    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
      Versuche github, sollte gefixt sein.
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
        @ticaki
        funktioniert jetzt
        Vieleiocht noch ein default Profilname nehemen. Wenn man kein Name vergibt so der DP so aus
          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Stimmt, GitHub-Version funkt wieder.
          iobroker.weather-warnings@0.4.5 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.git#95898bc58c60a0547ffb7e96156ef5891449f7dd)
            ticaki Developer @Chris76e last edited by
            @chris76e
            Angenommen
            "Default": "fill me"
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Flugschüler last edited by
              Bei mir funktioniert die 0.4.5 nicht. Startet nicht einmal.
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
                @flugschüler sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Siehe oben. Die GitHub-Version startet wieder.
                  ticaki Developer @Flugschüler last edited by ticaki
                  @flugschüler
                  Sry da ist ein Fehler, wenn die Ruhezeiten leer sind und da bei jedem Tester die Ruhezeiten schon befüllt waren ist das nicht aufgefallen.
                  Außerdem soll das Repo um 14:00 und 2:00 aktualisiert werden, wo kommt ihr jetzt schon an den Adapter? 🙂
                  v0.4.6 ist auf dem Weg
                  EDIT: die Test bevor das auf npm landet können zwischen 6-20 Minuten dauern.
                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Flugschüler @ticaki last edited by Flugschüler
                    @ticaki 0.4.6 geil.
                      Wir haben einen minütlichen cronjob auf iob update laufen. 🙂
                      • Chris76e
                        @chris76e
                        Angenommen
                        hast du das in der 0.4.6 eingebaut, wenn ja, funktioniert noch nicht
                          ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                          @chris76e
                          Ja hab ich. Geht vielleicht kein Default bei Textfeldern. Kann ich mir morgen anschauen.
                          v0.4.6 ist auf npm, also kann man es auch von dort installieren.
                          Quark:
                          "default": "fill me"
                          geht. War vorhin zusehr im "mist, warum ist die kaputte Version schon im Repo" modus.
                          update
                            Flugschüler last edited by Flugschüler
                            @ticaki Wenn das einer wüsste.😊
                            • Chris76e
                              @ticaki
                              Habe eine Warnung im DWD Adapter, erscheint aber nicht in diesem Adapter....
                              DWD
                              {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":1,"level":2,"start":1698523200000,"end":1698606000000,"regionName":"Kreis Heinsberg","event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                @chris76e
                                Das ist so richtig.
                                Der DWD Adapter kennt nur Kreise, dieser hier auch Ortsteile. Du bekommst nur Warnung die auch wirklich zutreffen. Wenn du lieber das gleiche möchtest, stelle deine Warnzelle auf deinen Kreis ein. Da steht dann i.d.R. Kreis und nicht Gemeinde oder Stadt davor.
                                EDIT: jup 105370000;Kreis Heinsberg;Heinsberg;HSX;NW
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  hmm, kann hier aber nur den Kreis Auswählen, habe den Stadt Name nur für mich eingegeben.....
                                    @chris76e
                                    805370016;Stadt Heinsberg;Heinsberg;;NW
                                    Wie tausendmal geschrieben. DWD sind 10000 Orte das übersteigt die möglichkeiten des aktuell Admins daher, namen schreiben, hin und her klicken damit sich die liste aktualisiert und dann wird die auswahl soweit eingeschränkt das man den Ort findet.
                                    • Chris76e
                                      @ticaki
                                      Aber mir gibt es nur den Kreis Heinsberg, habe nie andere Namen aus dem Kreis gefunden.
                                        @chris76e
                                        Erstmal die Warnung ist tatsächlich nicht auf der Kreisebene verfügbar.
                                        Tipp mal Heinsberg ein. dann klicke in Placename oder wechsel das Tab, dann zurück auf den Pfeil nach unten klicken und es sind 3 Namen auswählbar.
                                        Nochmal ich schicke die Liste an den Admin, der schneidet die bei 700 einträgen ca. ab. Deshalb mußt du den Namen eingeben, dann den Focus wechseln und wieder zurück gehen. Das aktualisiert die Liste im Hintergrund und der Adapter schickt aufgrund deiner Eingabe einen gefiltere Liste an den Admin. Ist nicht schön aber geht. Ich stelle mal ne Request für mehr mögliche Einträge.
                                        Falls gewünscht kann ich aber auch die gleiche Bezugsquelle wie der DWD Adapter einbauen, hatte die ja lange genug im Script in Betrieb (für Kreis)
                                        • Chris76e
                                          @ticaki
                                          Jetzt ist alles klar, war nur was verwirrt vom DWD-Adapter......
                                          Kann jetzt wenn ich mit "Stadt XXX" suche auch direkt meine Stadt auswählen, ist gut so. Man muss es nur ersteinmal verstehen 😉
                                            @chris76e
                                            Kannst ja ne Request beim Admin Adapter erstellen dass der mehr Einträge im selectSendTo erlaubt. 🙂
                                            Bei Kreisen stimmt bei dem DWD Dienst was nicht
                                            Kreise:
                                            https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=dwd%3AWarnungen_Landkreise&bbox=5.0%2C47.0%2C16.0%2C55.25&width=768&height=576&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng
                                            Gemeinden:
                                            https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&bbox=5.87691362426438%2C47.2703623257608%2C15.0375065863599%2C55.0443808252149&width=768&height=651&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=application/openlayers#toggle
                                            1077
                                            269640
