    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki
      wenn ich das also so eingebe
      ist das 1 Profil und dann müsste ich hier custom auswählen
        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
        @Chris76e
        Ja, soll ich die Übersetzungen im Admin entfernen? in common.states gibts keine Übersetzungen.
        @rtwl
        Das muß ich dann optional machen. Zur Zeit werden Bei Zamg nur Warnungen nicht als "neu" betrachtet die die gleiche "warnid" (so heißt das Datenfeld in den Rohdaten) haben.
        Weiß nicht wirklich wie ich das gut Lösen kann. Uwz senden eigentlich nie aktualisierte Warnungen. DWD macht das Teils im 15 Minutentakt über Stunden. Das nervt.
        Ich bin jetzt aber gerade etwas erstaunt, das ZAMG 4 gleichzeitg aktive Warnungen mit der gleichen warnid hat. Ich deaktiviere das für ZAMG und warte dann auf euer Feedback. erledigt.
        EDIT: Wenn euch was spanish vorkommt, aktiviert: Unter Testing die Option mit dem "hoher Speicherbedarf", dann werden alle Warnungen in ein Json geschrieben, das ihr mir geben könnt. Dann kann ich das nachvollziehen. Btw. der Speicherverbrauch wird erst dann wirklich bemerkenswert, wenns über Monate läuft.
        • Chris76e
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Was meinst du damit? Kann hier Admin nicht zuordnene. Ist damit die oberfläche von der Instanz gemeint?
            @chris76e
            im Adapter Ordner /admin liegt das was du in Instanzen konfigurieren kannst. 😄 Da ist es nicht weit bis zum "im Admin" kannst du dieses und jenes.
            Meine damit in der Konfiguration kann ich alle übersetzen, aber in common.states steht ein Array mit ['allDays',...] Da muß ich gleich beim erstellen die Übersetzungen eintragen. Mache ich wohl noch. Wenns fertig ist muß du den State halt löschen, damit der mit DE Übersetzungen drin erstellt wird.
            Wollte eher wissen ob die "Art" wie ich es umgesetzt habe ok ist.
            Nochwas
            Das kommt in der Beschreibung vielleicht nicht so richtig rüber:
            Der State "isSpeakAllowed" ist sowohl ein Anzeige als auch ein Befehlsstate. Der spiegelt wieder ob es erlaubt ist Sprachausgaben zu senden, sowie das dieser umschaltbar ist. Der wird vom Adapter nur gesetzt wenn
            • das Value sich verändert und
            • die Automatik an ist und
            • Wenn eine Ruheperiode beginnt oder endet.
            Das bedeutet was ich oben geschrieben habe, wenn ihr Ruhe wollt. Diesen aktivieren und beim nächsten automatischen Ende einer Ruheperiode wird der wieder auf true gesetzt.
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              @ticaki
              Jetzt verstanden 👍
              Wäre es nicht übersichtlicher wenn man inerhalb einer "Profilbezeichnung" direkt die zeiten für die einzelnen Tage einstellen kann und nicht mehrmals die "Profilbezeichnung" hinzufügen muss.
                @chris76e
                Bestimmt, kann mal morgen gucken. Das ist dann "Tabellen in einem Accordion" - hab dat noch net versucht.
                Accordion ist das was ich für die Sounds bei Alexa nutze.
                Hoffe nur das es, dann keinen Fehler gibt, weil die Config dann von den Typen her nicht mehr stimmt.
                  ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                  @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Vielleicht kannst du dir Innsbruck (47.2360/11.3673) einfügen und beobachten. Dort gibt es für morgen eine Warnung. Und wie ich ZAMG mittlerweile kenne wird da öfters mal der Zeitraum der Warnung aktualisiert.
                  Meine letzte Antwort war am ende quark. Ich checke nur die warnid, das brauche ich aber um warnungen wiederzuerkennen. Hab jetzt zusätzlich noch das level eingefügt. Also warnid und level == vorhandener, dann wird das als vorhandene Warnung angesehen. (gilt nur für zamg pro coordinaten paar)
                  Hab auch noch den type hinzugefügt. Kann ja sein dass Warnid für unterschiedliche Typen gleich ist.
                  EDIT: update
                  • im Admin 😄 Konfigurationsdialog neue Option für ZAMG: "Warnungen gelten nach jeder Änderung am Datensatz als neu."
