    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ralle @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
      Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
      Hast Du viele Objekte und Zustände?
      Ich habe nur ein bisschen Visualisiert, wenn ich hier sehe was sich manch einer zusammengebaut hat. (würde ich auch gerne). Ich hab jetzt schon länger (min.2,5 Monate) nichts verändert, deshalb hab ich es jetzt erst gemerkt.
      Das ganze ist auf dem Laptop und im Chrome Browser.
      Es kommt auch die Meldung "die Seite Reagiert nicht....." Nach einigen Sekunden geht es dann aber.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ralle last edited by
        @ralle ich meinte, ob du viele Zustände und Objekte in ioBroker hast.
        Kannst du unterhalb Objekte oben rechts ablesen.
        Wenn ja, dauert es wohl einen Moment länger, diese zu laden.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
          @manfredhi Müsste ich mir nochmal angucken.
          Also es wird aktuell der positive Wert nach negativ gewandelt?
          Und, wenn du es ausmachst, ist es andersherum?
          Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
            ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Der Wert vom Smartmeter ist beim Bezug POSITIV und bei Einspeisung NEGATIV.
            Damit immer ein positiver Wert angezeigt wird, habe ich in den erweiterten einstellungen unter Berechnung den Punkt "Wert in positiv umwandeln" eingestellt. Bisher hat das anwandfrei funktioniert. Der negative Einspeisewert wurde als positiver Wert angezeigt.
            Jetzt ist es auf einmal so, dass wenn der Punkt aktiviert ist, dass zwar der negative Einspeisewert, so wie gewünscht psoitiv dargestellt wird, allerdings wird der bereits vorhandene positive Wert plötzlich negativ dargestellt.
            Wenn ich die Funktion ausschalte dann ist es so wie der Wert vom Datenpunkt geliefert wird: Bezug Positiv, Einspeisung negativ.
            Hoffe du kennst dich aus.
            • SKB
              @manfredhi ah, ok. Dann ist mir das Verständnis schon klar. Werde ich in der nächsten Version - nach meinem Urlaub - anpassen 🙂
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @SKB last edited by
                @skb Was mach ich falsch keine strom animation
                beim bearbeiten ist die da
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher Beim Bearbeiten ist eine Animation vorhanden, damit man sie sieht.
                  Es müssen auch Datenquellen für die Linien angegeben werden.
                  Woher soll die Linie sonst wissen, wann animiert werden soll.
                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Horst Böttcher
                    @skb ok danke
                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      U66 @Horst Böttcher last edited by
                      @SKB
                      kann die Animation, wenn negativ, die Farbe wechseln?
                      manchmal kommt man auf Sachen 😊
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                        @u66 ja, geht mit den Überschreibungen im Erweitert Tab.
                        Etwas oberhalb hatte ich @icebear ein Beispiel gegeben.
                        • U66
                          U66 @SKB last edited by
                          @skb
                          Du meinst sicherlich das
                              "==0": {
                                  "display": "inline",
                                  "animation-duration": "10000ms"
                              ">0": {
                                  "animation-duration": "3000ms"
                          Der große Coder bin ich ja nun auch nicht.
                          es soll sich ledeglich bei der Entladung der Batterie die Farbe der Animationslinie von "gelb" auf " rot"ändern. wenn Du mal Zeit hast für ein Beispiel...........Bist sicher schon im Urlaub 👔
                          • SKB
                            @u66
                                "<0": {
                                    "display":"inline",
                                    "stroke": "Farbe unter 0"
                                ">0": {
                                    "stroke": "Farbe über 0"
                            Das für die Animation. Sollte gehen.
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by U66
                              @skb
                              Und wie das geht 👍
                              einfach Spitze Dein Service.
                              So jetzt lass ich Dich aber in Ruhe......
                              • Horst Böttcher
                                @skb Hallo ich gleub ich muss nochmal dumm fragen es wir nix angezeigt werde bei verbauch noch bei Netz
                                4b751e9f-16cc-4a48-96b9-a668c2f7c287-image.png bf52d434-cb69-4fd1-b582-4b6f35ea47d1-image.png
                                • U66
                                  U66 @Horst Böttcher last edited by U66
                                  @horst-böttcher
                                  werden denn die Werte der Datenquellen unter Objekte im Iobroker angezeigt ?
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @U66 last edited by Horst Böttcher
                                    @u66 nein hab ich nicht
                                    aber es geht um den verbauch in den netztbezug pv gibt es noch nicht
                                    • U66
                                      @horst-böttcher said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Dann nimm doch den Datenpunkt für den Netzbezug ?
                                      mit Druck auf die Zahlen, nicht auf das Element.
                                      Habe Anfangs den gleichen Fehler gemacht.
                                        micklafisch @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Mega, vielen Dank!
                                        • U66
                                          U66 @micklafisch last edited by U66
                                          @all#
                                          Ich verzweifle gerade daran, ein Hintergrundbild auf der Arbeitsfläche fest zu positionieren.
                                          <style>
                                          body {
                                            background-image: url('http://.dynxxxx.vh0st.me/alpha/haus.png');
                                              background-repeat: no-repeat;
                                             background-position: left bottom;
                                          habe das auch als Hintergrund festgelegt, aber die Animation lässt sich nicht darüberlegen,
                                          mir fällt gerade nix mehr ein................
                                          In der Vorschau ist es dann auch ganz anders positioniert.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @U66 last edited by
                                            @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            background-image: url('http://.dynxxxx.vh0st.me/alpha/haus.png'); background-repeat: no-repeat; background-position: left bottom;
                                            Wenn du ein Bild nimmst, welches existiert, dann geht es auch:
                                            vis
                                            191
                                            4310
                                            5600258
