      Meikie last edited by
      ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
      ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
      Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
      Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
      Vielen Dank.
      Meikie
        MCU @Meikie last edited by
        @meikie
        Themes
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
        Styles für einzelne Elemente
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
          Meikie @MCU last edited by
          @mcu
          Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
          Farben
          Green, Red usw.
          Positive, Negative usw.
          Danke dir schon einmal.
          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Meikie last edited by MCU
            @meikie Da kommt es doch drauf an, wo man welche Farbe haben möchte. Da gibt es tausende Klassen-Kombinationen.
            Da muss du schon konkret sagen, wo welche Farben sein sollen.
            Direkt ein Bild erstellen und zeigen wo was hin soll.
              Meikie @Meikie last edited by Meikie
              @meikie
              Also ich möchte zB unter Geräte in den Styles Farben für Body, Datenpunkt, Icon je nach Wert einfärben.
              ZB. Waschmaschine: Aus = grau; Standby = Gelb; An = Grün
              {"off": {"fontSize": "60px","color": "grey"},
                "standby": {"fontSize": "60px","color": "yellow"},
                "on": {"fontSize": "60px","color": "green"},
                "initialize": {"fontSize": "60px","color": "red"}}
              Und ich würde gerne den Farbcodierte hinter dem yellow, grey, green, red usw. ändern.
              Oder auch einfach eigenen Klassen/IDs erstellen, welche ich dann nutzen kann.
              Habe es erst über den ioBroker/userdate mit eigenen Datenpunkten probiert, aber die nimmt er irgendwie nicht an.
              Hab hier als Zustandstyp gemischt und Zeichenkette probiert. Funktioniert aber beides nicht so richtig.
              Ich möchte halt vermeiden, wenn ich zB mal ein anderes Gelb möchte, dass ich in jedes Gerät gehen muss um die Farbe anzupassen. Daher würde ich das gerne Zentral machen.
              Hier kann man die Farben mit positive, negative ändern. Diese würde ich auch gerne anpassen.
              Hoffe du verstehst was ich meine.
                @meikie Falls ich es richtig verstanden habe, möchtest du einmal in allen Geräte händisch eine bestimmte Farbe für bestimmte Werte definieren. Möchtest du dann eine andere Farbe nutzen für diese Werte, soll es aber zentral gesteuert werden.
                Dazu benutzt man root-Variablen. Du musst dann aber eigene (z.B. --myColor-Red) verwenden.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variablen-in-dp-von-jarvis-verwenden
                Zum Icon
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
                  @mcu TOP, ich glaube das ist es was ich suche 🙂 Ich werde es mal austesten. Vielen Dank.
                    hotspot_2 @Meikie last edited by
                    ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
                    Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
                    Danke für eine Rückinfo dazu.
                      MCU @hotspot_2 last edited by
                      @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
                        Andreas Bosch @MCU last edited by
                        @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
                        Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
                        Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
                        Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
                          MCU @Andreas Bosch last edited by
                          @andreas-bosch Das war nur die Struktur, ich brauche die Datenwerte.
                          Hier ein Programm mit der es bei Dir ausliest und als Ausdruck im log anzeigt.
                          let aufgaben = $('0_userdata.0.DEV.Aufgaben.*');
                          let x=0;
                          let arr = [];
                          let obj = {};
                          for(let i=0;i<aufgaben.length;i++){
                              x += 1;
                              // log(aufgaben[i])
                              switch (x){
                                  case 1:
                                      obj.bucket = getState(aufgaben[i]).val;
                                      break;
                                  case 2:
                                      obj.favoriteUser = getState(aufgaben[i]).val;;
                                      break;
                                  case 3:
                                      obj.name = getState(aufgaben[i]).val;
                                      break;
                                  case 4:
                                      obj.urgent = getState(aufgaben[i]).val;
                                      break;
                              if(x==4){
                                  arr.push(obj);
                                  x = 0;
                                  //log(obj)
                                  obj = {}
                          log(JSON.stringify(arr));
                          Den langen Ausdruck bitte als PN.
                          • I
                            intruder7 @MCU last edited by
                            Hallo @mcu hab mal ne Frage zu den aktuellen Git Versionen.
                            Seit der 3.2.0 alpha 1 bekomme ich absolut keine Websocket Verbindung mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Geht es da nur mir so oder haben das andere auch. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
                            Ich vermute es hat was mit diesem Issue auf GIT zu tun
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
                            dies hab ich im LOG
                            web.0
                            2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                            web.0
                            2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                            web.0
                            2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                            web.0
                            2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                            web.0
                            2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                            web.0
                            2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                            jarvis.0
                            2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
                            jarvis.0
                            2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Move from socket.io to WebSocket #2438
                              MCU @intruder7 last edited by
                              @intruder7 Das log auch in github einfügen
                              • I
                                @mcu zu meiner Antwort im GIT?
                                Kannst du das reproduzieren?
                                  MCU @intruder7 last edited by MCU
                                  @intruder7 Nein.
                                  Neueste Web-Version?
                                  • I
                                    @mcu yes
                                      @andreas-bosch
                                      Ist ne Menge Stoff!
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                                      Bei Problemen nicht hier melden
                                      -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                        hotspot_2 @MCU last edited by
                                        @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
                                          Meikie @hotspot_2 last edited by
                                          Hiho,
                                          Jarvis und Sonos:
                                          Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
                                          Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
                                          Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
                                          Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
                                          Das ist die URL des Datenpunktes
                                          sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
                                          Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
                                          /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
                                          Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
                                          Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
                                          Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
                                          Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
                                          Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
                                          Vielen Dank
                                          Meikie
                                            MCU last edited by MCU
                                            @meikie
                                            Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                                            Anzeigevariante
                                            {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2615931