                  Da wird der ganze Datensatz verglichen und wenn auch nur ein Leerzeichen sich verändert hat, ist es einen neue Warnung und die alte wird aufgehoben.
                  EDIT: Im Moment versuche ich halt zu verbessern was ihr berichtet. Richtig mit erfolg testen kann ich das im Winter wenn ihr da unten 1000 Meldungen wegen der Kälte in den Bergen habt. Falls ihr mal eine Kurzfristige Gewitterwarnung habt, könntet ihr auch die "Die Speicherung der Rohdatenhistorie" aktivieren und mir nach Ende den Inhalt zu kommen lassen. Hier neigt DWD dazu alle 15 Minuten geänderte Daten bereitzustellen. Wegen dem selben Gewitter nur mit geänderten Zeiten... Ehrlich ich höre doch das es Gewittert und ne Warnung das es noch immer da ist, halte ich nicht wirklich für informativ.
                    ticaki Developer last edited by ticaki
                    Das hier müsste von jemandem getestet werden bevor ich es übernehmen.
                    • Die Art wie die Konfig bereinigt wird, angepasst
                    • sollte die Ruhezeiten entfernen, damit sie kompatibel mit dem neuen Datenformat sind
                    • sollte sonst nix kaputt machen
                    Bitte vorher die Konfiguration des Adapters sichern.
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
                    Dann prüfen ob alles so ist wie vorher und nur die Ruhezeiten weg sind.
                    Die neue Art der Ruhezeiten sollte auch funktionieren, fehlen aber noch Übersetzungen bis ihr 👍 zu der Konfigänderung und der Art wie die Ruhezeiten jetzt sind sagt.
                    Die ganzen Plus auf der Seite sind etwas unschön geht aber nicht anders. eines der + Fügt ein neues Profil ein, in dem Profil erzeugt das + einen neuen Eintrag für die Tabelle
                    Zu der Frage:
                    Wie sichere ich meine Konfiguration?
                    Im Konfigurationsdialog des Adapters auf das Downloadsymbol klicken:
                    Der Adapter muß von Hand restartet werden und wird sich 1 mal neustarten.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Test:
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:30:20.613	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:30:20.610	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:30:20.534	info	Refresh Interval: 15 minutes
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:30:20.533	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 23 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:30:20.532	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:30:20.531	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:30:16.218	info	starting. Version 0.4.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#testing) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:29:44.951	info	terminating
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:29:44.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:29:44.431	info	terminating
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:29:44.428	error	writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:29:44.427	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:208:23) at WeatherWarnings.onStateChange (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\main.ts:553:22) at WeatherWarnings.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11223:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:29:44.306	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
                      weather-warnings.0
                      2023-10-28 18:29:44.305	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Habe 3 Profile angelegt.
                      Dann in den DP auf ein Profil gestellt.
                        ticaki Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Mit der Konfiguration war aber alle ok, nach den Adapterrestarts?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                          @sigi234
                          Ja
                          Ev. mag er Leerzeichen im Profilname nicht?
                          Blödsinn:
                          Mo-So
                            @sigi234
                            Ohne den Fehler. Mit besserem Aktualisieren der common.states.
                            Heißt dein Letzter Beitrag das er Mo-So nicht als Profilname mag?
                              Nein, alles ok
                                Beim ersten setzten ok, dann keine Reaktion mehr.
                                  @sigi234
                                  hahaha... Hab das kopiert von den buttons die immer auf false gesetzt werden. 😄
                                  Nochmal von dem Link oben, ich füge jetzt die übersetzungen hinzu.
                                    @sigi234
                                    Läuft
                                      update
                                      v0.4.5 auf dem Weg ins latest
                                      • Alexa: Zeilenumbruch wird raus gefiltert. Verhindert das die Lautstärke eingestellt wird.
                                      • Ruhezeiten wie oben besprochen verändert.
                                      • paar Übersetzungen verbessert.
                                      • für ZAMG eine "gibt mir einfach alles" Option hinzugefügt.
                                      • und alles andere was ich vergessen habe.
                                      Ach wenn ihr doppelte Profilnamen verwendet, Ist es euer Problem wenn ihr nicht wisst was was ist. Der Adapter kann die auseinander halten. 🙂
                                      EDIT. Die Übersetzung für den ZAMG Knopf fehlt noch.
