    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @sigi234
      hahaha... Hab das kopiert von den buttons die immer auf false gesetzt werden. 😄
      Nochmal von dem Link oben, ich füge jetzt die übersetzungen hinzu.
      Läuft
        ticaki Developer last edited by ticaki
        update
        v0.4.5 auf dem Weg ins latest
        • Alexa: Zeilenumbruch wird raus gefiltert. Verhindert das die Lautstärke eingestellt wird.
        • Ruhezeiten wie oben besprochen verändert.
        • paar Übersetzungen verbessert.
        • für ZAMG eine "gibt mir einfach alles" Option hinzugefügt.
        • und alles andere was ich vergessen habe.
        Ach wenn ihr doppelte Profilnamen verwendet, Ist es euer Problem wenn ihr nicht wisst was was ist. Der Adapter kann die auseinander halten. 🙂
        EDIT. Die Übersetzung für den ZAMG Knopf fehlt noch.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @ticaki last edited by
          @ticaki
          habe die aktuelle version installiert, vorher meine beiden einträge für die sprachpause gelöscht und adapter neugestartet.
          Habe jetzt kommt dieser Fehler
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.593	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.592	debug	[dwd-105370000] Got 0 warnings from server
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.404	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.403	info	terminating
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.391	error	this.silentTime.profil[profil] is not iterable
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.391	error	TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable at ProviderController.setSpeakAllowed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:898:49) at ProviderController.updateAlertEndless (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:763:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:505:41
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.346	error	unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.346	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.265	info	UWZ activated. Retrieve data.
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.263	info	DWD activated. Retrieve data.
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.263	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.192	debug	[history] Create notification service history
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.119	debug	[json] Create notification service json
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:01.041	debug	[telegram] Create notification service telegram
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:22:00.950	info	Refresh Interval: 5 minutes
          weather-warnings.0
          	2023-10-28 20:21:56.184	info	starting. Version 0.4.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#852888f4672b4e1c05e80979b050f19e4bfce83d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            ticaki Developer @Chris76e last edited by
            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Zeig mit bitte deine Adapter Konfiguration (download Konfigurationsseite)
            • Chris76e
              @ticaki
               "allowedDirs": [
                   "providerService": "DWD",
                   "dpWarning": true,
                   "dpMessage": true,
                   "dpFormated": true,
                   "dpAlerts": true
                   "providerService": "ZAMG",
                   "dpWarning": true,
                   "dpMessage": true,
                   "dpFormated": true,
                   "dpAlerts": true
                   "providerService": "UWZ",
                   "dpWarning": true,
                   "dpMessage": true,
                   "dpFormated": true,
                   "dpAlerts": true
               "useJsonHistory": false,
               "dwdwarncellTable": [
                   "dwdSelectId": "105370000",
                   "dwdCityname": "xxxxx"
               "uwzwarncellTable": [
                   "uwzSelectId": "DExxxx",
                   "uwzCityname": "xxxx"
               "zamgwarncellTable": [],
               "useTestWarnings": false,
               "dwdEnabled": true,
               "uwzEnabled": true,
               "zamgEnabled": false,
               "dwdHourFilter": 0,
               "uwzHourFilter": 0,
               "zamgHourFilter": 0,
               "notPushAtStart": false,
               "refreshTime": 5,
               "messageTemplate": [],
               "templateTable": [
                   "templateKey": "NewMessage",
                   "template": "Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}. ${description}"
                   "templateKey": "RemoveMessage",
                   "template": "Entwarnung: ${Warntypename}, Stufe: ${warnlevelcolorname}"
                   "templateKey": "RemoveAllMessage",
                   "template": "Entwarnung!"
                   "templateKey": "NewJson",
                   "template": "{ „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, type: „${warntypename}“ \\}"
                   "templateKey": "RemoveJson",
                   "template": "{ „headline“: „${Headline}“, „status“: „${status}“\\}"
                   "templateKey": "RemoveAllJson",
                   "template": "{ \"status\": \"Entwarnung!\"\\}"
                   "templateKey": "NewMessageWithArray",
                   "template": "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_customArray}"
                   "templateKey": "_CustomArray",
                   "template": "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}"
                   "templateKey": "Telegramm",
                   "template": "${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber} Es gibt eine ${headline} ${[0,🟡,🟠,🔴,🟣]warnlevelnumber}\\n ${description}\\nDie Warnung gilt von ${startdayofweek} ${startdate} ${starttime} Uhr bis ${enddayofweek} ${startdate} ${endtime} Uhr\\nDie ${_customAlexaIf}"
                   "templateKey": "Alexa",
                   "template": "Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}"
                   "templateKey": "_customHEX",
                   "template": "${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}"
                   "templateKey": "_customFarbname",
                   "template": "${[Grün,Gelb,Orange,Rot,Violett]warnlevelnumber}"
                   "templateKey": "_customAlexaIf",
                   "template": "Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in} ${(0<cdhour)\\${_CustomIfHours\\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv."
