    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Das hier müsste von jemandem getestet werden bevor ich es übernehmen.
      • Die Art wie die Konfig bereinigt wird, angepasst
      • sollte die Ruhezeiten entfernen, damit sie kompatibel mit dem neuen Datenformat sind
      • sollte sonst nix kaputt machen
      Bitte vorher die Konfiguration des Adapters sichern.
      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/tree/testing
      Dann prüfen ob alles so ist wie vorher und nur die Ruhezeiten weg sind.
      Die neue Art der Ruhezeiten sollte auch funktionieren, fehlen aber noch Übersetzungen bis ihr 👍 zu der Konfigänderung und der Art wie die Ruhezeiten jetzt sind sagt.
      Die ganzen Plus auf der Seite sind etwas unschön geht aber nicht anders. eines der + Fügt ein neues Profil ein, in dem Profil erzeugt das + einen neuen Eintrag für die Tabelle
      Zu der Frage:
      Wie sichere ich meine Konfiguration?
      Im Konfigurationsdialog des Adapters auf das Downloadsymbol klicken:
      Der Adapter muß von Hand restartet werden und wird sich 1 mal neustarten.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Test:
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.613	info	ZAMG activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.610	info	ZAMG activated. Retrieve data.
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.534	info	Refresh Interval: 15 minutes
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.533	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 23 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.532	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:20.531	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:30:16.218	info	starting. Version 0.4.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#testing) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.951	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.431	info	terminating
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.428	error	writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.427	error	Error: writedp try to create a state without object informations. at Library.writedp (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\library.ts:208:23) at WeatherWarnings.onStateChange (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\main.ts:553:22) at WeatherWarnings.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11223:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.306	error	unhandled promise rejection: writedp try to create a state without object informations.
        weather-warnings.0
        2023-10-28 18:29:44.305	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Habe 3 Profile angelegt.
        Dann in den DP auf ein Profil gestellt.
          ticaki Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Mit der Konfiguration war aber alle ok, nach den Adapterrestarts?
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            @sigi234
            Ja
            Ev. mag er Leerzeichen im Profilname nicht?
            Blödsinn:
            Mo-So
              @sigi234
              Ohne den Fehler. Mit besserem Aktualisieren der common.states.
              Heißt dein Letzter Beitrag das er Mo-So nicht als Profilname mag?
                Nein, alles ok
                  Beim ersten setzten ok, dann keine Reaktion mehr.
                    @sigi234
                    hahaha... Hab das kopiert von den buttons die immer auf false gesetzt werden. 😄
                    Nochmal von dem Link oben, ich füge jetzt die übersetzungen hinzu.
                      @sigi234
                      Läuft
                        update
                        v0.4.5 auf dem Weg ins latest
                        • Alexa: Zeilenumbruch wird raus gefiltert. Verhindert das die Lautstärke eingestellt wird.
                        • Ruhezeiten wie oben besprochen verändert.
                        • paar Übersetzungen verbessert.
                        • für ZAMG eine "gibt mir einfach alles" Option hinzugefügt.
                        • und alles andere was ich vergessen habe.
                        Ach wenn ihr doppelte Profilnamen verwendet, Ist es euer Problem wenn ihr nicht wisst was was ist. Der Adapter kann die auseinander halten. 🙂
                        EDIT. Die Übersetzung für den ZAMG Knopf fehlt noch.
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Chris76e @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          habe die aktuelle version installiert, vorher meine beiden einträge für die sprachpause gelöscht und adapter neugestartet.