                                      • Chris76e
                                        @ticaki
                                        habe die aktuelle version installiert, vorher meine beiden einträge für die sprachpause gelöscht und adapter neugestartet.
                                        Habe jetzt kommt dieser Fehler
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.593	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.592	debug	[dwd-105370000] Got 0 warnings from server
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.404	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.403	info	terminating
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.391	error	this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.391	error	TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:898:49) at ProviderController.updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:763:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:505:41
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.346	error	unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.346	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.265	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.263	info	DWD activated. Retrieve data.
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.263	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.192	debug	[history] Create notification service history
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.119	debug	[json] Create notification service json
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:01.041	debug	[telegram] Create notification service telegram
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:22:00.950	info	Refresh Interval: 5 minutes
                                        weather-warnings.0
                                        	2023-10-28 20:21:56.184	info	starting. Version 0.4.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#852888f4672b4e1c05e80979b050f19e4bfce83d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Zeig mit bitte deine Adapter Konfiguration (download Konfigurationsseite)
                                          • Chris76e
                                            @ticaki
                                             "allowedDirs": [
                                                 "providerService": "DWD",
                                                 "dpWarning": true,
                                                 "dpMessage": true,
                                                 "dpFormated": true,
                                                 "dpAlerts": true
                                                 "providerService": "ZAMG",
                                                 "dpWarning": true,
                                                 "dpMessage": true,
                                                 "dpFormated": true,
                                                 "dpAlerts": true
                                                 "providerService": "UWZ",
                                                 "dpWarning": true,
                                                 "dpMessage": true,
                                                 "dpFormated": true,
                                                 "dpAlerts": true
                                             "useJsonHistory": false,
                                             "dwdwarncellTable": [
                                                 "dwdSelectId": "105370000",
                                                 "dwdCityname": "xxxxx"
                                             "uwzwarncellTable": [
                                                 "uwzSelectId": "DExxxx",
                                                 "uwzCityname": "xxxx"
                                             "zamgwarncellTable": [],
                                             "useTestWarnings": false,
                                             "dwdEnabled": true,
                                             "uwzEnabled": true,
                                             "zamgEnabled": false,
                                             "dwdHourFilter": 0,
                                             "uwzHourFilter": 0,
                                             "zamgHourFilter": 0,
                                             "notPushAtStart": false,
                                             "refreshTime": 5,
                                             "messageTemplate": [],
                                             "templateTable": [
                                                 "templateKey": "NewMessage",
                                                 "template": "Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}. ${description}"
                                                 "templateKey": "RemoveMessage",
                                                 "template": "Entwarnung: ${Warntypename}, Stufe: ${warnlevelcolorname}"
                                                 "templateKey": "RemoveAllMessage",
                                                 "template": "Entwarnung!"
                                                 "templateKey": "NewJson",
                                                 "template": "{ „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, type: „${warntypename}“ \\}"
                                                 "templateKey": "RemoveJson",
                                                 "template": "{ „headline“: „${Headline}“, „status“: „${status}“\\}"
                                                 "templateKey": "RemoveAllJson",
                                                 "template": "{ \"status\": \"Entwarnung!\"\\}"
                                                 "templateKey": "NewMessageWithArray",
                                                 "template": "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_customArray}"
                                                 "templateKey": "_CustomArray",
                                                 "template": "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}"
                                                 "templateKey": "Telegramm",
                                                 "template": "${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber} Es gibt eine ${headline} ${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber}\\n ${description}\\nDie Warnung gilt von ${startdayofweek} ${startdate} ${starttime} Uhr bis ${enddayofweek} ${startdate} ${endtime} Uhr\\nDie ${_customAlexaIf}"
                                                 "templateKey": "Alexa",
                                                 "template": "Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}"
                                                 "templateKey": "_customHEX",
                                                 "template": "${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}"
                                                 "templateKey": "_customFarbname",
                                                 "template": "${[Grün,Gelb,Orange,Rot,Violett]warnlevelnumber}"
                                                 "templateKey": "_customAlexaIf",
                                                 "template": "Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in} ${(0<cdhour)\\${_CustomIfHours\\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv."
