    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      MicyMic @Thomas Braun last edited by MicyMic
      @thomas-braun okay danke, das könnte sein. eine idee wo das problem liegen könnte?
      das backup liegt ebenfalls auf meinem synology server. zugriff funktioniert. es ist auch möglich ein backup vom jetzigen stand darauf zu speichern
        Thomas Braun Most Active @MicyMic last edited by
        @micymic sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Nö, ich weiß ja nicht was für 'Teufelszeug' da noch im Netzwerk herumspukt.
          fastfoot @MicyMic last edited by fastfoot
          @micymic im 9er image gibt es einen Fehler der ein Restore verhindert, deshalb mache das von der Konsole iob restore filename. Falls du auch andere Backups hast(JS-Scrpte, etc.) dann kannst du die danach mit dem Backitup zurückspielen
          Edit: An einer Lösung wird schon gearbeitet, Fehler ist identifiziert
            MicyMic @fastfoot last edited by MicyMic
            @fastfoot hi und danke dir!
            ich bin leider kein itler nur ambitionierter anwender. mit dem raspberry wusste ich wie ich per konsole befehle eingebe. aber im docker container weiß ich das nicht. könntest du mir vllt. sagen wie ich vorgehen muss?
            mein letztes backup heißt "iobroker_2023_10_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz"
              @micymic ich habe keine Syno, aber im ContainerManager sollte es eine option geben um in die Konsole zu kommen
              cd /opt/iobroker
              iobroker m on -y
              iobroker restore filename
              container neustarten
                @fastfoot du bist ein gott. es hat funktioniert! besten dank!
                • foxriver76
                  5.0.15 ist auf dem Weg ins latest
                  • Problem behoben, dass das Memory Limit in Adapter nicht angezogen wurde
                  • Die Statistik States von Instanzen werden jetzt resetted wenn die Instanz gestoppt wird (z. B. cputime)
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Ich hab gerade mein Master Slave System aktualisiert
                    Beim Master Update hatte ich folgende Warnung und folgenden Fehler. Das System wurde aber wohl erfolgreich aktualisiert und alle Instanzen wurden gestartet. Update vom Slave verlief ohne Auffälligkeiten.
                    2023-10-27 20:17:15.788 - warn: web.0 (729) Timeout by termination of web-extensions!
                    2023-10-27 20:17:20.657 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: DB closed
                    2023-10-27 20:17:20.659 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    2023-10-27 20:17:20.660 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    2023-10-27 20:17:20.662 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    2023-10-27 20:17:20.663 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    2023-10-27 20:17:20.664 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    2023-10-27 20:17:20.666 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:350:12)
                    Vollständiges Log Master vom update
                    2023-10-27 20:17:10.679 - info: host.ioBrokerTestsystem Controller will upgrade itself to version 5.0.15
                    2023-10-27 20:17:11.905 - info: ical.4 (47222) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:12.486 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:14.950 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                    2023-10-27 20:17:15.077 - info: fully-tablet-control.0 (574) Adapter Fully Tablet Control stopped...
                    2023-10-27 20:17:15.099 - info: admin.0 (330) terminating http server on port 8081
                    2023-10-27 20:17:15.115 - info: host.ioBrokerTestsystem received SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:15.107 - info: backitup.0 (545) cleaned everything up...
                    2023-10-27 20:17:15.125 - info: info.0 (597) cleaned everything up...
                    2023-10-27 20:17:15.163 - info: javascript.0 (367) Stop script script.js.Skripte.Beschattung_Rolladen
                    2023-10-27 20:17:15.101 - info: trashschedule.0 (20672) cleaned everything up...
                    2023-10-27 20:17:15.167 - info: javascript.0 (367) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_0_ToHtmlTable
                    2023-10-27 20:17:15.169 - info: javascript.0 (367) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_2_ToHtmlTable
                    2023-10-27 20:17:15.175 - info: javascript.0 (367) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_3_ToHtmlTable
                    2023-10-27 20:17:15.177 - info: javascript.0 (367) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_4_ToHtmlTable
                    2023-10-27 20:17:15.180 - info: javascript.0 (367) Stop script script.js.Skripte.Kalender.muellkalender
                    2023-10-27 20:17:15.182 - info: javascript.0 (367) Stop script script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_Vouchers
                    2023-10-27 20:17:15.124 - info: vis-inventwo.0 (722) cleaned everything up...
                    2023-10-27 20:17:15.132 - info: unifi.0 (526) cleaned everything up...
                    2023-10-27 20:17:15.152 - info: hm-rpc.0 (407) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                    2023-10-27 20:17:15.111 - info: valloxmv.0 (650) cleaned everything up...
