    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
      drdoener last edited by
      Ok,
      habe ich jetzt auch gemacht (siehe Bild)
      Sieht jetzt noch nach mehr Bug aus..
      VG
        @drdoener:
        Sieht jetzt noch nach mehr Bug aus.. `
        Wieso?
        Geh mal auf den Reiter Aufzählungen und klappe die Gewerke ganz auf
        Rainer
          looxer01 last edited by
          @drdoener:
          auf jeden Fall haben wir den Uebeltaeter. Jetzt brauchst du nur sicherstellen, dass die Gewerkezuordnung und auch Raumzuordnung übrigens in der CCU wirklich stimmen. Am Besten allen Kanälen zuordnen.
          Dann - so wie von Rainer vorgeschlagen- gehst du in die Aufzählungen und vergleichst mal.
          Falls es Abweichungen gibt löschst du rooms und functions in den Aufzählungen (keine Bange kriegst du wieder mit dem nächsten sync zurück)
          Dann empfehle ich ioBroker neu zu starten. Bei mir hat der REGA Neustart nicht immer geholfen. Warum auch immer.
          vG Looxer
            es gibt die Version 081. Habe ich im ersten Post hinterlegt.
            Was gibt es Neues ?
            Erstmal eine Reihe von Fehlern wurde behoben. Dann funktioniert IP jetzt richtig und ist auch vorkonfiguriert.
            Ausserdem gibt es jetzt auch die Möglichkeit Nicht-Homematic Fenstersensoren zu berücksichtigen.
            Wenn Ihr schon eine Vorgängerversion einsetzt, dann müsst ihr alles nach den User-Einstellungen kopieren, -also auch die Experten Einstellungen.
            vG Looxer
            Change Log:
            // Version 0.81 11,11.2017 - Fehler bei Create States - falscher type
            // beim view manually adjusted auf number gestellt und text korrigiert.
            // Fehler in der Roomlist: es wurden auch Geraete aus anderen Raeumen eingelesen
            // IP - Konfiguration angepasst fuer Wand und Heizkoerperthermostat
            // IP Geräte können jetzt auf den manuellen Modus gesetzt werden
            // Funktion: Nicht HM-Sensoren hinzugefügt
            // Userexit Datenpunkte bei den Experteneinstellungen auf initial gesetzt
            // Die Abfrage des GeraeteTypes fuer Thermostate wurde angepasst und checked ob der angegebene Type als Substring enthalten ist
            // und die Vergleichsstrings werden in Grossschrift verglichen (sensoren und Thermostate)
            // Nicht HM-Sensoren hinzugefügt mit subscription
            // Selektion der Geräte ohne ID Laenge
              mrMuppet last edited by
              Hmmm… gerade um 3:30 die Heizungen ausgemacht... Irgendwas stimmt da noch nicht in der neuen Version ...
                hier sind meine errors
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.013	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.013	error	at script.js.Heizungsther_0_81:318:1
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.013	error	at getDevices (script.js.Heizungsther_0_81:482:33)
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.013	error	TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.013	error	^
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.013	error	FullName = getObject(id).common.name;
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.013	error	script.js.Heizungsther_0_81: script.js.Heizungsther_0_81:482
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.012	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist
                javascript.0	2017-11-13 03:28:46.008	info	script.js.Heizungsther_0_81: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,2
                javascript.0	2017-11-13 03:28:45.953	info	script.js.Heizungsther_0_81: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,2
                javascript.0	2017-11-13 03:28:45.942	info	script.js.Heizungsther_0_81: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,2
                javascript.0	2017-11-13 03:28:45.930	info	script.js.Heizungsther_0_81: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,2
                javascript.0	2017-11-13 03:28:45.919	info	script.js.Heizungsther_0_81: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,2
                javascript.0	2017-11-13 03:28:45.896	info	script.js.Heizungsther_0_81: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-TC,Wandthermostat (alt),WT,2.SETPOINT,false,false,false,1.TEMPERATURE,false,12,2
                javascript.0	2017-11-13 03:28:45.881	info	Start javascript script.js.Heizungsther_0_81
                javascript.0	2017-11-13 03:28:45.869	info	Stop script script.js.Heizungsther_0_81
                  jap, da hatte ich vergessen einen meiner Datenpunkte bei den Nicht-HM Geräten zu entfernen.