                   "templateKey": "_CustomIfHours",
                   "template": "${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}"
                   "templateKey": "_customText",
               "dwdLanguage": "ger",
               "uwzLanguage": "DE",
               "zamgLanguage": "de",
               "dwdTypeFilter": [],
               "zamgTypeFilter": [],
               "uwzTypeFilter": [],
               "dwdLevelFilter": 0,
               "uwzLevelFilter": 0,
               "zamgLevelFilter": 0,
               "telegram_DwdEnabled": true,
               "telegram_UwzEnabled": true,
               "telegram_ZamgEnabled": true,
               "telegram_TypeFilter": [],
               "telegram_LevelFilter": 0,
               "telegram_Enabled": true,
               "telegram_Adapter": "telegram.0",
               "telegram_MessageNew": "Telegramm",
               "telegram_MessageRemove": "RemoveMessage",
               "telegram_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
               "whatsapp_DwdEnabled": true,
               "whatsapp_UwzEnabled": true,
               "whatsapp_ZamgEnabled": true,
               "whatsapp_TypeFilter": [],
               "whatsapp_LevelFilter": 0,
               "whatsapp_Enabled": false,
               "whatsapp_Adapter": "none",
               "whatsapp_MessageNew": "NewMessage",
               "whatsapp_MessageRemove": "RemoveMessage",
               "whatsapp_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
               "pushover_DwdEnabled": true,
               "pushover_UwzEnabled": true,
               "pushover_ZamgEnabled": true,
               "pushover_TypeFilter": [],
               "pushover_LevelFilter": 0,
               "pushover_Enabled": false,
               "pushover_Adapter": "none",
               "pushover_MessageNew": "NewMessage",
               "pushover_MessageRemove": "RemoveMessage",
               "pushover_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
               "json_DwdEnabled": true,
               "json_UwzEnabled": true,
               "json_ZamgEnabled": true,
               "json_TypeFilter": [],
               "json_LevelFilter": 0,
               "json_Enabled": true,
               "json_MessageAll": "NewJson",
               "json_MessageAllRemove": "RemoveAllJson",
               "json_parse": false,
               "history_DwdEnabled": true,
               "history_UwzEnabled": true,
               "history_ZamgEnabled": true,
               "history_TypeFilter": [],
               "history_LevelFilter": 0,
               "history_Enabled": true,
               "history_MessageNew": "NewJson",
               "history_MessageRemove": "RemoveAllJson",
               "history_allinOne": false,
               "email_Adapter": "none",
               "email_line_break": "",
               "email_DwdEnabled": true,
               "email_UwzEnabled": true,
               "email_ZamgEnabled": true,
               "email_TypeFilter": [],
               "email_LevelFilter": 0,
               "email_Enabled": false,
               "email_MessageNew": "NewMessage",
               "email_MessageRemove": "RemoveMessage",
               "email_Header": "none",
               "email_Footer": "none",
               "alexa2_Adapter": "alexa2.0",
               "alexa2_DwdEnabled": true,
               "alexa2_UwzEnabled": true,
               "alexa2_ZamgEnabled": true,
               "alexa2_device_ids": [
                 "G091JJ13152200TJ"
               "alexa2_TypeFilter": [],
               "alexa2_LevelFilter": 0,
               "alexa2_Enabled": true,
               "alexa2_MessageNew": "Alexa",
               "alexa2_MessageRemove": "RemoveMessage",
               "alexa2_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
               "alexa2_volumen": 40,
               "telegram_ManualTypeFilter": [],
               "telegram_ManualLevelFilter": 0,
               "telegram_manualAll": "Telegramm",
               "whatsapp_ManualTypeFilter": [],
               "whatsapp_ManualLevelFilter": 0,
               "whatsapp_manualAll": "NewMessage",
               "pushover_ManualTypeFilter": [],
               "pushover_ManualLevelFilter": 0,
               "pushover_manualAll": "NewMessage",
               "email_ManualTypeFilter": [],
               "email_ManualLevelFilter": 0,
               "email_manualAll": "NewMessage",
               "alexa2_ManualTypeFilter": [],
               "alexa2_ManualLevelFilter": 0,
               "alexa2_manualAll": "Alexa",
               "alexa2_Audio": "",
               "alexa2_sounds": [
                   "warntypenumber": 1,
                   "warntype": "Unbekannt",
                   "sound": ""
                   "warntypenumber": 2,
                   "warntype": "Sturm",
                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/wind/wind_04\"/>"
                   "warntypenumber": 3,
                   "warntype": "Schneefall",
                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/footsteps/snow/snow_05\"/>"
                   "warntypenumber": 4,
