    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
      @chris76e
      Bestimmt, kann mal morgen gucken. Das ist dann "Tabellen in einem Accordion" - hab dat noch net versucht.
      Accordion ist das was ich für die Sounds bei Alexa nutze.
      Hoffe nur das es, dann keinen Fehler gibt, weil die Config dann von den Typen her nicht mehr stimmt.
        ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Vielleicht kannst du dir Innsbruck (47.2360/11.3673) einfügen und beobachten. Dort gibt es für morgen eine Warnung. Und wie ich ZAMG mittlerweile kenne wird da öfters mal der Zeitraum der Warnung aktualisiert.
        Meine letzte Antwort war am ende quark. Ich checke nur die warnid, das brauche ich aber um warnungen wiederzuerkennen. Hab jetzt zusätzlich noch das level eingefügt. Also warnid und level == vorhandener, dann wird das als vorhandene Warnung angesehen. (gilt nur für zamg pro coordinaten paar)
        Hab auch noch den type hinzugefügt. Kann ja sein dass Warnid für unterschiedliche Typen gleich ist.
        EDIT: update
        • im Admin 😄 Konfigurationsdialog neue Option für ZAMG: "Warnungen gelten nach jeder Änderung am Datensatz als neu."
        Da wird der ganze Datensatz verglichen und wenn auch nur ein Leerzeichen sich verändert hat, ist es einen neue Warnung und die alte wird aufgehoben.
        EDIT: Im Moment versuche ich halt zu verbessern was ihr berichtet. Richtig mit erfolg testen kann ich das im Winter wenn ihr da unten 1000 Meldungen wegen der Kälte in den Bergen habt. Falls ihr mal eine Kurzfristige Gewitterwarnung habt, könntet ihr auch die "Die Speicherung der Rohdatenhistorie" aktivieren und mir nach Ende den Inhalt zu kommen lassen. Hier neigt DWD dazu alle 15 Minuten geänderte Daten bereitzustellen. Wegen dem selben Gewitter nur mit geänderten Zeiten... Ehrlich ich höre doch das es Gewittert und ne Warnung das es noch immer da ist, halte ich nicht wirklich für informativ.
          ticaki Developer last edited by ticaki
          Das hier müsste von jemandem getestet werden bevor ich es übernehmen.
          • Die Art wie die Konfig bereinigt wird, angepasst
          • sollte die Ruhezeiten entfernen, damit sie kompatibel mit dem neuen Datenformat sind
          • sollte sonst nix kaputt machen
          Bitte vorher die Konfiguration des Adapters sichern.
          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
          Dann prüfen ob alles so ist wie vorher und nur die Ruhezeiten weg sind.
          Die neue Art der Ruhezeiten sollte auch funktionieren, fehlen aber noch Übersetzungen bis ihr 👍 zu der Konfigänderung und der Art wie die Ruhezeiten jetzt sind sagt.
          Die ganzen Plus auf der Seite sind etwas unschön geht aber nicht anders. eines der + Fügt ein neues Profil ein, in dem Profil erzeugt das + einen neuen Eintrag für die Tabelle
          Zu der Frage:
          Wie sichere ich meine Konfiguration?
          Im Konfigurationsdialog des Adapters auf das Downloadsymbol klicken:
          Der Adapter muß von Hand restartet werden und wird sich 1 mal neustarten.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki
            Test:
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:30:20.613	info	ZAMG activated. Retrieve data.
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:30:20.610	info	ZAMG activated. Retrieve data.
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:30:20.534	info	Refresh Interval: 15 minutes
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:30:20.533	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 23 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:30:20.532	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:30:20.531	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:30:16.218	info	starting. Version 0.4.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#testing) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:29:44.951	info	terminating
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:29:44.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:29:44.431	info	terminating
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:29:44.428	error	writedp try to create a state without object informations.
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:29:44.427	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:208:23) at WeatherWarnings.onStateChange (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\main.ts:553:22) at WeatherWarnings.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11223:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:29:44.306	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
            weather-warnings.0
            2023-10-28 18:29:44.305	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Habe 3 Profile angelegt.
