    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Jey Cee last edited by
      Öhm, hat einer von euch einen anderen Channel als 11 im Einsatz?
      Das ist natürlich genau die Frequenz auf der ich schon ein ZigBee Netzwerk habe ...
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
        @bananajoe ja hab ich weil der ESP bei mir Probleme damit hatte sich mit dem Wlan zu verbinden, da sich die Kanäle Überlagert haben.
        • O
          oxident last edited by
          ... und welche Firmware-Versionen setzt ihr so für den AP ein?
          Ich finde ja die 2.01b optisch ganz ansprechend ... aber bei mir scheint sie einen Memoryleak zu haben. PSRAM geht stetig runter und nach einer Woche sind nur noch 300kb frei. Nach dem Booten sind's fast 2MB.
          Ich weiß nicht, ob das zu Problemen führt, aber vielleicht solltet ihr Euch gut überlegen, welche Version ihr verwendet und ggf. auch mal ein paar ältere testen. Habe bei einigen Versionen Stress mit "kaputten" Bildern auf den Tags oder generellen Verbindungsproblemen zwischen AP und Tags.
          • BananaJoe
            @jey-cee und wie hast du das hinbekommen?
            Ich kann in der aktuellen Version nur am AP einen anderen Kanal einstellen.
            Die Tags finden es dann nicht mehr. Oder kann man die Tags noch mehr restetten als Batterie raus und Anschlüsse kurzschließen?
            In älteren Screenshots gab es ein Option für die Tags mit dem Kanal
            • Jey Cee
              @bananajoe bei mir haben die Tags den AP mit geändertem Kanal nach einem Reset gefunden.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Jey Cee last edited by BananaJoe
                @jey-cee sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                Reset der Tags = Batterie raus, Kontakte kurzschließen, Batterie rein ?
                Und welchen Kanal nutzt du jetzt? Vielleicht lag es auch an 15 ...
                • Jey Cee
                  @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  Ja.
                  Kanal hab ich den höchsten genommen, 26 müsste das sein.
                  • BananaJoe
                    @jey-cee inzwischen geht 27.
                    Auf 11 und 25 habe ich natürlich schon meine 2 ZigBee Gateways weshalb ich an 15 oder 20 dachte.
                    Da habe ich auch wieder nicht mitgedacht ... damals ...
                      bimmi @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe die Tags finden automatisch den neuen Kanal. Mit einem reset geht das jedoch schneller.
                      Es gibt die demo_variables im www Ordner da kann sieht man wie die http Post Variablen sind... Z. B. Reset, refresh usw...
                      • BananaJoe
                        Ja, es hat jetzt geklappt. Keine Ahnung warum das gestern nicht wollte.
                        Spätestens nach 1h sollen die auch auf anderen Kanälen suchen, ich hatte vorher überall das Roaming eingeschaltet und nach 10 Minuten waren alle wieder da.
                        Ich bin gerade an VIS-Views bauen für die Tags (in einem eigenen Projekt), weil das doch viel einfacher ist als per JSON alles von Hand zu malen.
                        • O
                          oxident @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Macht definitiv Sinn. Habe ja weiter oben schon ein Script-Beispiel auf Basis von Pupeteer gepostet. Das klappt mittlerweile sehr gut...
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                            @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            Genau damit arbeite ich ja 🙂
                            Ich habe mir zwar meine eigene Version gebaut (als Blockly JavaScript-Block) aber kräftig hier abgeschaut.
                            Pures JavaScript wäre vielleicht sogar einfacher, aber für schnelle Nummern nehme ich einfach gerne Blockly und wollte deshalb da einen fertigen Baustein.
                            Ich bin noch am durchtesten, wenn alles läuft wie gewünscht stelle ich das hier mal vor.
                              Was mir noch nicht so gefällt ist das anti alising von puppeteer. Das verfälscht die Schrift leider so.
                              • BananaJoe
                                @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                Dann sollte man vielleicht ein Issue beim Adapter aufmachen damit man eigene Argumente an puppeteer.launch weitergeben kann die wiederum bei Chrome genutzt werden.
                                Vielversprechend klingt --disable-lcd-text oder vielleicht das hier https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/#disable-composited-antialiasing
                                Andererseits steht beim Adapter auf Github
                                Das lässt vermuten das die API genutzt wird und kein eigener Aufruf von puppeteer.launch
                                Die API kennt aber nicht so viele Parameter: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions
                                Da habe ich einmal in den Quelltext geschaut, in der main.ts finde ich das hier:
                                Ich habe mal ein Issue eröffnet:
                                https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/10
                                BernhardLinz created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                closed Übergabe von Parametern an puppeteer.launch ermöglichen #10
                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
                                  @bananajoe gute Idee!
                                  Hier steht einiges über die Image specs. https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Image-specifications
                                  Unter anderem auch
                                  "When saving the image file, it is recommended to use the maximum or near maximum JPEG quality. This ensures that the image employs 4:4:4 quantization, which maintains sharp transitions between red and white without introducing artifacts. Lower quality JPEGs often use 4:2:0 quantization, which can result in undesirable artifacts and less crisp transitions between colors."
                                  Interessant wenn man mit der Komprimierung von Puppeteer spielen könnte. Ebenso das subsampling könnte ausschlaggebend sein.
                                  Man erkennt beim starken Vergrößern des Bildes auch die Artefakte:
                                  BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @bimmi last edited by BananaJoe
                                    @bimmi ich habe gerade mal Testweise ein .png statt .jpg erzeugen lassen. Und die Qualität ist exakt 1:1 die gleiche.
                                    Also scheint das schon vorher im Prozess stattzufinden.
                                    Edit: Korrigiere. Text sieht exakt gleich aus (mit leicht unscharfen Kanten), die Icons sehen als .png etwas besser aus.
                                    • BananaJoe
                                      @bimmi Dein "Guten Morgen! ..." könnte man ja auch als JSON bauen und schicken, das wäre der wohl Messerscharf.
                                      Mit dem JSON kann man ja Texte setzen und Linien malen.
                                        Revobobo last edited by
                                        @BananaJoe & @bimmi
                                        Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
                                          Ja das würde auf jeden Fall auch gehen inzwischen. Das mit dem "Guten Morgen" waren noch die Anfänge. Da war die json Übertragung noch nicht implementiert.
                                          @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          @BananaJoe & @bimmi
                                          Könnte gut möglich sein. Jedoch bin ich mir sicher, dass an der Darstellung in den letzten AP Updates nichts geändert wurde. Ich verfolge den Discord channel dauerhaft.
                                          Man kann recht einfach auf eine andere Version springen.
                                          O R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oxident @bimmi last edited by
                                            Bei mir gab es auch schon häufig Probleme mit der Bilddarstellung neuer AP-Versionen.
                                            Beim Downgrade unbedingt darauf achten, dass Firmware und WebUI auf dem gleichen Stand sind.
                                            1028
                                            332915
