    4. Problem Deconz Bookworm
    • Vandura
      Vandura @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt habe ich gemacht, Sensoren bleiben so wie sie sein sollen
        Wildbill @Vandura last edited by
        @vandura Dann hat das Problem aber nix mit iobroker zu tun und wäre unter Umständen besser im Forum von dresden-elektronik aufgehoben?!
        BTW, bei mir behalten alle Geräte und Sensoren in Deconz ihren alten Zustand, wenn ich da reboote. Erst, wenn ein Gerät einen neuen Zustand sendet, wird der auch geändert.
        Ich wüsste jetzt auch nicht, wo es da in Deconz irgendeine Einstellung gäbe um das Verhalten zu ändern, macht ja auch keinen Sinn...
        Gruss, Jürgen
        Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Vandura
          @michael-schmitt hatte den IOB rebootet dann traten die Probleme auf
          hatte dann zum testen den Deconz neu gestartet also in der Deconz Oberfläche und dort passierte das gleiche
          • Vandura
            Vandura @Wildbill last edited by
            @wildbill sagte in Problem Deconz Bookworm:
            Gruss, Jürgen
            geau so war es bei mir auch immer seit über 2 Jahren.....erst seit dem Update auf Bookworm ist das so
            • Vandura
              @wildbill
              Danke trotz allem und sorry wenn ich ein wenig durch den Wind bin aber ich fummel jetzt seit 3 Tagen und drehe hier fast durch. Hatte alles schön am laufen und dachte mach mal noch einen rebbot, damit alles schön neu und clean ist und dann sowas....traue mich schon gar nicht mehr zu rebooten aus Angst das wieder 20 Sensoren im Nirvana rumgondeln...
                @vandura Ich bin mit allen meinen Geräten auch seit 1-2 Monaten auf Bookworm, auch mit dem Raspi, auf dem Deconz und PiVCCU3 läuft. Und da aht sich am Verhalten nach einem Reboot oder des Deconz-services nix geändert. Und ich habe ihn seit Debian 10 immer nur hochgezogen, indem ich die Repos angepasst habe. Von stretch auf buster und dann auf bookworm. Und danach lief es genauso gut wie vorher. Ohne jegliche Probleme.
                Gemäß Deiner Ausgabe von iob diag ganz oben im Thread, bist Du da aktuell. Sind alle Updates eingespielt?
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Sonst fällt mir da grad auch nix ein. Vielleicht als Hardcore-Variante ein Backup aus Deconz heraus, dann mittels
                sudo apt purge deconz*
                mal komplett löschen, gemäß der Anleitung neu installieren und das Backup einspielen. Viel schlimmer kannst Du es ja auch nicht mehr machen.
                Gruss, Jürgen
                • Vandura
                  @wildbill Ich werde jetzt noch alle Sensoren auf Stand bringen.....und dann ein Backup vom Deconz machen und dann deinen Rat befolgen...das dauert aber noch eine Weile, weil die Sensoren sehr verteilt sind.....
                  • Vandura
                    @wildbill So, alles Sensoren wieder verbunden, Backup Deconz, Backup Iobroker dann deinen Tip befolgt Updates wieder eingespielt......und alle Sensoren wieder im Nirvana....sind alle noch da, aber im Deconz als nicht verbunden angezeigt....ich glaube für heute habe ich erstmal die Nase voll.....eine Nacht drüber schlafen und dann auf ein neues.....evtl auch einen neuen Deconz Stick kaufen....vielleicht hält er die Einstellungen beim Neustart nicht mehr im Speicher.....oder was auch immer....Danke erstmal an alle für die Hilfe, ich halte euch auf dem Laufenden......Gruß und Danke Rick
                      A Former User @Vandura last edited by
                      @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
                      Moin,
                      warum, machst Du die Änderungen, die Du in https://forum.iobroker.net/topic/69609/problem-deconz-bookworm/35?page=2 beschrieben hast, nicht erst einmal rückgängig, das hört sich für mich so an, dass in vor Bookworm diese Änderung nicht in der bootconfig.txt standen und mit bullseye hat es ja funktioniert, sagst Du!
                      VG
                      Bernd
                      • Michael Schmitt
                        Michael Schmitt @Vandura last edited by
                        Ich hatte jetzt in der Neuinstallation nach anleitunge zwei Befehle in bootconfic.text eigegeben die ich vorher soweit ich noch weiß nicht eingeben musste.
                        1 ganz unten " enable_uart=1 "
                        # For more options and information see
                        # http://rptl.io/configtxt
                        # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                        # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                        #dtparam=i2c_arm=on
                        #dtparam=i2s=on
                        #dtparam=spi=on
                        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                        dtparam=audio=on
                        # Additional overlays and parameters are documented
                        # /boot/firmware/overlays/README
                        # Automatically load overlays for detected cameras
                        camera_auto_detect=1
                        # Automatically load overlays for detected DSI displays
                        display_auto_detect=1
                        # Automatically load initramfs files, if found
                        auto_initramfs=1
                        # Enable DRM VC4 V3D driver
                        dtoverlay=vc4-kms-v3d
                        max_framebuffers=2
                        # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                        # Use the kernel's default instead.