                                                 "templateKey": "_CustomIfHours",
                                                 "template": "${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}"
                                                 "templateKey": "_customText",
                                             "dwdLanguage": "ger",
                                             "uwzLanguage": "DE",
                                             "zamgLanguage": "de",
                                             "dwdTypeFilter": [],
                                             "zamgTypeFilter": [],
                                             "uwzTypeFilter": [],
                                             "dwdLevelFilter": 0,
                                             "uwzLevelFilter": 0,
                                             "zamgLevelFilter": 0,
                                             "telegram_DwdEnabled": true,
                                             "telegram_UwzEnabled": true,
                                             "telegram_ZamgEnabled": true,
                                             "telegram_TypeFilter": [],
                                             "telegram_LevelFilter": 0,
                                             "telegram_Enabled": true,
                                             "telegram_Adapter": "telegram.0",
                                             "telegram_MessageNew": "Telegramm",
                                             "telegram_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                             "telegram_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                             "whatsapp_DwdEnabled": true,
                                             "whatsapp_UwzEnabled": true,
                                             "whatsapp_ZamgEnabled": true,
                                             "whatsapp_TypeFilter": [],
                                             "whatsapp_LevelFilter": 0,
                                             "whatsapp_Enabled": false,
                                             "whatsapp_Adapter": "none",
                                             "whatsapp_MessageNew": "NewMessage",
                                             "whatsapp_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                             "whatsapp_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                             "pushover_DwdEnabled": true,
                                             "pushover_UwzEnabled": true,
                                             "pushover_ZamgEnabled": true,
                                             "pushover_TypeFilter": [],
                                             "pushover_LevelFilter": 0,
                                             "pushover_Enabled": false,
                                             "pushover_Adapter": "none",
                                             "pushover_MessageNew": "NewMessage",
                                             "pushover_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                             "pushover_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                             "json_DwdEnabled": true,
                                             "json_UwzEnabled": true,
                                             "json_ZamgEnabled": true,
                                             "json_TypeFilter": [],
                                             "json_LevelFilter": 0,
                                             "json_Enabled": true,
                                             "json_MessageAll": "NewJson",
                                             "json_MessageAllRemove": "RemoveAllJson",
                                             "json_parse": false,
                                             "history_DwdEnabled": true,
                                             "history_UwzEnabled": true,
                                             "history_ZamgEnabled": true,
                                             "history_TypeFilter": [],
                                             "history_LevelFilter": 0,
                                             "history_Enabled": true,
                                             "history_MessageNew": "NewJson",
                                             "history_MessageRemove": "RemoveAllJson",
                                             "history_allinOne": false,
                                             "email_Adapter": "none",
                                             "email_line_break": "",
                                             "email_DwdEnabled": true,
                                             "email_UwzEnabled": true,
                                             "email_ZamgEnabled": true,
                                             "email_TypeFilter": [],
                                             "email_LevelFilter": 0,
                                             "email_Enabled": false,
                                             "email_MessageNew": "NewMessage",
                                             "email_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                             "email_Header": "none",
                                             "email_Footer": "none",
                                             "alexa2_Adapter": "alexa2.0",
                                             "alexa2_DwdEnabled": true,
                                             "alexa2_UwzEnabled": true,
                                             "alexa2_ZamgEnabled": true,
                                             "alexa2_device_ids": [
                                               "G091JJ13152200TJ"
                                             "alexa2_TypeFilter": [],
                                             "alexa2_LevelFilter": 0,
                                             "alexa2_Enabled": true,
                                             "alexa2_MessageNew": "Alexa",
                                             "alexa2_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                             "alexa2_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                             "alexa2_volumen": 40,
                                             "telegram_ManualTypeFilter": [],
                                             "telegram_ManualLevelFilter": 0,
                                             "telegram_manualAll": "Telegramm",
                                             "whatsapp_ManualTypeFilter": [],
                                             "whatsapp_ManualLevelFilter": 0,
                                             "whatsapp_manualAll": "NewMessage",
                                             "pushover_ManualTypeFilter": [],
                                             "pushover_ManualLevelFilter": 0,
                                             "pushover_manualAll": "NewMessage",
