    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    • keksn
      keksn @Homoran last edited by
      @homoran es dürfte aber einen Awattar Adapter geben der mit dem AT link die gleichen Preise wie bei Smart Energy abfragt..
      • keksn
        keksn last edited by
        @paul53 Hallo, ich habe nun den Awattar Adapter als Abfrage für die Strompreise installiert. Die Werte sind die selben die auch mein Stromanbieter hat.
        Du hast da ja da schon ein Script zur Steuerung von Verbrauchern über den günstigsten Preis erstellt.
        Ich will eigentlich mit den günstigsten Preisen nicht direkt Verbraucher betreiben, sonder Batterien laden. (Auto und Inverter Batterie).
        Wie müsste man das Script umbauen, dass es Wahlweise eine oder mehrere Stunden die unter dem Schwellwert sind, aber nicht zwingend aufeinanderfolgend sind, auswählt und dann einen Datenpunkt für diese Zeiten aktualisiert? Im optimal Fall auch noch mit einem zu definierenden Zeitraum. zB. 0:00-7:00 Uhr.?
        So wäre es möglich eine gewissen SOC der Batterie über die günstigsten Stunden zu laden. Wenn ich ca. 30% aufladen will (100KWh Autobatterie) mit den günstigsten Stunden von zB. 0:00-7:00 Uhr, dann würde ich die günstigsten 3 Stunden in diesem Zeitraum benötigen ( bei 11kW Ladeleistung und 100kWh Batterie).
        Wäre top wenn Du mir da helfen könntest, auch wenn Homoran will das ich es selber lerne denke ich, dass ich da kein Ende finde....beziehungsweise morgens eine ungeladene Batterie haben werde.  😉
        paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @keksn last edited by paul53
          @keksn sagte: mehrere Stunden die unter dem Schwellwert sind, aber nicht zwingend aufeinanderfolgend sind
          Dann ist der Ansatz in diesem Skript einfacher zu realisieren. Anstelle der festen Vergleichswerte kann der Wert (Stunden) aus einem Datenpunkt verwendet werden.
          EDIT: Wenn es allerdings auf bestimmte Tageszeiten eingeschränkt werden soll, wird es komplizierter.
            @keksn
            Ich habe mal ein Blockly entworfen, das um 19:00 Uhr und bei Skriptstart die API-Werte einliest, in einer nachtListe die Objekte von heute 20:00 Uhr bis morgen 5:00 Uhr (10 Objekte) speichert und zum Schluss nach Preis sortiert.
            In einem Stunden-Trigger wird dann die volle Stunde zu den sortierten Objekten ermittelt und - falls sie zu den niedrigsten gehört - die Ladung aktiviert.
            Inhalt der Javascript-Funktion sortObjectNum(arr,attr):
            function sortAttr(a, b) {
                return parseFloat(a[attr]) - parseFloat(b[attr]);
            arr.sort(sortAttr);
            Der Datenpunkt "Dauer" muss ganzzahlige Stunden 1 ... 9 enthalten.
            keksn 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by
              @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
              versuch es doch!
              Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden
              • keksn
                keksn @paul53 last edited by
                @paul53 Genial, vielen Dank!! Ich baue jetzt mal nach.
                • keksn
                  @paul53 Wo finde ich, oder ie mache ich diesen Baustein? (Datum/Zeit)
                  • keksn
                    @paul53 habs...danke in Konvertierung
                    • keksn
                      @paul53 Den letztenBlock finde ich nicht beziehungsweise kann ich nicht erstellen.
                        @keksn
                        Das ist die Javascript-Funktion mit zwei Parametern:
                        keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • keksn
                          @paul53 ah ich habe beide in eine Variable geschrieben...darum danke!
                          Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                            @keksn sagte: Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                            Nein, so hat man alles in einer Liste und muss nicht verschiedene Datenpunkte auslesen.
                            • keksn
                              @paul53 nein mir ist es gleich. Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                                @keksn sagte: Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                                Gib per Debug-Block die sortierte Liste aus. Wenn z.B. 3 Stunden geladen werden soll, sind es die ersten 3 Einträge in der Liste.
                                [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},
                                ... also morgen von 3 bis 6 Uhr.
                                keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • keksn
                                  @paul53 Danke!!
                                  • keksn
                                    ich dürfte da einenFehler eingebaut haben. Bei mir wir das <angezeigt. Ich habe 3 beim Datenpunkt eingegeben.
                                    javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},{'date':'2023-10-29T02:00:00+01:00','value':0.751},{'date':'2023-10-29T01:00:00+02:00','value':2.256},{'date':'2023-10-29T00:00:00+02:00','value':5.887},{'date':'2023-10-28T21:00:00+02:00','value':8.854},{'date':'2023-10-28T20:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T23:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T22:00:00+02:00','value':10.451}]
                                      @keksn sagte: Bei mir wir das <angezeigt
                                      Das passt doch.
                                      "die Schleife abbrechen" muss in die Prüfung der Stunde.
                                      Lies die Liste vor 20:00 Uhr ein!
                                      • keksn
                                        @paul53 ich habe den Zeitplan nur zum testen umgestellt. steht jetzt wieder auf 19:00h.
                                        Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
                                          @keksn sagte: Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
                                          Die Liste enthält immer 10 Werte. Ich hatte oben nur die ersten 3 gezeigt.
                                          • keksn
                                            @paul53 Kann man sich aber auch nur die Ladezeiten anzeigen lassen?
                                            6896