                    2023-10-27 20:17:15.233 - info: hm-rpc.0 (407) Disconnected
                    2023-10-27 20:17:15.124 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.127 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.129 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.132 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.134 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.143 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.146 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.156 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.158 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.160 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.162 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.165 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2023-10-27 20:17:15.173 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.175 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                    2023-10-27 20:17:15.177 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.178 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                    2023-10-27 20:17:15.190 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.192 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                    2023-10-27 20:17:15.194 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.196 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.4
                    2023-10-27 20:17:15.198 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.199 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                    2023-10-27 20:17:15.201 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.203 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.205 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                    2023-10-27 20:17:15.207 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung-community.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.208 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.210 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.212 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.214 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.216 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.218 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.220 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                    2023-10-27 20:17:15.223 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.224 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.227 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                    2023-10-27 20:17:15.228 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.231 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.233 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.235 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.238 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.rainbird.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.240 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.241 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.243 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.244 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.246 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.247 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.249 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.251 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.252 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.253 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.255 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.256 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.258 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.260 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.261 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.263 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.264 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.265 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.267 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.269 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.270 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.272 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.274 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
                    2023-10-27 20:17:15.276 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-27 20:17:15.410 - info: admin.0 (330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.413 - info: javascript.0 (367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.421 - info: hm-rpc.0 (407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.429 - info: unifi.0 (526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.428 - info: backitup.0 (545) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.445 - info: info.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.448 - info: fully-tablet-control.0 (574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.424 - info: tr-064.0 (519) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.479 - info: proxmox.0 (618) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.486 - info: trashschedule.0 (20672) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.494 - info: valloxmv.0 (650) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.418 - info: hm-rega.0 (400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.514 - info: vis-inventwo.0 (722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.497 - info: vis-2.0 (47097) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.457 - info: nina.0 (609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.483 - info: tankerkoenig.0 (633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.549 - info: echarts.0 (736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.577 - info: proxmox.0 (618) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.578 - info: nina.0 (609) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.582 - info: nina.0 (609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.582 - info: proxmox.0 (618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.596 - info: tankerkoenig.0 (633) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.601 - info: tankerkoenig.0 (633) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.600 - info: influxdb.0 (337) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.608 - info: influxdb.0 (337) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.501 - info: web.0 (729) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.615 - info: unifi.0 (526) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.599 - info: backitup.0 (545) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.619 - info: unifi.0 (526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.616 - info: javascript.0 (367) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.615 - info: trashschedule.0 (20672) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.601 - info: fully-tablet-control.0 (574) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.600 - info: tr-064.0 (519) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.626 - info: valloxmv.0 (650) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.595 - info: vis-2.0 (47097) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.621 - info: vis-inventwo.0 (722) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.630 - info: valloxmv.0 (650) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.626 - info: hm-rpc.0 (407) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.620 - info: backitup.0 (545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.667 - info: vis-inventwo.0 (722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.621 - info: info.0 (597) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.671 - info: javascript.0 (367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.601 - info: admin.0 (330) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.707 - info: info.0 (597) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.716 - info: admin.0 (330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.664 - info: trashschedule.0 (20672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.642 - info: tr-064.0 (519) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.419 - info: fritzbox.0 (385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.723 - info: fritzbox.0 (385) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.746 - info: fritzbox.0 (385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.699 - info: vis-2.0 (47097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.636 - info: fully-tablet-control.0 (574) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.720 - info: hm-rpc.0 (407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:15.807 - info: web.0 (729) terminated http server on port 8082
                    2023-10-27 20:17:15.865 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.886 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.888 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.889 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.891 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.893 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.895 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.896 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.898 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.900 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.901 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.903 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.905 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.907 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.908 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.910 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.912 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.914 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.915 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.917 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                    2023-10-27 20:17:15.413 - info: scenes.0 (374) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-10-27 20:17:15.902 - info: scenes.0 (374) terminating