                                             "email_ManualTypeFilter": [],
                                             "email_ManualLevelFilter": 0,
                                             "email_manualAll": "NewMessage",
                                             "alexa2_ManualTypeFilter": [],
                                             "alexa2_ManualLevelFilter": 0,
                                             "alexa2_manualAll": "Alexa",
                                             "alexa2_Audio": "",
                                             "alexa2_sounds": [
                                                 "warntypenumber": 1,
                                                 "warntype": "Unbekannt",
                                                 "sound": ""
                                                 "warntypenumber": 2,
                                                 "warntype": "Sturm",
                                                 "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/wind/wind_04\"/>"
                                                 "warntypenumber": 3,
                                                 "warntype": "Schneefall",
                                                 "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/footsteps/snow/snow_05\"/>"
                                                 "warntypenumber": 4,
                                                 "warntype": "Regen",
                                                 "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_01\"/>"
                                                 "warntypenumber": 5,
                                                 "warntype": "Kälte",
                                                 "sound": ""
                                                 "warntypenumber": 6,
                                                 "warntype": "Waldbrand",
                                                 "sound": ""
                                                 "warntypenumber": 7,
                                                 "warntype": "Gewitter",
                                                 "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_03\"/>"
                                                 "warntypenumber": 8,
                                                 "warntype": "Glatteis/rutschig",
                                                 "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/ice_snow/ski/ski_03\"/>"
                                                 "warntypenumber": 9,
                                                 "warntype": "Hitze",
                                                 "sound": ""
                                                 "warntypenumber": 10,
                                                 "warntype": "Hagel",
                                                 "sound": ""
                                                 "warntypenumber": 11,
                                                 "warntype": "Nebel",
                                                 "sound": ""
                                                 "warntypenumber": 12,
                                                 "warntype": "Tauwetter",
                                                 "sound": ""
                                                 "warntypenumber": 0,
                                                 "warntype": "Entwarnung!",
                                                 "sound": ""
                                             "alexa2_sounds_enabled": true,
                                             "imExpert": true,
                                             "telegram_UserId": "",
                                             "telegram_withNoSound": true,
                                             "telegram_ChatId": "",
                                             "icon_color": "black",
                                             "iobrokerUrl": "",
                                             "templateHelp": "Tokens:\n${altitude}: Minimum validity height\n${cdfuture}: Countdown warning lies ahead.\n${cdhour}: Remaining time hours part. Up to 30 * 24 hours.\n${cdminute}: Remaining time minutes part.\n${ceiling}: Maximum validity height\n${countdown}: Remaining time until the start of the warning.\n${description}: Description\n${enddate}: End Date\n${endday}: End Day\n${enddayofweek}: End day of the week\n${enddayofweekshort}: End day of the week short\n${enddaytime}: End: Time of the day.\n${endmonth}: End Month\n${endtime}: End Time\n${endtimems}: End Time in ms\n${headline}: Headline\n${iconurl}: Url to Icon\n${impact}: Impact text\n${instruction}: Instructions\n${location}: Location retrieved from the provider\n${locationcustom}: Location from admin configuration\n${provider}: Provider\n${startadverb}: Start: temporal adverb (yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow)\n${startdate}: Start date\n${startday}: Start Day\n${startdayofweek}: Start day of the week\n${startdayofweekshort}: Start day of the week short\n${startdaytime}: Start: Time of day.\n${startmonth}: Start Month\n${starttime}: Start time\n${starttimems}: Start time in ms\n${status}: Status of warning. new, hold, all clear\n${warningcount}: Number of Warnings\n${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color\n${warnlevelcolorname}: Textname of level color\n${warnlevelname}: Textname of level\n${warnlevelnumber}: Number of level\n${warntypegeneric}: Warntype number generic\n${warntypegenericname}: Warntype name generic\n${warntypename}: Warning type retrieved from the provide",
                                             "telegram_parse_mode": "none",
                                             "silentTime": [
                                                 "speakProfile": null,
                                                 "silentTime": []
                                             "sayit_Enabled": false,
                                             "sayit_MessageNew": "NewMessage",
                                             "sayit_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                             "sayit_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                             "sayit_volumen": 15,
                                             "sayit_manualAll": "NewMessage",
                                             "icons_description": "unknown, storm, snowfall, rain, cold, forest_fire, thunderstorm, black_ice_slippery, heat, hail, fog, thaw",
                                             "icons_prefix": "/vis.0/weather/icons/",
                                             "icons_suffix": ".png",
                                             "pushover_Title": "none",
                                             "email_Title": "none"
                                            1077
                                            269636
