke... also erst mal mit sd-card starten....
                die idee is nämlich, dass der mit nvem eine alternative für den iobroker master wäre, der aktuell noch als VM läuft
                • Winni
                  Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
                  • MartinP
                    MartinP @Winni last edited by
                    @winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
                    Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @MartinP last edited by
                      @martinp Ja, leider sieht es momentan nicht gut aus. Bei BarryBase kann man mal probieren ob es mit dem 4 GB Modell (externer Link) klappt. Ich möchte aber 8 GB, also heißt es warten 😢
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Winni last edited by
                        @winni sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                        Das heißt es ja immer bei neuen Geräten.
                        Ich warte sogar immer deutlich länger, weil sich dann auch Preis und Zubehör gegenläufig entwickeln 😉 .
                        • MartinP
                          MartinP @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper Ach, beim Pi4 und den größeren Compute Modulen sieht es nicht besser aus....
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Hat jemand schon einen Pi5 und läuft darauf schon ioBroker?
                            Ich konnte gerade einen bei Reichelt bestellen. Lieferzeit angeblich 1-2 Werktage.
                            Bin mal gespannt.
                            • hg6806
                              So, heute kam schon der Pi5.
                              Gleich versucht ioBroker zu installieren, läuft aber leider noch nicht.
                              Ich habe auf eine SD Karte Bookworm 64Bit lite installiert, dann Expand Filesystem (muss man das überhaupt noch machen?), dann ein Update und dann über das Script
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              ...ioBroker installiert.
                              Im Schritt 3 gab es folgende Fehlermeldungen:
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Reading package lists... Done
                                  Node.js not found. Installing...
                              Building dependency tree... Done
                              ca-certificates is already the newest version (20230311).
                              curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                              gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                              gnupg set to manually installed.
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                              Installed nodejs
                              Node.js Installed successfully!
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                              Installed acl
                               Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                              Installed libudev-dev
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...pt2) .....1+rpt2) ...2712v8......4.deb .......
                              Installed libpam0g-dev
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                              Installed git
                              Extracting templates from packages: 100%
                               Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
                              Installed libcairo2-dev
                               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                              Installed libpango1.0-dev
                               Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                              Installed libjpeg-dev
                               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                              Installed libgif-dev
                               Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                              Installed librsvg2-dev
                               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                              Installed cmake
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              User iobroker created
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                              npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                              npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                              npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                              npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                              npm ERR! network
                              npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                              npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              Fixing directory permissions...
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.178.93:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              Also, einen Proxy oder was ähnliches habe ich nicht.
                              Mit dem Netzwerk ist alles i.O. Der andere Pi4 mit ioBroker läuft im gleichen Netz.
                              • hg6806
                                iob status
                                gibt folgenden Fehler aus:
                                pi@RPI5:/opt/iobroker $ iob status
                                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                Eine nachträgliche Installation von js-controller bringt folgendes:
                                pi@RPI5:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason                                                    s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You                                                     may safely remove the package from your dependencies.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                                    hub.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v                                                    ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro                                                    blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                                npm WARN cleanup   [
                                npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules',
                                npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroke                                                    r/node_modules'] {
                                npm WARN cleanup       errno: -39,
                                npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                                npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                                npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules'
                                npm WARN cleanup     }
                                npm WARN cleanup   ]
                                npm WARN cleanup ]
                                npm ERR! code 24
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file                                                     "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2                                                    023-11-09T21_42_08_685Z-debug-0.log
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                  Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
                                  @bibo-13
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  Wenn dann ein aktuelles nodejs installiert wurde
                                  iob diag
                                    Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Das ist das Summary; sieht irgendwie nicht gesund aus.
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: iobrokermaster
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.18.2
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.9G         86M        6.7G        0.0K        1.1G        7.5G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          8.0G         86M        6.8G
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.18.2
                                    Active iob-Instances:   0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.18.2
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.18.2
                                    ioBroker Core:          js-controller
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.18.2
                                                            admin
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.18.2
                                    ioBroker Status:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.18.2
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    Size of iob-Database:
                                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                    • Winni
                                      Ich konnte leider noch keinen Raspberry pi 5 ergattern, bleibt im Moment nur das lesen von Testberichten. Hier ein Test bezüglich der Tauglichkeit als Alltagsrechner von Heise.de (externer Link)
                                      • Cluni
                                        Cluni last edited by Cluni
                                        @homoran said in Rasperry 5 im anrollen:
                                        ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                                        aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                                        Wo ist das Problem? Ich betreibe ein kleines RTC-Modul seit Ewigkeiten mit einem RPi 3, da wir den Raspberry in Tests unserer Geräte als CAN-Logger in Umgebungen einsetzen, wo es weder WLAN noch LAN gibt. Kostet pro Modul auch nur ein paar Euronen. z.B.: https://www.amazon.de/AZDelivery-DS3231-Batterie-Inklusive-Arduino/dp/B077XN4LL4?th=1
                                        Und wenn es eh nur ein optionales Steckmodul sein wird, dann kann man ja auch weiterhin auf dieses Modul zurückgreifen...
                                        Hier ein Link, wie man es ins System einbindet: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2015/03/echtzeituhr-modul-ds3231-sorgt-fuer-genaue-zeitangaben/
                                        EDIT: Weil es mich interessiert hat, habe ich nochmal nachgesehen. Und der Pi 5 hat anscheinend doch eine fest verbaute RTC: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi-5.html#real-time-clock-rtc
                                        EDIT2: Oh Asche über mein Haupt - das hatte @paul53 schon geschrieben. 🙈
                                        • Winni
                                          Winni last edited by Winni
                                          Falls noch jemand auf der Suche ist, bei Reichelt (externer Link) gibt es aktuell eine begrenzte Stückzahl. Hab mal zugeschlagen, schau mer mal ob auch was kommt 😉
                                          • Winni
                                            So, jetzt ist der Raspi5-8gb angekommen. Das Betriebssystem und iobroker waren schnell installiert.Backitup Sicherung eingespielt. Hat alles prima funktioniert. Auch der Zigbee Stick nur umgesteckt. Ich lass ihn jetzt noch nicht "produktiv" laufen, weil ich erst noch ein paar Sachen ausprobieren will. Ich habe auch das orginal 27w Netzteil. Als "Gehäuse" verwende ich mein vorhandene GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Das passt wunderbar. Da sind jetzt 2 pi4 und der neue pi5 drin. Der Stromverbrauch scheint laut der avm dect200 Dosen ziemlich gleich zu sein. Und der kleine Lüfter vom GeeekPi hat auch keine Probleme die Wärme wegzubringen, beim Restore waren es mal knapp 50 Grad, jetzt gerade unter 40.
                                            1.0k
                                            raspberry raspberry 5 raspy
                                            16
                                            55
                                            7595