            Dann in den DP auf ein Profil gestellt.
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Mit der Konfiguration war aber alle ok, nach den Adapterrestarts?
                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                @sigi234
                Ja
                Ev. mag er Leerzeichen im Profilname nicht?
                Blödsinn:
                Mo-So
                  @sigi234
                  Ohne den Fehler. Mit besserem Aktualisieren der common.states.
                  Heißt dein Letzter Beitrag das er Mo-So nicht als Profilname mag?
                    Nein, alles ok
                      Beim ersten setzten ok, dann keine Reaktion mehr.
                        @sigi234
                        hahaha... Hab das kopiert von den buttons die immer auf false gesetzt werden. 😄
                        Nochmal von dem Link oben, ich füge jetzt die übersetzungen hinzu.
                          @sigi234
                          Läuft
                            update
                            v0.4.5 auf dem Weg ins latest
                            • Alexa: Zeilenumbruch wird raus gefiltert. Verhindert das die Lautstärke eingestellt wird.
                            • Ruhezeiten wie oben besprochen verändert.
                            • paar Übersetzungen verbessert.
                            • für ZAMG eine "gibt mir einfach alles" Option hinzugefügt.
                            • und alles andere was ich vergessen habe.
                            Ach wenn ihr doppelte Profilnamen verwendet, Ist es euer Problem wenn ihr nicht wisst was was ist. Der Adapter kann die auseinander halten. 🙂
                            EDIT. Die Übersetzung für den ZAMG Knopf fehlt noch.
                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              habe die aktuelle version installiert, vorher meine beiden einträge für die sprachpause gelöscht und adapter neugestartet.
                              Habe jetzt kommt dieser Fehler
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.593	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.592	debug	[dwd-105370000] Got 0 warnings from server
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.404	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.403	info	terminating
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.391	error	this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.391	error	TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:898:49) at ProviderController.updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:763:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:505:41
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.346	error	unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.346	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.265	info	UWZ activated. Retrieve data.
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.263	info	DWD activated. Retrieve data.
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.263	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.192	debug	[history] Create notification service history
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.119	debug	[json] Create notification service json
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:01.041	debug	[telegram] Create notification service telegram
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:22:00.950	info	Refresh Interval: 5 minutes
                              weather-warnings.0
                              	2023-10-28 20:21:56.184	info	starting. Version 0.4.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#852888f4672b4e1c05e80979b050f19e4bfce83d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                Zeig mit bitte deine Adapter Konfiguration (download Konfigurationsseite)
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                   "allowedDirs": [
                                       "providerService": "DWD",
                                       "dpWarning": true,
                                       "dpMessage": true,
                                       "dpFormated": true,
                                       "dpAlerts": true
                                       "providerService": "ZAMG",
                                       "dpWarning": true,
                                       "dpMessage": true,
                                       "dpFormated": true,
                                       "dpAlerts": true
                                       "providerService": "UWZ",
                                       "dpWarning": true,
                                       "dpMessage": true,
                                       "dpFormated": true,
                                       "dpAlerts": true
                                   "useJsonHistory": false,
                                   "dwdwarncellTable": [
                                       "dwdSelectId": "105370000",
                                       "dwdCityname": "xxxxx"
                                   "uwzwarncellTable": [
                                       "uwzSelectId": "DExxxx",
                                       "uwzCityname": "xxxx"
                                   "zamgwarncellTable": [],
                                   "useTestWarnings": false,
                                   "dwdEnabled": true,
                                   "uwzEnabled": true,
                                   "zamgEnabled": false,
                                   "dwdHourFilter": 0,
                                   "uwzHourFilter": 0,
                                   "zamgHourFilter": 0,
                                   "notPushAtStart": false,
                                   "refreshTime": 5,
                                   "messageTemplate": [],
                                   "templateTable": [
                                       "templateKey": "NewMessage",
                                       "template": "Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}. ${description}"
                                       "templateKey": "RemoveMessage",
                                       "template": "Entwarnung: ${Warntypename}, Stufe: ${warnlevelcolorname}"
                                       "templateKey": "RemoveAllMessage",
                                       "template": "Entwarnung!"
