    4. Test Adapter Weather-Warnings
      Flugschüler last edited by
      Bei mir funktioniert die 0.4.5 nicht. Startet nicht einmal.
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
        @flugschüler sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Siehe oben. Die GitHub-Version startet wieder.
          ticaki Developer @Flugschüler last edited by ticaki
          @flugschüler
          Sry da ist ein Fehler, wenn die Ruhezeiten leer sind und da bei jedem Tester die Ruhezeiten schon befüllt waren ist das nicht aufgefallen.
          Außerdem soll das Repo um 14:00 und 2:00 aktualisiert werden, wo kommt ihr jetzt schon an den Adapter? 🙂
          v0.4.6 ist auf dem Weg
          EDIT: die Test bevor das auf npm landet können zwischen 6-20 Minuten dauern.
          F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Flugschüler @ticaki last edited by Flugschüler
            @ticaki 0.4.6 geil.
              Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              Wir haben einen minütlichen cronjob auf iob update laufen. 🙂
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by
                @chris76e
                Angenommen
                "Default": "fill me"
                hast du das in der 0.4.6 eingebaut, wenn ja, funktioniert noch nicht
                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                  @chris76e
                  Ja hab ich. Geht vielleicht kein Default bei Textfeldern. Kann ich mir morgen anschauen.
                  v0.4.6 ist auf npm, also kann man es auch von dort installieren.
                  Quark:
                  "default": "fill me"
                  geht. War vorhin zusehr im "mist, warum ist die kaputte Version schon im Repo" modus.
                  update
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Flugschüler last edited by Flugschüler
                    @ticaki Wenn das einer wüsste.😊
                    • Chris76e
                      @ticaki
                      Habe eine Warnung im DWD Adapter, erscheint aber nicht in diesem Adapter....
                      DWD
                      {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":1,"level":2,"start":1698523200000,"end":1698606000000,"regionName":"Kreis Heinsberg","event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                        @chris76e
                        Das ist so richtig.
                        Der DWD Adapter kennt nur Kreise, dieser hier auch Ortsteile. Du bekommst nur Warnung die auch wirklich zutreffen. Wenn du lieber das gleiche möchtest, stelle deine Warnzelle auf deinen Kreis ein. Da steht dann i.d.R. Kreis und nicht Gemeinde oder Stadt davor.
                        EDIT: jup 105370000;Kreis Heinsberg;Heinsberg;HSX;NW
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          @ticaki
                          hmm, kann hier aber nur den Kreis Auswählen, habe den Stadt Name nur für mich eingegeben.....
                            @chris76e
                            805370016;Stadt Heinsberg;Heinsberg;;NW
                            Wie tausendmal geschrieben. DWD sind 10000 Orte das übersteigt die möglichkeiten des aktuell Admins daher, namen schreiben, hin und her klicken damit sich die liste aktualisiert und dann wird die auswahl soweit eingeschränkt das man den Ort findet.
                            • Chris76e
                              Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                              @ticaki
                              Aber mir gibt es nur den Kreis Heinsberg, habe nie andere Namen aus dem Kreis gefunden.
                                @chris76e
                                Erstmal die Warnung ist tatsächlich nicht auf der Kreisebene verfügbar.
                                Tipp mal Heinsberg ein. dann klicke in Placename oder wechsel das Tab, dann zurück auf den Pfeil nach unten klicken und es sind 3 Namen auswählbar.
                                Nochmal ich schicke die Liste an den Admin, der schneidet die bei 700 einträgen ca. ab. Deshalb mußt du den Namen eingeben, dann den Focus wechseln und wieder zurück gehen. Das aktualisiert die Liste im Hintergrund und der Adapter schickt aufgrund deiner Eingabe einen gefiltere Liste an den Admin. Ist nicht schön aber geht. Ich stelle mal ne Request für mehr mögliche Einträge.
                                Falls gewünscht kann ich aber auch die gleiche Bezugsquelle wie der DWD Adapter einbauen, hatte die ja lange genug im Script in Betrieb (für Kreis)
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  Jetzt ist alles klar, war nur was verwirrt vom DWD-Adapter......
                                  Kann jetzt wenn ich mit "Stadt XXX" suche auch direkt meine Stadt auswählen, ist gut so. Man muss es nur ersteinmal verstehen 😉
                                    @chris76e
                                    Kannst ja ne Request beim Admin Adapter erstellen dass der mehr Einträge im selectSendTo erlaubt. 🙂
                                    Bei Kreisen stimmt bei dem DWD Dienst was nicht
                                    Kreise:
                                    https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=dwd%3AWarnungen_Landkreise&bbox=5.0%2C47.0%2C16.0%2C55.25&width=768&height=576&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng
                                    Gemeinden:
                                    https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&bbox=5.87691362426438%2C47.2703623257608%2C15.0375065863599%2C55.0443808252149&width=768&height=651&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=application/openlayers#toggle
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                      @ticaki
                                      Hallo, kann man wenn keine Warnung vorliegt ein Dummy Icon (keine Warnung) als Url in den DP hinterlegen?
                                      weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxx_xxxxxxxxx.formatedKeys.00.iconurl
                                      Der Zeitstempel ist auch anders?
                                        ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        @ticaki
                                        Ja, kann man. Logik ist aber nicht darauf ausgelegt an der Stelle States zu unterscheiden. Ich sag sowas immer, weil mir dann meist was gutes einfällt 🙂
                                        Welcher Zeitstempel.
                                        weather-warnings.0.provider.dwd.807133073.lastUpdate
                                        Meinst du diesen?
                                          Meinst du diesen?
                                          Ja
                                          Der Wert wird ja Richtig dargestellt.
                                            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                            @sigi234
                                            Den Wert an sich werde ich nicht ändern. Dafür muß es was in Vis geben, die role ist so definiert. Das ist die Javascriptzeit des letzten Datenabrufs und sollte mit dem richtigen Feld auch richtig dargestellt werden. Sry bin in Vis ein noob, aber dafür sind die Rollen doch da.
                                            Also Zeitstempel in millisekunden.
                                            1077
                                            269640