                          Habe jetzt kommt dieser Fehler
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.593	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.592	debug	[dwd-105370000] Got 0 warnings from server
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.404	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.403	info	terminating
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.391	error	this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.391	error	TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:898:49) at ProviderController.updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:763:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:505:41
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.346	error	unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.346	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.265	info	UWZ activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.263	info	DWD activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.263	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.192	debug	[history] Create notification service history
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.119	debug	[json] Create notification service json
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:01.041	debug	[telegram] Create notification service telegram
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:22:00.950	info	Refresh Interval: 5 minutes
                          weather-warnings.0
                          	2023-10-28 20:21:56.184	info	starting. Version 0.4.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#852888f4672b4e1c05e80979b050f19e4bfce83d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            ticaki Developer @Chris76e last edited by
                            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Zeig mit bitte deine Adapter Konfiguration (download Konfigurationsseite)
                            • Chris76e
                              @ticaki
                               "allowedDirs": [
                                   "providerService": "DWD",
                                   "dpWarning": true,
                                   "dpMessage": true,
                                   "dpFormated": true,
                                   "dpAlerts": true
                                   "providerService": "ZAMG",
                                   "dpWarning": true,
                                   "dpMessage": true,
                                   "dpFormated": true,
                                   "dpAlerts": true
                                   "providerService": "UWZ",
                                   "dpWarning": true,
                                   "dpMessage": true,
                                   "dpFormated": true,
                                   "dpAlerts": true
                               "useJsonHistory": false,
                               "dwdwarncellTable": [
                                   "dwdSelectId": "105370000",
                                   "dwdCityname": "xxxxx"
                               "uwzwarncellTable": [
                                   "uwzSelectId": "DExxxx",
                                   "uwzCityname": "xxxx"
                               "zamgwarncellTable": [],
                               "useTestWarnings": false,
                               "dwdEnabled": true,
                               "uwzEnabled": true,
                               "zamgEnabled": false,
                               "dwdHourFilter": 0,
                               "uwzHourFilter": 0,
                               "zamgHourFilter": 0,
                               "notPushAtStart": false,
                               "refreshTime": 5,
                               "messageTemplate": [],
                               "templateTable": [
                                   "templateKey": "NewMessage",
                                   "template": "Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}. ${description}"
                                   "templateKey": "RemoveMessage",
                                   "template": "Entwarnung: ${Warntypename}, Stufe: ${warnlevelcolorname}"
                                   "templateKey": "RemoveAllMessage",
                                   "template": "Entwarnung!"
                                   "templateKey": "NewJson",
                                   "template": "{ „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, type: „${warntypename}“ \\}"
                                   "templateKey": "RemoveJson",
                                   "template": "{ „headline“: „${Headline}“, „status“: „${status}“\\}"
                                   "templateKey": "RemoveAllJson",
                                   "template": "{ \"status\": \"Entwarnung!\"\\}"
                                   "templateKey": "NewMessageWithArray",
                                   "template": "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_customArray}"
                                   "templateKey": "_CustomArray",
                                   "template": "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}"
                                   "templateKey": "Telegramm",
                                   "template": "${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber} Es gibt eine ${headline} ${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber}\\n ${description}\\nDie Warnung gilt von ${startdayofweek} ${startdate} ${starttime} Uhr bis ${enddayofweek} ${startdate} ${endtime} Uhr\\nDie ${_customAlexaIf}"
                                   "templateKey": "Alexa",
                                   "template": "Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}"
                                   "templateKey": "_customHEX",
                                   "template": "${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}"
                                   "templateKey": "_customFarbname",
                                   "template": "${[Grün,Gelb,Orange,Rot,Violett]warnlevelnumber}"
                                   "templateKey": "_customAlexaIf",
                                   "template": "Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in} ${(0<cdhour)\\${_CustomIfHours\\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv."
                                   "templateKey": "_CustomIfHours",
                                   "template": "${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}"
                                   "templateKey": "_customText",
                               "dwdLanguage": "ger",
                               "uwzLanguage": "DE",
                               "zamgLanguage": "de",
                               "dwdTypeFilter": [],
                               "zamgTypeFilter": [],
                               "uwzTypeFilter": [],
                               "dwdLevelFilter": 0,