                   "warntype": "Regen",
                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_01\"/>"
                   "warntypenumber": 5,
                   "warntype": "Kälte",
                   "sound": ""
                   "warntypenumber": 6,
                   "warntype": "Waldbrand",
                   "sound": ""
                   "warntypenumber": 7,
                   "warntype": "Gewitter",
                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_03\"/>"
                   "warntypenumber": 8,
                   "warntype": "Glatteis/rutschig",
                   "sound": "<audio src=\"soundbank://soundlibrary/ice_snow/ski/ski_03\"/>"
                   "warntypenumber": 9,
                   "warntype": "Hitze",
                   "sound": ""
                   "warntypenumber": 10,
                   "warntype": "Hagel",
                   "sound": ""
                   "warntypenumber": 11,
                   "warntype": "Nebel",
                   "sound": ""
                   "warntypenumber": 12,
                   "warntype": "Tauwetter",
                   "sound": ""
                   "warntypenumber": 0,
                   "warntype": "Entwarnung!",
                   "sound": ""
               "alexa2_sounds_enabled": true,
               "imExpert": true,
               "telegram_UserId": "",
               "telegram_withNoSound": true,
               "telegram_ChatId": "",
               "icon_color": "black",
               "iobrokerUrl": "",
               "templateHelp": "Tokens:\n${altitude}: Minimum validity height\n${cdfuture}: Countdown warning lies ahead.\n${cdhour}: Remaining time hours part. Up to 30 * 24 hours.\n${cdminute}: Remaining time minutes part.\n${ceiling}: Maximum validity height\n${countdown}: Remaining time until the start of the warning.\n${description}: Description\n${enddate}: End Date\n${endday}: End Day\n${enddayofweek}: End day of the week\n${enddayofweekshort}: End day of the week short\n${enddaytime}: End: Time of the day.\n${endmonth}: End Month\n${endtime}: End Time\n${endtimems}: End Time in ms\n${headline}: Headline\n${iconurl}: Url to Icon\n${impact}: Impact text\n${instruction}: Instructions\n${location}: Location retrieved from the provider\n${locationcustom}: Location from admin configuration\n${provider}: Provider\n${startadverb}: Start: temporal adverb (yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow)\n${startdate}: Start date\n${startday}: Start Day\n${startdayofweek}: Start day of the week\n${startdayofweekshort}: Start day of the week short\n${startdaytime}: Start: Time of day.\n${startmonth}: Start Month\n${starttime}: Start time\n${starttimems}: Start time in ms\n${status}: Status of warning. new, hold, all clear\n${warningcount}: Number of Warnings\n${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color\n${warnlevelcolorname}: Textname of level color\n${warnlevelname}: Textname of level\n${warnlevelnumber}: Number of level\n${warntypegeneric}: Warntype number generic\n${warntypegenericname}: Warntype name generic\n${warntypename}: Warning type retrieved from the provide",
               "telegram_parse_mode": "none",
               "silentTime": [
                   "speakProfile": null,
                   "silentTime": []
               "sayit_Enabled": false,
               "sayit_MessageNew": "NewMessage",
               "sayit_MessageRemove": "RemoveMessage",
               "sayit_MessageAllRemove": "RemoveAllMessage",
               "sayit_volumen": 15,
               "sayit_manualAll": "NewMessage",
               "icons_description": "unknown, storm, snowfall, rain, cold, forest_fire, thunderstorm, black_ice_slippery, heat, hail, fog, thaw",
               "icons_prefix": "/vis.0/weather/icons/",
               "icons_suffix": ".png",
               "pushover_Title": "none",
               "email_Title": "none"
                @chris76e
                Verstehe die Fehlermeldung trotzdem nicht, so falsch is die Konfiguration nicht, dass es nicht gehen sollte. Ich mach mal ne Fehlerbehandlung drum und dann testen es bitte nochmal
                • Chris76e
                  @ticaki
                  ok
                    ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                    @chris76e
                    Danke, das war tatsächlich nicht ok wenn keine Einträge da sind. Versuche es jetzt nochmal. Da gibts doch ein schönes Bild für:2023-10-28 21.00.49.jpg
                    Ab jetzt warte ich einen Tag bevor ich npm anstoße. gibt dann wohl ne v0.4.6... obwohl v0.5.0 Ist ja fast alles drin
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @ticaki
                      Du bist gerade hier auf Sendung, daher kein Issue:
                      2023-10-28 21:02:31.214  - info: weather-warnings.0 (579449) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
                      2023-10-28 21:02:35.570  - info: weather-warnings.0 (579449) Refresh Interval: 15 minutes
                      2023-10-28 21:02:35.714  - info: weather-warnings.0 (579449) DWD activated. Retrieve data.