                  Habe jetzt Version 0.81_2 hochgeladen.
                  vG Looxer
                    Bei mir funktioniert die neue Version immer noch nicht richtig. In den meisten Zimmer klappts anscheinend. Aber im Wohnzimmer wo ein Stellmotor schon regelmäßig Verbindungsprobleme hat, da wird irgendwie auch gar nicht die manuelle Soll-Tempereratur deaktiviert. Obwohl die Gültigkeit mit 11.11. angegeben ist.
                    Wie kann ich bei der Fehleranalyse helfen?
                    Edit: Hab auch gerade noch was im log gefunden:
                    avascript.0	2017-11-14 00:45:00.691	warn	at Object. (script.js.Heizungsther_0_81_2:337:1)
                    javascript.0	2017-11-14 00:45:00.691	warn	at LoopRooms (script.js.Heizungsther_0_81_2:636:13)
                    javascript.0	2017-11-14 00:45:00.691	warn	at LoopDevices (script.js.Heizungsther_0_81_2:734:18)
                    javascript.0	2017-11-14 00:45:00.691	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizungsther_0_81_2:1005:9)
                    javascript.0	2017-11-14 00:45:00.691	warn	at InitilizeManChange (script.js.Heizungsther_0_81_2:1600:5)
                    javascript.0	2017-11-14 00:45:00.689	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer_1.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      die warnings kommen aus einem Datenpunkt, der statt auf number auf string steht. Bitte Aendere im Object:
                      Das Format von string auf number.
                      oder
                      Wenn du statt der Aenduerng im Objekt das Objekt löschst und das Coding anpasst, dann hat das den gleichen Effekt.
                      von
                      createState(State, "init",  {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Datum und Zeit der letzten Tempanpassung'  , desc: 'Zeitstempel'});
                          State =  RoomPath  + "View_Manually_Adjusted";
                      auf
                      createState(State, 0,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Datum und Zeit der letzten Tempanpassung'  , desc: 'Zeitstempel'});
                      Aber das Problem dürfte woanders herkommen.
                      bitte checke mal im Raum-View wann das Prorgramm den Raum zuletzt bearbeitet hat. (unten rechts "letzter Programmlauf")
                      Wenn da kein heutiges Datum steht, dann wird der Raum nicht selektiert.
                      Auf jeden Fall downloade mal die Objektstruktur für den Raum. (Gehe zu Objekte, selektiere den Raum (unter javascript, heizung etc)
                      und oben links auf download objektstruktur gehen. Dann als txt datei speichern und per PN an mich. So kann ich gut sehen wie der letzte Stand ist.
                      Auch würde ein erweitertes log helfen. Also im Programm logging auf true und dann mal einen durchlauf abwarten. Den logauszug dann auch als pn an mich.
                      Nachdem du den download und logging gemacht hast, bitte auch mal im Raumview die manuelle Temp auf 0 setzen und schauen was passiert.
                      Die objektstruktur kann ich leider erst am Freitag/Samstag auswerten. Bin unterwegs ohne System.
                      vG Looxer
                        @looxer01:
                        … ` Also ich hab die entsprechenden Datenpunkte jetzt mal überall auf Number gestellt. Keine Ahnung wie sich das verstellen kann. Ich war da auf jeden Fall nicht dran.
                        @looxer01:
                        Wenn da kein heutiges Datum steht, dann wird der Raum nicht selektiert. ` Der letzte Durchlauf ist immer nur ein paar Minuten her. Scheint also normal bearbeitet zu werden.
                        @looxer01:
                        Auf jeden Fall downloade mal die Objektstruktur für den Raum. (Gehe zu Objekte, selektiere den Raum (unter javascript, heizung etc) und oben links auf download objektstruktur gehen. Dann als txt datei speichern und per PN an mich. So kann ich gut sehen wie der letzte Stand ist.
                        vG Looxer ` wird gemacht.
                          @mrMuppet:
                          wird gemacht. `
                          super, danke.
                          Eines habe ich noch vergessen. Eine Objektstruktur-Download des Gerätes (Thermostat) wäre noch hilfreich.
                          Dazu auf das Thermostat gehen und wiederum den Download machen.
                          vG Looxer
                            Dank der intensiven Betreuung durch looxxer01 konnte ich den Fehler finden: In dem nicht korrekt arbeitenden Zimmer war noch ein alter, defekter Fenster-sensor angemeldet. Ich hatte ihn zwar nicht mehr mit dem Thermostat verbunden, aber für diese Script war er (vor allem weil geöffnet und nicht mehr erreichbar)relevant. Nach dem Entfernen des Sensors vom CCU2 und einem Neustart der Homematic-Adapter funktioniert jetzt alles wie es soll!
