    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Andy12_04 last edited by DJMarc75
      @andy12_04
      Text bitte als Text hier in Codetags einstellen und warum als root unterwegs
        sigi234 Forum Testing Most Active @Andy12_04 last edited by
        @andy12_04
        Haken setzen bei reine web-sockets verwenden
        • Feuersturm
          Feuersturm @Andy12_04 last edited by
          @andy12_04 setz Mal den Haken bei reine web Sockets verwenden.
          • Feuersturm
            Feuersturm @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 er nutzt docker auf einem NAS
              Andy12_04 @Feuersturm last edited by
              @feuersturm
              gerade den haken gesetzt
              das kuriose jetzt ist nach einem kompletten Neustart vom Docker/container
              vis-2 komplett als Instanz weg..
              ich installiere es gerade über Expertenmodus neu ...
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm ah, ok. Dann ziehe ich meine Aussage natürlich zurück. 🙂
                  Andy12_04 @Andy12_04 last edited by
                  jetzt ist es nach der Installation aus der Instanz weg
                  ich kann es aber über :
                  http://xxxxxxxxx:8082/vis-2/edit.html#default
                  aufrufen
                  es lädt auch; der editor ist da
                  aber WEB sieht so aus
                  jetzt weis ich wieder nicht mehr weiter
                  alles nochmal was mit vis-2 zu tun hat deinstallieren ?
                  und neu. ?
                  • Feuersturm
                    @andy12_04 lösch Mal deinen Browser Cache.
                    Funktioniert
                    iob diag
                    unter docker? Wenn ja, poste bitte Mal die Langfassung.
                      Andy12_04 last edited by Andy12_04
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                     root@iobroker-iobroker1:/opt/iobroker#
                      Ich habe jetzt noch alle versucht
                      VIS1 installiert (geht)
                      VIS 2 beta läuft
                      VIS 2 über alle Varianten installiert; Aufruf nur über die ip. : :8082/vis-2/edit.html
                      die Instanz kann ich nirgendwo finden; oder gar deinstallieren etc.
                      seit 2 Tagen versuche ich mich dran .. leider ohne Erfolg alles
                        Es läuft - ENDLICH
                        was es war k.a.
                        alles deinstalliert
                        wieder installiert
                        mehrfach
                        vis 1 installiert
                        deinstialliert
                        nichts
                        unter Instanzen war vis-2 nie da; Aufruf über die vis-2 IP - ging- brach aber ab
                        am ende :
                        ssh:
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.vis-2
                        iob add vis-2
                        iob upload vis-2
                        danach lief es
                          Thomas Braun Most Active @Andy12_04 last edited by
                          @andy12_04
                          Zu iob diag:
                          Erst den iob fixer aufrufen, dann funktioniert auch iob diag
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Pi78 last edited by
                            @pi78 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Ich mutze die mdcss v2 Vorlage von Uhula. Gibt es da bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von css? Oder kann mir jemand sagen, was man ändern muss, damit es wieder funktioniert?
                            Ich habe das von dir genannte CSS von Uhula nicht im Einsatz. Kannst du das Problem näher eingrenzen beschreiben was genau nicht geht und was deine Erwartung ist? Am Ende müsstest du aus der Beschreibung ein github issue erstellen, damit es sich ein Entwickler näher ansehen kann.
                            • David G.
                              Ich komme mir jetzt ja schon was doof vor bei der Frage 🤣, aber irgendwie bin ich zu doof.
                              Welches Widget kann ich nehmen, um einfach einen bool zu togglen und als "Schalter" ein SVG nehmen zu können was bei true und false verschiedene Farben (im widget einstellbar) annimmt.
                              Man wird ja verrückt, wenn man alle Icons in zig Farben erstellen und abspeichern muss.
                              Ein direkter Zugriff auf mdi wäre natürlich toll.
                              EDIT
                              Noch eine Frage.
                              Ich baue meine (noch rumspielerei vis) responsive auf und stelle die Position aller widgets auf relative.
                              In Lovelace habe ich mir manche widgets selber zusammenbaubaut.
                              Zb so:
                              Habe versucht das nachzubauen.
                              Klappt auch mehr oder weniger.
                              Allerdings verhalten sich die Gruppen responsive nicht so schön.
                              Die fixe Breite Zb ist nicht so schön. So hat man oft einen Rand weil das Widget zu groß oder klein ist.
                              Bei lovelace gibt es ein Widget, wo man andere Widgets einfügen kann und die Position und Größe dieser absolut und relativ angeben. Das klappt response sehr gut.
                                goesebrecht @Feuersturm last edited by goesebrecht
                                @feuersturm
                                Mit der v2.3.5 funktioniert im basic-html-Widget zwar das Popup-Fenster fürs html wieder (kleiner Bleistift), aber die Scripte werden nicht mehr ausgeführt. Das Problem hatte ich schon mal mit der alpha-Version, wurde dann behoben. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/655
                                Zum testen: Als "html" folgendes simples Script:
                                <script>
                                    console.log('hi');
                                </script>
                                --> nix passiert
                                ghost created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                closed VIS-2-beta - eingebundene Skripte im html-widget werden bei Start nicht ausgeführt #655
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @goesebrecht last edited by
                                  @goesebrecht erstelle bitte Mal ein neues issue. Gibt es fehler in der Konsole?
                                    @feuersturm Nein, es gibt keinen Fehler. Es passiert einfach nichts. Egal ob Updatezeit 0 ms oder größer.
                                    • Feuersturm
                                      @goesebrecht Wenn ich deinen Code in das html widget einfüge, sehe ich bei mir in der Konsole auch nicht den gewünschten output sondern folgendes:
                                      [1699216695467 / w000093] Rerender because of data.html: <script>
                                          console.log('hello');
                                      </script>
                                      <p>some tex2t</p> !== <script>
                                          console.log('hi');
                                      </script>
                                        @feuersturm Das ist ja spannend. Also bei mir kommt in der Konsole einfach gar nix ...
                                        Ich erstelle mal ein issue.
                                        • werner2000x
                                          werner2000x last edited by werner2000x
                                          Ich habe das View von sigi234 mal in VIS-2 probiert und nach Installation von fehlenden widgets sieht es bei mir auch gut aus. Nur nach ca. 3 sec stoppt das View (im Edit-Mode) und ich habe nur noch ein graues Fenster ohne Inhalt.
                                          Wenn ich die Runtime in https://iobroker.net/vis-2/filexyz aufrufe in der Screen o.k. ohne Absturz.
                                          • Agrippinenser
                                            Agrippinenser @apollon77 last edited by
                                            wenn ich darauf klicke nimmt mein Bildschild weiße Farbe an.
                                            Das hat mich bislang von Umstellung abgeschreckt.
                                            81.1k
                                            691
                                            218764