                        disable_fw_kms_setup=1
                        # Run in 64-bit mode
                        arm_64bit=1
                        # Disable compensation for displays with overscan
                        disable_overscan=1
                        # Run as fast as firmware / board allows
                        arm_boost=1
                        [cm4]
                        # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                        # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                        # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                        otg_mode=1
                        **enable_uart=1**
                        1. sollte ich in der cmdline.txt den Eitrag " console=serial0 " rausnehmen.....hat es damit was zu tun?
                        Hast du das mal rückgängig gemacht ? Also ich habe eben geschaut und bei mir ist gerade das Gegenteil drin von dem was das steht.
                        Thomas Braun Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
                          @michael-schmitt
                          Und auf meinem System gibt es die Datei erst gar nicht:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ locate bootco
                          /boot/firmware/bootcode.bin
                          /opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/command/host-transport/waitbootcomplete.js
                          /usr/lib/firmware/av7110/bootcode.bin
                          /usr/lib/raspi-firmware/bootcode.bin
                          /usr/src/linux-headers-6.1.0-rpi4-common-rpi/include/linux/bootconfig.h
                          Michael Schmitt ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ...... /boot/config.txt ?
                              A Former User @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
                              Moin,
                              liegt wohl an der 2 Jahre alten Installationsanleitung, und auch daran, dass man nicht geschaut hat, ob die Meldungen, die zu den Änderungen in der Beschreibung geführt haben, auch da waren!
                              Also stumpf abgeschrieben 😉
                              VG
                              Bernd
                                Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by Thomas Braun
                                @michael-schmitt
                                -_- Du hast natürlich Recht...
                                echad@chet:/opt/iobroker $ grep serial /boot/cmdline.txt
                                echad@chet:/opt/iobroker $ grep uart /boot/config.txt
                                enable_uart=1
                                • Vandura
                                  @michael-schmitt Jepp, habe ich auch alles rückgängig gemacht und dann wie von @wildbill empfohlen, alles neu gemacht,
                                  gleichen Probleme wie vorher.......
                                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Schmitt
                                    @vandura also wenn ich z.B. meinen Raspi neustarte, dann sind in Phoscon auch einige Geräte ausgegraut. Ich kann dann warten dann kommen die nach und nach wieder ( wenn ein Schalter betätigt oder Temperaturwert geändert oder oder) oder ich drücke kurz den pairing Knopf und die sind da.
                                    Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vandura
                                      Vandura @Michael Schmitt last edited by Vandura
                                      @michael-schmitt sagte in Problem Deconz Bookworm:
                                      Ich kenne das so nicht, ich habe das System seit 2020 und baue mir es immer weiter zusammen ( verfeinern usw. und seit Anfang an, habe ich den Conbee2 in Betrieb. Ich habe in der ganzen Zeit, bestimmt Hunderte Reboots gemacht und habe NIE, wirklich NIE solche Phänomene gehabt. Nach dem Reboot, waren alle mittlerweile 20 Geräte und/oder Sensoren immer vorhanden und Betriebsbereit. Wäre das so wie jetzt gewesen, hätte ich bestimmt schnell den Spass und die Lust daran verloren. Mittlerweile sind 6 Stunden mit diversen Versuchen mit Auf und Zumachen vergangen und keine Besserung in Sicht, das kann auch nicht der Sinn sein, wenn die Sensoren so lange ( OFFLINE ) sind. Ich habe jetzt einen neuen Conbee2 Stick bestellt falls es eventuell am Stick liegt. Ich hoffe nur, dass ich das Backup von meinem alten Stick auf den neuen aufspielen kann, ansonsten geht wieder alles von vorne los. Hätte ich nur nicht das Update mit dem Buck ( Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev) ) gemacht, dann wäre die Welt noch in Ordnung.😖
                                      Und zu deinem Tip, ( oder ich drücke kurz den pairing Knopf ) das habe ich auch ein paar mal versucht, ich bekomme sie nur zum Leben, wenn ich wie beim Neuanlernen, lange den Knopf drücke und neues Gerät hinzufügen im Phoscon aktiviere und dann sind Sie auf einmal wieder da, ohne das der Suchlauf von Phoscon ein Gerät findet. Gruß Rick
                                        Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                                        @vandura
                                        Hast du Mal bei Deconz nachgeschaut? Es klemmt ja schon dort, nicht erst im ioBroker-Adapter.
                                        • Michael Schmitt
                                          @thomas-braun nutzt du einen conbee 2 und deconz ? und sind bei die die Sensoren usw nach einem Neustart teilweise ausgegraut ?
                                            @michael-schmitt
                                            Nein, verwende weder die Hard- noch die Software.
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            4481