                               "uwzLevelFilter": 0,
                               "zamgLevelFilter": 0,
                               "telegram_DwdEnabled": true,
                               "telegram_UwzEnabled": true,
                               "telegram_ZamgEnabled": true,
                               "telegram_TypeFilter": [],
                               "telegram_LevelFilter": 0,
                               "telegram_Enabled": true,
                               "telegram_Adapter": "telegram.0",
                               "telegram_MessageNew": "Telegramm",
                               "telegram_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "telegram_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "whatsapp_DwdEnabled": true,
                               "whatsapp_UwzEnabled": true,
                               "whatsapp_ZamgEnabled": true,
                               "whatsapp_TypeFilter": [],
                               "whatsapp_LevelFilter": 0,
                               "whatsapp_Enabled": false,
                               "whatsapp_Adapter": "none",
                               "whatsapp_MessageNew": "NewMessage",
                               "whatsapp_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "whatsapp_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "pushover_DwdEnabled": true,
                               "pushover_UwzEnabled": true,
                               "pushover_ZamgEnabled": true,
                               "pushover_TypeFilter": [],
                               "pushover_LevelFilter": 0,
                               "pushover_Enabled": false,
                               "pushover_Adapter": "none",
                               "pushover_MessageNew": "NewMessage",
                               "pushover_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "pushover_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "json_DwdEnabled": true,
                               "json_UwzEnabled": true,
                               "json_ZamgEnabled": true,
                               "json_TypeFilter": [],
                               "json_LevelFilter": 0,
                               "json_Enabled": true,
                               "json_MessageAll": "NewJson",
                               "json_MessageAllRemove": "RemoveAllJson",
                               "json_parse": false,
                               "history_DwdEnabled": true,
                               "history_UwzEnabled": true,
                               "history_ZamgEnabled": true,
                               "history_TypeFilter": [],
                               "history_LevelFilter": 0,
                               "history_Enabled": true,
                               "history_MessageNew": "NewJson",
                               "history_MessageRemove": "RemoveAllJson",
                               "history_allinOne": false,
                               "email_Adapter": "none",
                               "email_line_break": "",
                               "email_DwdEnabled": true,
                               "email_UwzEnabled": true,
                               "email_ZamgEnabled": true,
                               "email_TypeFilter": [],
                               "email_LevelFilter": 0,
                               "email_Enabled": false,
                               "email_MessageNew": "NewMessage",
                               "email_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "email_Header": "none",
                               "email_Footer": "none",
                               "alexa2_Adapter": "alexa2.0",
                               "alexa2_DwdEnabled": true,
                               "alexa2_UwzEnabled": true,
                               "alexa2_ZamgEnabled": true,
                               "alexa2_device_ids": [
                                 "G091JJ13152200TJ"
                               "alexa2_TypeFilter": [],
                               "alexa2_LevelFilter": 0,
                               "alexa2_Enabled": true,
                               "alexa2_MessageNew": "Alexa",
                               "alexa2_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "alexa2_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "alexa2_volumen": 40,
                               "telegram_ManualTypeFilter": [],
                               "telegram_ManualLevelFilter": 0,
                               "telegram_manualAll": "Telegramm",
                               "whatsapp_ManualTypeFilter": [],
                               "whatsapp_ManualLevelFilter": 0,
                               "whatsapp_manualAll": "NewMessage",
                               "pushover_ManualTypeFilter": [],
                               "pushover_ManualLevelFilter": 0,
                               "pushover_manualAll": "NewMessage",
                               "email_ManualTypeFilter": [],
                               "email_ManualLevelFilter": 0,
                               "email_manualAll": "NewMessage",
                               "alexa2_ManualTypeFilter": [],
                               "alexa2_ManualLevelFilter": 0,
                               "alexa2_manualAll": "Alexa",
                               "alexa2_Audio": "",
                               "alexa2_sounds": [
                                   "warntypenumber": 1,
                                   "warntype": "Unbekannt",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 2,
                                   "warntype": "Sturm",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/wind/wind_04\"/>"
                                   "warntypenumber": 3,
                                   "warntype": "Schneefall",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/footsteps/snow/snow_05\"/>"
                                   "warntypenumber": 4,
                                   "warntype": "Regen",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_01\"/>"
                                   "warntypenumber": 5,
                                   "warntype": "Kälte",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 6,
                                   "warntype": "Waldbrand",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 7,
                                   "warntype": "Gewitter",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_03\"/>"
                                   "warntypenumber": 8,
                                   "warntype": "Glatteis/rutschig",
                                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/ice_snow/ski/ski_03\"/>"
                                   "warntypenumber": 9,
                                   "warntype": "Hitze",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 10,
                                   "warntype": "Hagel",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 11,