                                       "templateKey": "NewJson",
                                       "template": "{ „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, type: „${warntypename}“ \\}"
                                       "templateKey": "RemoveJson",
                                       "template": "{ „headline“: „${Headline}“, „status“: „${status}“\\}"
                                       "templateKey": "RemoveAllJson",
                                       "template": "{ \"status\": \"Entwarnung!\"\\}"
                                       "templateKey": "NewMessageWithArray",
                                       "template": "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_customArray}"
                                       "templateKey": "_CustomArray",
                                       "template": "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}"
                                       "templateKey": "Telegramm",
                                       "template": "${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber} Es gibt eine ${headline} ${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber}\\n ${description}\\nDie Warnung gilt von ${startdayofweek} ${startdate} ${starttime} Uhr bis ${enddayofweek} ${startdate} ${endtime} Uhr\\nDie ${_customAlexaIf}"
                                       "templateKey": "Alexa",
                                       "template": "Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}"
                                       "templateKey": "_customHEX",
                                       "template": "${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}"
                                       "templateKey": "_customFarbname",
                                       "template": "${[Grün,Gelb,Orange,Rot,Violett]warnlevelnumber}"
                                       "templateKey": "_customAlexaIf",
                                       "template": "Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in} ${(0<cdhour)\\${_CustomIfHours\\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv."
                                       "templateKey": "_CustomIfHours",
                                       "template": "${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}"
                                       "templateKey": "_customText",
                                   "dwdLanguage": "ger",
                                   "uwzLanguage": "DE",
                                   "zamgLanguage": "de",
                                   "dwdTypeFilter": [],
                                   "zamgTypeFilter": [],
                                   "uwzTypeFilter": [],
                                   "dwdLevelFilter": 0,
                                   "uwzLevelFilter": 0,
                                   "zamgLevelFilter": 0,
                                   "telegram_DwdEnabled": true,
                                   "telegram_UwzEnabled": true,
                                   "telegram_ZamgEnabled": true,
                                   "telegram_TypeFilter": [],
                                   "telegram_LevelFilter": 0,
                                   "telegram_Enabled": true,
                                   "telegram_Adapter": "telegram.0",
                                   "telegram_MessageNew": "Telegramm",
                                   "telegram_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                   "telegram_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                   "whatsapp_DwdEnabled": true,
                                   "whatsapp_UwzEnabled": true,
                                   "whatsapp_ZamgEnabled": true,
                                   "whatsapp_TypeFilter": [],
                                   "whatsapp_LevelFilter": 0,
                                   "whatsapp_Enabled": false,
                                   "whatsapp_Adapter": "none",
                                   "whatsapp_MessageNew": "NewMessage",
                                   "whatsapp_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                   "whatsapp_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                   "pushover_DwdEnabled": true,
                                   "pushover_UwzEnabled": true,
                                   "pushover_ZamgEnabled": true,
                                   "pushover_TypeFilter": [],
                                   "pushover_LevelFilter": 0,
                                   "pushover_Enabled": false,
                                   "pushover_Adapter": "none",
                                   "pushover_MessageNew": "NewMessage",
                                   "pushover_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                   "pushover_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                   "json_DwdEnabled": true,
                                   "json_UwzEnabled": true,
                                   "json_ZamgEnabled": true,
                                   "json_TypeFilter": [],
                                   "json_LevelFilter": 0,
                                   "json_Enabled": true,
                                   "json_MessageAll": "NewJson",
                                   "json_MessageAllRemove": "RemoveAllJson",
                                   "json_parse": false,
                                   "history_DwdEnabled": true,
                                   "history_UwzEnabled": true,
                                   "history_ZamgEnabled": true,
                                   "history_TypeFilter": [],
                                   "history_LevelFilter": 0,