                            Vielen Dank noch einmal für den Script!
                            btw. aus dem https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=5621 kenne ich noch die Möglichkeit auch bei alten Thermostaten den Modus zu wechseln. Ich brauche die Funktion selber eigentlich nicht, aber man könnte natürlich überlegen das in iobroker auch zu ermöglichen.
                              apollon77 last edited by
                              @mrMuppet:
                              btw. aus dem https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=5621 kenne ich noch die Möglichkeit auch bei alten Thermostaten den Modus zu wechseln. Ich brauche die Funktion selber eigentlich nicht, aber man könnte natürlich überlegen das in iobroker auch zu ermöglichen. `
                              Ich brauche es schon eher weil ich im Sommer auch meine Klimaanlage steuern will 🙂
                              Ich schau mir das mal an, hab da eine Idee.
                                @apollon77:
                                @mrMuppet:
                                Ich schau mir das mal an, hab da eine Idee. `
                                Ich hab bisher in Homematic diese Möglichkeit genutzt um im Urlaub alle Thermostate auf manuell, 17° und bei Rückkehr alle Thermostate auf Auto zu setzten. Leider wird die erste Temperatur im Auto-Modus erst aktiv wenn ein Schaltpunkt erreicht wird, insofern ist das nicht ganz so einfach zu handhaben.
                                  @mrMuppet:
                                  Ich hab bisher in Homematic diese Möglichkeit genutzt um im Urlaub alle Thermostate auf manuell, 17° und bei Rückkehr alle Thermostate auf Auto zu setzten. Leider wird die erste Temperatur im Auto-Modus erst aktiv wenn ein Schaltpunkt erreicht wird, insofern ist das nicht ganz so einfach zu handhaben. `
                                  Mit dem Heizungsscript braucht es das nicht, wenn
                                  • im google Kalender z.B. Urlaub Abwesend eingetragen ist
                                  • und z.B. ein Tag vor Rückkehr dieser Eintrag endet
                                  • und zugleich z.B. eine Absenkung fuer Urlaub Abwesenheit eingetragen ist (z.B. mit Mindesttemperatur 17 Grad),
                                  dann hat das den gleichen Effekt mit dem Vorteil, dass es bereits warm ist bei der Rückkehr 😄
                                  vG Looxer
                                    @looxer01:
                                    […]dann hat das den gleichen Effekt mit dem Vorteil, dass es bereits warm ist bei der Rückkehr 😄 `
                                    Klaro, hab jetzt alles mit deinem Script ersetzt! Läuft super. Auch wenn durch die Anwesendheitserkennung viele Punkte überflüssig werden: Viele Schaltpunkte brauche ich nämlich iegentlich nicht mer: wenn anwesend warm (Ausnahme: nachts) und wenn nicht: kalt. Aber es ist natürlich gut alle Möglichkeiten zu haben.
                                      PicNic last edited by
                                      Hallo loxxer01,
                                      vielen Dank für die Erweiterung des Skripts. Es funktioniert nun auch für mich hervorragend mit der Anbindung von FHEM an ioBroker.
                                      Wenn ich das richtig gelesen habe, dann läuft bei dir ja auch fast alles über die CCU, so dass du nur wenig Möglichkeiten hast andere Varianten zu testen.
                                      Ich habe nun versucht mit der neuesten Version deines Skripts Verschlusssensoren hinzuzufügen es sind zwar HM-SEC-SCo, aber angebunden über FHEM und daher ja "Fremdsensoren".
                                      Irgendwie scheint das Skript den Status der Sensoren noch nicht richtig zu erfassen. es passiert auf jeden Fall nichts und soweit ich das sehe, wird auch der Status nicht richtig angezeigt.