                    2023-10-27 20:17:15.917 - info: scenes.0 (374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:16.017 - info: fully-tablet-control.0 (574) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.022 - info: hm-rega.0 (400) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.021 - info: proxmox.0 (618) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.026 - info: hm-rega.0 (400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:16.031 - info: backitup.0 (545) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.031 - info: vis-2.0 (47097) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.018 - info: javascript.0 (367) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.036 - info: info.0 (597) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.039 - info: nina.0 (609) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.040 - info: vis-inventwo.0 (722) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.039 - info: unifi.0 (526) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.040 - info: trashschedule.0 (20672) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.049 - info: tr-064.0 (519) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.045 - info: valloxmv.0 (650) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.047 - info: echarts.0 (736) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.054 - info: tankerkoenig.0 (633) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.063 - info: admin.0 (330) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.055 - info: web.0 (729) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.063 - info: web.0 (729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:16.070 - info: web.0 (729) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.053 - info: echarts.0 (736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-10-27 20:17:16.118 - info: fritzbox.0 (385) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.104 - info: scenes.0 (374) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.357 - info: hm-rpc.0 (407) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.589 - info: echarts.0 (736) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.590 - info: hm-rega.0 (400) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.589 - info: vis-2.0 (47097) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.686 - info: javascript.0 (367) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.712 - info: info.0 (597) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.721 - info: admin.0 (330) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.742 - info: tr-064.0 (519) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.753 - info: fritzbox.0 (385) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.770 - info: vis-inventwo.0 (722) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.828 - info: web.0 (729) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:16.857 - info: hm-rega.0 (400) terminating
                    2023-10-27 20:17:16.899 - info: scenes.0 (374) terminating with timeout
                    2023-10-27 20:17:17.048 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:17.054 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 330
                    2023-10-27 20:17:17.131 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 367
                    2023-10-27 20:17:17.134 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 374
                    2023-10-27 20:17:17.136 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 385
                    2023-10-27 20:17:17.138 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 400
                    2023-10-27 20:17:17.140 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 407
                    2023-10-27 20:17:17.142 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 597
                    2023-10-27 20:17:17.147 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 killing pid 47097
                    2023-10-27 20:17:17.149 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 729
                    2023-10-27 20:17:17.151 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 736
                    2023-10-27 20:17:17.572 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:18.218 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:18.416 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:18.419 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:18.501 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:19.577 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:19.580 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:19.675 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:19.822 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:19.825 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:19.826 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.311 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-10-27 20:17:20.313 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.315 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.316 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.318 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.361 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.362 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.364 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.507 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.509 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.510 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.512 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.513 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.515 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.603 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.605 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.607 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.608 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.609 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.612 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.667 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.668 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.670 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.828 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.829 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.831 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.834 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-10-27 20:17:20.836 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
                    2023-10-27 20:17:20.839 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                    2023-10-27 20:17:20.995 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                    2023-10-27 20:17:25.609 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                    2023-10-27 20:17:25.628 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                    2023-10-27 20:18:26.655 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                    2023-10-27 20:18:26.787 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                    2023-10-27 20:18:30.077 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 5.0.15 js-controller starting
                    2023-10-27 20:18:30.089 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      mpl1338 last edited by
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      3600 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                      RAM
                      5.16 GB
                      System-Betriebszeit
                      12 T. 00:16:02
                      Node.js
                      v18.18.2
                      time
                      1698520878074
                      timeOffset
                      -120
                      NPM
                      9.8.1
                      Anzahl der Adapter
                      596
                      Datenträgergröße
                      28 GB
                      freier Festplattenspeicher
                      14.66 GB
                      Aktive Instanzen
                      36
                      Pfad
                      /opt/iobroker/
                      Betriebszeit
                      19:20:45
                      Hostname
                      iobroker
                      Was passt nicht?
                      und btw: Screenshot 2023-10-28 212227.png
                      könnte man hier mal das Change log nutzen oder einen Link anstelle des Textes setzen?
                      "see CHANGELOG.md" ist nicht gerade der korrekte Text für einen Changelog.
                      Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @mpl1338 last edited by
                        @mpl1338 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Was passt nicht?
                        Mit dem Pfeil nach unten siehst du mehr.
                        Vermutlich/hoffentlich aber ein 'false positive'. Die Bestimmung ist wohl noch etwas ungenau.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 seit der ui update fu Funktionalität ist es etwas versteckt und gibt auch ein Admin issue dazu. Unter Anweisungen anzeigen gibt es ein Knopf fürs changelog
                            mpl1338 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Was passt nicht?
                            sehe nicht mehr.
                              @mpl1338
                              Ich hatte die Meldung auch, da hieß es, es seien Ports für den ioBroker nach außen offen. Was nicht der Fall ist. Also bei mir eine Falschmeldung.
                                @mpl1338
                                das hatte ich auch schon:
                                https://forum.iobroker.net/topic/69236/admin-von-außen-erreichbar
                                  mpl1338 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  kannst du mir das genauer erklären? finde den weg dahin im Moment noch nicht.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @mpl1338 last edited by Negalein
                                    @mpl1338 siehe
                                    Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
                                      PEPITO82 last edited by
                                      Ich habe Version 5.0.15 installiert, erhalte aber leider weiterhin regelmäßig diesen Fehler im Log:
                                      cannot call visUtils: Not exists
                                      VIS Adapter ist deinstalliert.
                                      Kann ich hier etwas unternehmen, dass der Fehler verschwindet?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @PEPITO82 last edited by
                                        @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • foxriver76
                                          Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
                                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135387