                                   "history_Enabled": true,
                                   "history_MessageNew": "NewJson",
                                   "history_MessageRemove": "RemoveAllJson",
                                   "history_allinOne": false,
                                   "email_Adapter": "none",
                                   "email_line_break": "",
                                   "email_DwdEnabled": true,
                                   "email_UwzEnabled": true,
                                   "email_ZamgEnabled": true,
                                   "email_TypeFilter": [],
                                   "email_LevelFilter": 0,
                                   "email_Enabled": false,
                                   "email_MessageNew": "NewMessage",
                                   "email_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                   "email_Header": "none",
                                   "email_Footer": "none",
                                   "alexa2_Adapter": "alexa2.0",
                                   "alexa2_DwdEnabled": true,
                                   "alexa2_UwzEnabled": true,
                                   "alexa2_ZamgEnabled": true,
                                   "alexa2_device_ids": [
                                     "G091JJ13152200TJ"
                                   "alexa2_TypeFilter": [],
                                   "alexa2_LevelFilter": 0,
                                   "alexa2_Enabled": true,
                                   "alexa2_MessageNew": "Alexa",
                                   "alexa2_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                   "alexa2_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                   "alexa2_volumen": 40,
                                   "telegram_ManualTypeFilter": [],
                                   "telegram_ManualLevelFilter": 0,
                                   "telegram_manualAll": "Telegramm",
                                   "whatsapp_ManualTypeFilter": [],
                                   "whatsapp_ManualLevelFilter": 0,
                                   "whatsapp_manualAll": "NewMessage",
                                   "pushover_ManualTypeFilter": [],
                                   "pushover_ManualLevelFilter": 0,
                                   "pushover_manualAll": "NewMessage",
                                   "email_ManualTypeFilter": [],
                                   "email_ManualLevelFilter": 0,
                                   "email_manualAll": "NewMessage",
                                   "alexa2_ManualTypeFilter": [],
                                   "alexa2_ManualLevelFilter": 0,
                                   "alexa2_manualAll": "Alexa",
                                   "alexa2_Audio": "",
                                   "alexa2_sounds": [
                                       "warntypenumber": 1,
                                       "warntype": "Unbekannt",
                                       "sound": ""
                                       "warntypenumber": 2,
                                       "warntype": "Sturm",
                                       "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/wind/wind_04\"/>"
                                       "warntypenumber": 3,
                                       "warntype": "Schneefall",
                                       "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/footsteps/snow/snow_05\"/>"
                                       "warntypenumber": 4,
                                       "warntype": "Regen",
                                       "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_01\"/>"
                                       "warntypenumber": 5,
                                       "warntype": "Kälte",
                                       "sound": ""
                                       "warntypenumber": 6,
                                       "warntype": "Waldbrand",
                                       "sound": ""
                                       "warntypenumber": 7,
                                       "warntype": "Gewitter",
                                       "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_03\"/>"
                                       "warntypenumber": 8,
                                       "warntype": "Glatteis/rutschig",
                                       "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/ice_snow/ski/ski_03\"/>"
                                       "warntypenumber": 9,
                                       "warntype": "Hitze",
                                       "sound": ""
                                       "warntypenumber": 10,
                                       "warntype": "Hagel",
                                       "sound": ""
                                       "warntypenumber": 11,
                                       "warntype": "Nebel",
                                       "sound": ""
                                       "warntypenumber": 12,
                                       "warntype": "Tauwetter",
                                       "sound": ""
                                       "warntypenumber": 0,
                                       "warntype": "Entwarnung!",
                                       "sound": ""
                                   "alexa2_sounds_enabled": true,
                                   "imExpert": true,
                                   "telegram_UserId": "",
                                   "telegram_withNoSound": true,
                                   "telegram_ChatId": "",