                      2023-10-28 21:02:35.720  - info: weather-warnings.0 (579449) UWZ activated. Retrieve data.
                      2023-10-28 21:02:36.022  - error: weather-warnings.0 (579449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-10-28 21:02:36.023  - error: weather-warnings.0 (579449) unhandled promise rejection: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                      2023-10-28 21:02:36.147  - error: weather-warnings.0 (579449) TypeError: this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                      2023-10-28 21:02:36.148  - error: weather-warnings.0 (579449) this.silentTime.profil[profil] is not iterable
                      2023-10-28 21:02:36.161  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                      2023-10-28 21:02:36.164  - warn: weather-warnings.0 (579449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-10-28 21:02:36.357  - warn: weather-warnings.0 (579449) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2023-10-28 21:02:36.667  - info: weather-warnings.0 (579449) terminating
                      2023-10-28 21:02:36.790  - error: host.chet instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      iobroker.weather-warnings@0.4.5 mag nicht. 🙂
                        ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                        Versuche github, sollte gefixt sein.
                        • Chris76e
                          Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                          @ticaki
                          funktioniert jetzt
                          Vieleiocht noch ein default Profilname nehemen. Wenn man kein Name vergibt so der DP so aus
                            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                            Stimmt, GitHub-Version funkt wieder.
                            iobroker.weather-warnings@0.4.5 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.git#95898bc58c60a0547ffb7e96156ef5891449f7dd)
                              @chris76e
                              Angenommen
                              "Default": "fill me"
                              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Flugschüler last edited by
                                Bei mir funktioniert die 0.4.5 nicht. Startet nicht einmal.
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
                                  @flugschüler sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  Siehe oben. Die GitHub-Version startet wieder.
                                    ticaki Developer @Flugschüler last edited by ticaki
                                    @flugschüler
                                    Sry da ist ein Fehler, wenn die Ruhezeiten leer sind und da bei jedem Tester die Ruhezeiten schon befüllt waren ist das nicht aufgefallen.
                                    Außerdem soll das Repo um 14:00 und 2:00 aktualisiert werden, wo kommt ihr jetzt schon an den Adapter? 🙂
                                    v0.4.6 ist auf dem Weg
                                    EDIT: die Test bevor das auf npm landet können zwischen 6-20 Minuten dauern.
                                    F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Flugschüler @ticaki last edited by Flugschüler
                                      @ticaki 0.4.6 geil.
                                        Wir haben einen minütlichen cronjob auf iob update laufen. 🙂
                                        • Chris76e
                                          @chris76e
                                          Angenommen
                                          hast du das in der 0.4.6 eingebaut, wenn ja, funktioniert noch nicht
                                            @chris76e
                                            Ja hab ich. Geht vielleicht kein Default bei Textfeldern. Kann ich mir morgen anschauen.
                                            v0.4.6 ist auf npm, also kann man es auch von dort installieren.
                                            Quark:
                                            "default": "fill me"
                                            geht. War vorhin zusehr im "mist, warum ist die kaputte Version schon im Repo" modus.
                                            update
                                            1077
                                            269821