                                      Hier mal die Fakten und Auszüge aus den Logs:
                                      ! Der Datenpunkt des Sensors:
                                      ! Dem Gewerk "Verschluss" zugeordnet
                                      ! Konfiguration:
                                      ! NoneHMSenorTab[0] = ['Dusche', 'fhem.0', 'OG_DU_TF' , 'state' , 'closed', false];
                                      ! Start des Skripts:
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.250 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: registered 1 subscription and 1 schedule
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume eq3
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Plots
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume RSSI
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Kalender
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Keller
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Entwicklung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Haus
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Garage
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume HMS
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume CUL_HM
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Log
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wohnzimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.249 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wetter
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Unsorted
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Homebridge
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume System
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Dusche,fhem.0.OG_DU_TF.state,NoneHM,OG_DU_TF state,fhem.0,state,OG_DU_TF state,false,closed,false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.248 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.137 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.134 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.129 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.122 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dusche wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.116 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum eq3 wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.110 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Plots wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.103 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum RSSI wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.097 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kalender wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.091 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Keller wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.085 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Entwicklung wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.079 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Haus wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.073 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.066 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum HMS wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.059 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum CUL_HM wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.053 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Log wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.047 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.040 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wetter wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.034 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unsorted wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.027 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Homebridge wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.020 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:20.012 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum System wird jetzt ueberprueft
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:19.971 info Start javascript script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:15.402 info Stop script script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829880000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.676 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829880000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.675 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Mo_22:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 22:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.674 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829880000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:58:00.673 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
                                      ! Beim nächsten Lauf (Fenster geschlossen):
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829940000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.262 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510829940000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Mo_22:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 22:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 11:59:00.261 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
                                      ! Spätere Lauf (Fenster geöffnet):
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.254 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510830720000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.253 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Mo_15:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 15:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510830720000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.252 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Mo_22:00:00
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Mo Timeslot ist 22:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1510830720000
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
                                      ! javascript.0 2017-11-16 12:12:00.251 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
                                      ! Die Daten des Objekts bei geöffnetem Fenster:
                                      Kannst du helfen?
                                      Danke und viele Grüße
                                      PicNic
                                        @PicNic:
                                        Irgendwie scheint das Skript den Status der Sensoren noch nicht richtig zu erfassen. es passiert auf jeden Fall nichts und soweit ich das sehe, wird auch der Status nicht richtig angezeigt. `
                                        Hi PicNic,
                                        sehe ich das richtig, dass der Verschlussstatus auf "closed" sitzt bei geschlossen ?
                                        Was hast du in der Tabelle der Nicht-HM-Sensoren eingetragen ?
                                        also hier:
                                        // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
                                        // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
                                        var NoneHMSenorTab = [];
                                        //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet    3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
                                        NoneHMSenorTab[0] = ['initial',      'javascript.0.Heizung',                     'zwave1' ,              '1.State' ,                             0,                                         false];
                                        NoneHMSenorTab[1] = ['initial',      'javascript.0.Heizung',                     'zwave2' ,              '1.STATE' ,                             false,                                     true];
                                        NoneHMSenorTab[2] = ['initial',      'javascript.0.Heizung',                     'zwav31' ,              '1.STATE' ,                             0,                                         false];
                                        in der Spalte 4 muss der Verschlussstatus bei "geschlossen" stehen. Alles andere wird dann als "offen" interpretiert.
                                        Das heisst, dass da "closed" stehen sollte.
                                        Kann zwar sein, dass da noch ein bug drinne ist. Die gute Nachricht ist aber, dass es funktionieren sollte.
                                        Also zeig mir mal deine Einstellungen, falls es damit nicht funktioniert. Dann können wir auch noch einen Log-Eintrag einbauen und sehen was passiert.
                                        vG Looxer
                                        Edit:
                                        hab noch mal ins log geguckt. Sieht so aus, dass du das so gemacht hast:
                                        Da ist wohl noch ein bug im coding. Kann ich aber leider erst am WE korrigieren.
                                          Hallo Looxer,
                                          Die Zeile stand schon in dem Spoiler drin … direkt nach dem zweiten Bild ... ist evtl untergegangen 😉 ... hier meine Konfiguration:
                                          Konfiguration:
                                          Sollte doch so richtig sein, oder?
                                          Der Sensor ist mit der (v)ccu gepeered und nicht direkt mit dem Thermostat.
                                          Viele Grüße
                                          PicNic
                                            @looxer01:
                                            Edit:
                                            Da ist wohl noch ein bug im coding. `
                                            Ich dachte mir schon, dass da evtl. die Punkte zwischen dem Device und dem state fehlen. Javascript ist aber nicht so meine Welt - eher PHP …
                                            Vielen Dank fürs draufschauen und kümmern.
                                            @looxer01:
                                            Kann ich aber leider erst am WE korrigieren. `
                                            Prima … nur keine Eile ... ohne dich gäb es das Ganze ja nicht 🙂
                                            Viele Grüße
                                            PicNic
                                            79.9k
                                            313
                                            77530