                                   "warntype": "Nebel",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 12,
                                   "warntype": "Tauwetter",
                                   "sound": ""
                                   "warntypenumber": 0,
                                   "warntype": "Entwarnung!",
                                   "sound": ""
                               "alexa2_sounds_enabled": true,
                               "imExpert": true,
                               "telegram_UserId": "",
                               "telegram_withNoSound": true,
                               "telegram_ChatId": "",
                               "icon_color": "black",
                               "iobrokerUrl": "",
                               "templateHelp": "Tokens:\n${altitude}: Minimum validity height\n${cdfuture}: Countdown warning lies ahead.\n${cdhour}: Remaining time hours part. Up to 30 * 24 hours.\n${cdminute}: Remaining time minutes part.\n${ceiling}: Maximum validity height\n${countdown}: Remaining time until the start of the warning.\n${description}: Description\n${enddate}: End Date\n${endday}: End Day\n${enddayofweek}: End day of the week\n${enddayofweekshort}: End day of the week short\n${enddaytime}: End: Time of the day.\n${endmonth}: End Month\n${endtime}: End Time\n${endtimems}: End Time in ms\n${headline}: Headline\n${iconurl}: Url to Icon\n${impact}: Impact text\n${instruction}: Instructions\n${location}: Location retrieved from the provider\n${locationcustom}: Location from admin configuration\n${provider}: Provider\n${startadverb}: Start: temporal adverb (yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow)\n${startdate}: Start date\n${startday}: Start Day\n${startdayofweek}: Start day of the week\n${startdayofweekshort}: Start day of the week short\n${startdaytime}: Start: Time of day.\n${startmonth}: Start Month\n${starttime}: Start time\n${starttimems}: Start time in ms\n${status}: Status of warning. new, hold, all clear\n${warningcount}: Number of Warnings\n${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color\n${warnlevelcolorname}: Textname of level color\n${warnlevelname}: Textname of level\n${warnlevelnumber}: Number of level\n${warntypegeneric}: Warntype number generic\n${warntypegenericname}: Warntype name generic\n${warntypename}: Warning type retrieved from the provide",
                               "telegram_parse_mode": "none",
                               "silentTime": [
                                   "speakProfile": null,
                                   "silentTime": []
                               "sayit_Enabled": false,
                               "sayit_MessageNew": "NewMessage",
                               "sayit_MessageRemove": "RemoveMessage",
                               "sayit_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
                               "sayit_volumen": 15,
                               "sayit_manualAll": "NewMessage",
                               "icons_description": "unknown, storm, snowfall, rain, cold, forest_fire, thunderstorm, black_ice_slippery, heat, hail, fog, thaw",
                               "icons_prefix": "/vis.0/weather/icons/",
                               "icons_suffix": ".png",
                               "pushover_Title": "none",
                               "email_Title": "none"
                                @chris76e
                                Verstehe die Fehlermeldung trotzdem nicht, so falsch is die Konfiguration nicht, dass es nicht gehen sollte. Ich mach mal ne Fehlerbehandlung drum und dann testen es bitte nochmal
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  ok
                                    ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                                    @chris76e
                                    Danke, das war tatsächlich nicht ok wenn keine Einträge da sind. Versuche es jetzt nochmal. Da gibts doch ein schönes Bild für:2023-10-28 21.00.49.jpg
                                    Ab jetzt warte ich einen Tag bevor ich npm anstoße. gibt dann wohl ne v0.4.6... obwohl v0.5.0 Ist ja fast alles drin
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @ticaki
                                      Du bist gerade hier auf Sendung, daher kein Issue:
                                      2023-10-28 21:02:31.214  - info: weather-warnings.0 (579449) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
                                      2023-10-28 21:02:35.570  - info: weather-warnings.0 (579449) Refresh Interval: 15 minutes
                                      2023-10-28 21:02:35.714  - info: weather-warnings.0 (579449) DWD activated. Retrieve data.
                                      2023-10-28 21:02:35.720  - info: weather-warnings.0 (579449) UWZ activated. Retrieve data.
                                      2023-10-28 21:02:36.022  - error: weather-warnings.0 (579449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-10-28 21:02:36.023  - error: weather-warnings.0 (579449) unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                      2023-10-28 21:02:36.147  - error: weather-warnings.0 (579449) TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                      2023-10-28 21:02:36.148  - error: weather-warnings.0 (579449) this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                                      2023-10-28 21:02:36.161  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                      2023-10-28 21:02:36.164  - warn: weather-warnings.0 (579449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-10-28 21:02:36.357  - warn: weather-warnings.0 (579449) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                      2023-10-28 21:02:36.667  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                                      2023-10-28 21:02:36.790  - error: host.chet instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      iobroker.weather-warnings@0.4.5 mag nicht. 🙂
                                        ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                                        Versuche github, sollte gefixt sein.
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                                          @ticaki
                                          funktioniert jetzt
                                          Vieleiocht noch ein default Profilname nehemen. Wenn man kein Name vergibt so der DP so aus
                                            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                                            Stimmt, GitHub-Version funkt wieder.
                                            iobroker.weather-warnings@0.4.5 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.git#95898bc58c60a0547ffb7e96156ef5891449f7dd)
                                            1077
                                            269637
