    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • I
      Idefix01 @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      super, dann warte ich bis der Fehler behoben wurde
      • mcm1957
        mcm1957 @Idefix01 last edited by mcm1957
        @Idefix01
        Ich glaub ich hab ein Workaround.
        Es dürfte an einer leeren Tabell liegen.
        Bitte probeweise am tab Authorisierung (snmpv3) eine Tabellenzeile einfügen. Inhalt ist egal, wenn snmpv1 od 2c benutzt wird. Bei mir ging dann das Speichern.
        Wenn du es versuchen könntest und Feedback geben könntest sag ich DANKE
        • I
          @mcm57
          ja genau das ist das Problem, man muss zwingend eine Zeile bei dem Tab Authorisierung (snmpv3) anlegen. Zeile kann leer bleiben, dann klappt das speichern schon
          • mcm1957
            Ok, dann habt ihr im Moment ein Workaround das nicht allzusehr belastet.
            Bei meinen Tests konnte ich die Dummyzeile später spgar wieder löschen.
            Sorry, dass ich nicht schneller reagiert habe. Die Randbedingung jungfräuliche Instanz hab ich zu wenig beachtet.
            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • mcm1957
              mcm1957 @mcm1957 last edited by
              Nur zur Evidenzhaltung / Verlinkung:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2124
              mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed Cannot store jsonconfig UI with empty table #2124
              • ofri2607
                ofri2607 last edited by
                @mcm57
                kann ich auch bestätigen. Bei mir hat es jetzt so auch geklappt; herzlichen Dank.
                  smarthome2020 last edited by
                  Hallo Leute,
                  ich habe mal den Toner meine Samsung C480W erneuert und wollte dann auch gleich mal versuchen, diesen in den ioBroker zu integrieren. Der Drucker beherrscht SNMP V1/V2, was auch aktiviert ist.
                  Probehalber habe ich mit einer OID gearbeitet, welche im Browser auch die richtige Tonerangabe (1500) ausgibt, also funktioniert.
                  Der Adapter wird jedoch nicht grün.
                  Adaptereinstellungen:
                  im Log kommt folgender Eintrag:
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	debug	session for device "C480W" (192.xxx.xxx.xx) created
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	debug	[C480W] processing oid chunk index 0 completed
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	info	        [C480W] device disconnected - request timeout
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	setStates - C480W.Toner_schwarz
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	[C480W] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	[C480W] session.get completed for chunk index 0
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:45.742	debug	handleConnectionInfo
                  snmp.0         2023-10-28 21:15:26.780	error	[C480W] session.get: Error: Socket forcibly closed
                  Unter den Objekten sieht es so aus:
                  Der Drucker ist bereit (nicht im Sleep-Modus):
                  Wie bekomme ich den Adapter zum Laufen?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020
                    Request timeout sieht für mich danach aus als würde das Gerät nicht antworten. Dies passiert mesit auch dann, wenn die Authorisierung nicht passt.
                    Bist du sicher dass du als community 'v1' im Drucker konfiguriert hast? Der Parameter 'Community (v1,v2c) Auth-Id(v3)' muss bei SNMP v1 und v2c den community String enthalten; bei SNMP v3 die Auth-Id vom dritten Tab.) Oft ist dieser 'public' - welchen du konfigurioert hast, kannst nur du wissen.
                    mcm1957
                      smarthome2020 @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      Im Handbuch steht nur :
                      Ich kann morgen nochmal schauen, ob am Gerät noch Einstellungen zu machen sind . Habe aber eben keine weiteren gesehen.
                      • mcm1957
                        @smarthome2020
                        Das Protocoll erfordert eine community. Diese entspricht einem Passwort für den Zugriff.
                        Trag mal testweise 'public' ein, das ist ein häufiger default.
                        Alternativ schau was im snmp Browser eingestellt ist.
                        S sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcm57
                          Danke, ich teste es morgen nochmal.
                          Hast du noch einen Tipp wie man Allende OIDs aus dem Browser zuordnen kann? Der Drucker kann eine Info-Seite ausgeben, in der man die bisherigen Drucke etc einsehen kann. Es ist mühsam da nach Zusammenhängen zu suchen .
                            @mcm57
                            Irgendwo in den OIDs stand was von "public". Das war es dann auch. Danke für die Info 🙂
                            Nun muss ich die OIDs nur alle noch sortieren/zuordnen, soweit es geht.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                              @mcm57
                              Hallo, anscheinend hat sich der Bug wieder eingeschlichen V 3.1.0
                              Kein speichern möglich.
                              ADMIN: 6.12.2
                              Screenshot (507).png Screenshot (508).png Screenshot (509).png Screenshot (510).png
                              snmp.0
                              2023-11-07 19:21:14.305	error	no oids configured, please add configuration.
                              snmp.0
                              2023-11-07 19:00:48.535	error	invalid config, cannot continue
                              • mcm1957
                                mcm1957 @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Die rote umrandung deutet eigentluch einen Fehler bei den Daten. Andrerseits sollte dann aber auch ein Fehlertext wo zu sehen sein.
                                Auf den ersten Blick seh ich nux falsches. Ev entfern nal das Leerzeichen beim oid namen
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Kurze Frage zum Adapter - ich hole mir mit dem Adapter verschiedene Daten aus meiner USV. Strom, Spannung Leistung usw. wird dynamisch aktualisiert.
                                  Lediglich das Datum für die Kalibrierung und den Selbsttest bleibt immer gleich. Stoppe und Starte ich den APC Dienst der USV in Windows, wird nach dem Dienst Neustart vom Adapter das letzte Aktuelle Datum abgeholt, gibt es danach eine Aktualisierung des Datums, bekommt das der Adapter nicht mit - wie gesagt erst wenn ich den Dienst wieder neu starte hat auch der Adapter das aktuelle Datum.
                                  Irgend eine Idee, ob dieses Verhalten am Dienst oder am Adapter liegen könnte? Grundsätzlich wird ja alles was ich über die OIDs konfiguriert habe, auch zeitnah in die DP`s geschrieben - außer das Datum eben 😞
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der Adapter einen Teil der oids nicht liest.
                                    Ich würde vorschlagen mittels oid browser die betreffenden daten zu checken.
                                    Was ich mir vorstellen kann ist dass der windows dienst irgendwie beim start ein rekalibrierung auslöst.
                                      @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      @sigi234
                                      Geräte NAME war es.
                                      • mcm1957
                                        @sigi234
                                        Komisch.
                                        Der sollte nur auf nicht leer geprüft werden ...
                                        snmp
                                        85
                                        365
                                        73922