                                   "icon_color": "black",
                                   "iobrokerUrl": "",
                                   "templateHelp": "Tokens:\n${altitude}: Minimum validity height\n${cdfuture}: Countdown warning lies ahead.\n${cdhour}: Remaining time hours part. Up to 30 * 24 hours.\n${cdminute}: Remaining time minutes part.\n${ceiling}: Maximum validity height\n${countdown}: Remaining time until the start of the warning.\n${description}: Description\n${enddate}: End Date\n${endday}: End Day\n${enddayofweek}: End day of the week\n${enddayofweekshort}: End day of the week short\n${enddaytime}: End: Time of the day.\n${endmonth}: End Month\n${endtime}: End Time\n${endtimems}: End Time in ms\n${headline}: Headline\n${iconurl}: Url to Icon\n${impact}: Impact text\n${instruction}: Instructions\n${location}: Location retrieved from the provider\n${locationcustom}: Location from admin configuration\n${provider}: Provider\n${startadverb}: Start: temporal adverb (yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow)\n${startdate}: Start date\n${startday}: Start Day\n${startdayofweek}: Start day of the week\n${startdayofweekshort}: Start day of the week short\n${startdaytime}: Start: Time of day.\n${startmonth}: Start Month\n${starttime}: Start time\n${starttimems}: Start time in ms\n${status}: Status of warning. new, hold, all clear\n${warningcount}: Number of Warnings\n${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color\n${warnlevelcolorname}: Textname of level color\n${warnlevelname}: Textname of level\n${warnlevelnumber}: Number of level\n${warntypegeneric}: Warntype number generic\n${warntypegenericname}: Warntype name generic\n${warntypename}: Warning type retrieved from the provide",
                                   "telegram_parse_mode": "none",
                                   "silentTime": [
                                       "speakProfile": null,
                                       "silentTime": []
                                   "sayit_Enabled": false,
                                   "sayit_MessageNew": "NewMessage",
                                   "sayit_MessageRemove": "RemoveMessage",
                                   "sayit_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                                   "sayit_volumen": 15,
                                   "sayit_manualAll": "NewMessage",
                                   "icons_description": "unknown, storm, snowfall, rain, cold, forest_fire, thunderstorm, black_ice_slippery, heat, hail, fog, thaw",
                                   "icons_prefix": "/vis.0/weather/icons/",
                                   "icons_suffix": ".png",
                                   "pushover_Title": "none",
                                   "email_Title": "none"
                                    @chris76e
                                    Verstehe die Fehlermeldung trotzdem nicht, so falsch is die Konfiguration nicht, dass es nicht gehen sollte. Ich mach mal ne Fehlerbehandlung drum und dann testen es bitte nochmal
                                    • Chris76e
                                      @ticaki
                                      ok
                                        @chris76e
                                        Danke, das war tatsächlich nicht ok wenn keine Einträge da sind. Versuche es jetzt nochmal. Da gibts doch ein schönes Bild für:2023-10-28 21.00.49.jpg
                                        Ab jetzt warte ich einen Tag bevor ich npm anstoße. gibt dann wohl ne v0.4.6... obwohl v0.5.0 Ist ja fast alles drin
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @ticaki
                                          Du bist gerade hier auf Sendung, daher kein Issue:
                                          2023-10-28 21:02:31.214  - info: weather-warnings.0 (579449) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
                                          2023-10-28 21:02:35.570  - info: weather-warnings.0 (579449) Refresh Interval: 15 minutes
                                          2023-10-28 21:02:35.714  - info: weather-warnings.0 (579449) DWD activated. Retrieve data.
                                          2023-10-28 21:02:35.720  - info: weather-warnings.0 (579449) UWZ activated. Retrieve data.
                                          2023-10-28 21:02:36.022  - error: weather-warnings.0 (579449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-10-28 21:02:36.023  - error: weather-warnings.0 (579449) unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                          2023-10-28 21:02:36.147  - error: weather-warnings.0 (579449) TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                          2023-10-28 21:02:36.148  - error: weather-warnings.0 (579449) this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                          2023-10-28 21:02:36.161  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                          2023-10-28 21:02:36.164  - warn: weather-warnings.0 (579449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-10-28 21:02:36.357  - warn: weather-warnings.0 (579449) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          2023-10-28 21:02:36.667  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                          2023-10-28 21:02:36.790  - error: host.chet instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          iobroker.weather-warnings@0.4.5 mag nicht. 🙂
                                            ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                                            Versuche github, sollte gefixt sein.
                                            1077
                                            270166
