    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
      paul53 @keksn last edited by paul53
      @keksn
      Ich habe mal ein Blockly entworfen, das um 19:00 Uhr und bei Skriptstart die API-Werte einliest, in einer nachtListe die Objekte von heute 20:00 Uhr bis morgen 5:00 Uhr (10 Objekte) speichert und zum Schluss nach Preis sortiert.
      In einem Stunden-Trigger wird dann die volle Stunde zu den sortierten Objekten ermittelt und - falls sie zu den niedrigsten gehört - die Ladung aktiviert.
      Inhalt der Javascript-Funktion sortObjectNum(arr,attr):
      function sortAttr(a, b) {
          return parseFloat(a[attr]) - parseFloat(b[attr]);
      arr.sort(sortAttr);
      Der Datenpunkt "Dauer" muss ganzzahlige Stunden 1 ... 9 enthalten.
      keksn 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by
        @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
        auch wenn Homoran will das ich es selber lerne denke ich, dass ich da kein Ende finde..
        versuch es doch!
        Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden
        • keksn
          keksn @paul53 last edited by
          @paul53 Genial, vielen Dank!! Ich baue jetzt mal nach.
          • keksn
            @paul53 Wo finde ich, oder ie mache ich diesen Baustein? (Datum/Zeit)
            • keksn
              @paul53 habs...danke in Konvertierung
              • keksn
                @paul53 Den letztenBlock finde ich nicht beziehungsweise kann ich nicht erstellen.
                  @keksn
                  Das ist die Javascript-Funktion mit zwei Parametern:
                  keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • keksn
                    @paul53 ah ich habe beide in eine Variable geschrieben...darum danke!
                    Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                      @keksn sagte: Wäre es für Dich einfacher gewesen die Datenpunkte de Awattar Adapters zu verwenden?
                      Nein, so hat man alles in einer Liste und muss nicht verschiedene Datenpunkte auslesen.
                      • keksn
                        @paul53 nein mir ist es gleich. Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                          @keksn sagte: Gibt es auch eine Möglichkeit zu sehen wann geladen wird ?
                          Gib per Debug-Block die sortierte Liste aus. Wenn z.B. 3 Stunden geladen werden soll, sind es die ersten 3 Einträge in der Liste.
                          [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},
                          ... also morgen von 3 bis 6 Uhr.
                          keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • keksn
                            @paul53 Danke!!
                            • keksn
                              ich dürfte da einenFehler eingebaut haben. Bei mir wir das <angezeigt. Ich habe 3 beim Datenpunkt eingegeben.
                              javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-29T03:00:00+01:00','value':0.64},{'date':'2023-10-29T04:00:00+01:00','value':0.683},{'date':'2023-10-29T05:00:00+01:00','value':0.688},{'date':'2023-10-29T02:00:00+01:00','value':0.751},{'date':'2023-10-29T01:00:00+02:00','value':2.256},{'date':'2023-10-29T00:00:00+02:00','value':5.887},{'date':'2023-10-28T21:00:00+02:00','value':8.854},{'date':'2023-10-28T20:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T23:00:00+02:00','value':10.441},{'date':'2023-10-28T22:00:00+02:00','value':10.451}]
                                @keksn sagte: Bei mir wir das <angezeigt
                                Das passt doch.
                                "die Schleife abbrechen" muss in die Prüfung der Stunde.
                                Lies die Liste vor 20:00 Uhr ein!
                                • keksn
                                  @paul53 ich habe den Zeitplan nur zum testen umgestellt. steht jetzt wieder auf 19:00h.
                                  Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
                                    @keksn sagte: Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
                                    Die Liste enthält immer 10 Werte. Ich hatte oben nur die ersten 3 gezeigt.
                                    • keksn
                                      @paul53 Kann man sich aber auch nur die Ladezeiten anzeigen lassen?
                                        @keksn sagte: nur die Ladezeiten anzeigen lassen?
                                        • keksn
                                          @paul53 genial danke!!! 👍 Kann man sich die werte auch mit einem Sendto Block übermitteln lassen?
                                          Die Sache mit der Hausbatterie und der uneingeschränkten Ladezeit, also nicht nur auf die Nacht der vollen Liste, soll ich weiter über das Awattar Script machen, oder geht das nun auch durch eine Mod mit diesem in der Liste?
                                          • keksn
                                            Ich versuche mal das mit den Listen und der Auswahl zu verstehen. Du hast geschrieben das da api unter Data 192 Objekte liefert.
                                            Ich sehe hier 95 Einträge mit 2 Daten wo sind die fehlenden 2?
                                            Wenn ich nun im Script diesen Teil der Auswahl auf 2 -190 beziehungsweise (192?) ändere nimmt das Script dann 24 Stunden?
                                            und diesen Datenpunkt den Wert "24" gebe ..
                                            6896
