    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Wolfi @oelison last edited by Wolfi
      @oelison
      Habe ich vergessen per api http Befehl via blockly klappt es aber bei mir nicht per Adapter
      oelison skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Wolfi last edited by oelison
        @wolfi Dann vergleiche doch mal Deinen http befehl mit dem, was der Adapter sendet. Kannst ja mal beides hier posten. Ich werde den Adapter so erweitern, dass in debug der comand und das cmdObject geloggd werden.
        oelison W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @oelison last edited by oelison
          @oelison So sieht das dann aus. Werde das gleich auch in den Main mergen, dann geht das nicht verloren.
          2023-10-25 17:55:30.520 - debug: reolink.0 (1977582) sendCmd: PtzCtrl
          2023-10-25 17:55:30.521 - debug: reolink.0 (1977582) sendCmdObj: [{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"id":1,"op":"ToPos","speed":32}}]
          https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/tree/more_debug
          • skvarel
            skvarel Developer @Wolfi last edited by
            @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @oelison
            Freut mich zuhören das es weitergeht!
            Bei der E1 outdoor funktioniert einiges wichtiges nicht als Beispiel Preset anfahren.
            Gruss
            Hier klappt es mit den Presets wunderbar. Ich habe mehrere E1 Outdoor im Einsatz.
            W Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer @Wolfi last edited by skvarel
              @wolfi .. warum machts du es nicht über die Adapter Objekte?
              Sorry .. hatte deinen Post falsch gelesen.
                Simps @oelison last edited by
                @oelison
                Sorry, es scheint eine doofe Frage zu sein, aber: Ich installiere im Expertenmodus das hier von Github: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                Er legt einen Objektbaum an, aber keine Instanz (Raspii) woran kann es liegen?
                Thomas Braun skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Simps last edited by
                  @simps sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Instanzen müssen bei GitHub-Installationen immer von Hand angelegt werden.
                    @oelison
                    Danke für deine Hilfe .
                    Kann erst wieder ab nächster Woche testen.
                      Wolfi @skvarel last edited by Wolfi
                      @skvarel
                      Hallo würdest Du deine vis weitergeben?
                      Gefällt mir.
                      Gruss
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        skvarel Developer @Simps last edited by skvarel
                        @oelison
                        Eine Instanz hast du aber angelegt? Das passiert bei Github Installationen nicht automatisch.
                        • skvarel
                          @skvarel
                          Gefällt mir.
                          Gruss
                          Ja, ich mache die Tage einen Export der VIS
                          S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            staysafe @skvarel last edited by
                            Ich bekomme auch ne Fehlermeldung
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:26.699	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443: ECONNREFUSED
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:26.545	info	Current IP: 192.168.0.217
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:26.544	info	Reolink adapter has started
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:26.524	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b3916258a14620eee9267794fcacf6a320ac1457) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:22.059	info	terminating
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:21.558	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:21.558	info	terminating
                            reolink.0
                            	2023-10-30 12:16:21.557	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            die CGI Ausgabe lautet:
                            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 21112408", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.716_21112408", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-811A", "name" : "X-Cam-GarageReoRLC811A", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                            bei den anderen Kameras ist das gleiche.
                            Hier sind die Ausgaben:
                            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 20121100", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5MS10E1W01100000001", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.136_20121100", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-410-5MP", "name" : "Cam-Sued Terasse", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000065536", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 20121101", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5MS10E1W01100000001", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.136_20121101", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-420-5MP", "name" : "X-Cam-Haustuer", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000065536", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22051908", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16E1W01100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.989_22051908", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-811A", "name" : "X-Cam-Zwinger", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                            Bei allen kommt die gleiche Fehlermeldung
                              Aktuell ist immer noch die Version 0.1.1 ist das richtig!
                              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • oelison
                                @wolfi Ja. Bis gerade eben. Jetzt gibt es die 0.1.2.
                                  Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                                  Hi ich habe auch durch zufall den Adapter entdeckt und wollte Ihn mit meiner E1 Outdoor testen. Leider erfolglos.
                                  Jemand eine Idee ? Per ApI bekomme ich folgende antwort der CAM
                                  [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 23083102", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_566SD85MPS10E1WC1100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.2649_23083102", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_566SD85MP", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "268154102087680", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
                                  Im iobroker sieht es so aus.
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:11:04.628	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:11:04.435	info	Current IP: 192.168.178.124
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:11:04.432	info	Reolink adapter has started
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:11:04.402	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:10:58.661	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:10:58.159	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:10:58.158	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:10:58.157	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:53.469	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:53.209	info	Current IP: 192.168.178.124
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:53.204	info	Reolink adapter has started
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:53.161	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:47.488	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:46.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:46.982	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:07:46.979	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:28.282	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:27.749	info	Current IP: 192.168.178.124
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:27.726	info	Reolink adapter has started
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:27.404	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:19.085	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:18.583	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:18.582	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 09:04:18.580	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 08:24:35.389	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 08:24:35.142	info	Current IP: 192.168.178.124
                                  reolink.0
                                  	2023-11-07 08:24:35.139	info	Reolink adapter has started
                                  • N
                                    noidea last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bin seit gestern auch Besitzer einer Reolink E1 Outdoor. Ich kann per App als auch über Web Browser auf die Kamera zugreifen. Soweit so gut. Allerdings bekomme ich es nicht hin, das sich der Adapter mit der Kamera verbindet. Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
                                    Im Adapter habe ich folgende Eingetragen:
                                    Habe ich da irgendwas übersehen oder nicht beachtet?
                                    Wahrscheinlich liegt das Problem wieder schön zwischen den Ohren 🙂
                                    Vielen Dank und schöne Grüße
                                    B Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bommel_030 @noidea last edited by
                                      @noidea
                                      Hast du mal den Namen statt der IP versucht? Bei mir laufen 2 mit der IP, die 3. will nur mit FQDN angesprochen werden.
                                      • N
                                        noidea @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030
                                        Danke für die Info. Ich habe den Adapter jetzt noch mal neu installiert, was ich vorher auch schon mal gemacht hatte, und aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt. Ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht lag es irgendwie mit dem vorhin durchfegührtem Firmware Update der Kamera zusammen.
                                        Aber danke für den Tipp?
                                          @skvarel
                                          Hallo hast du den Export deiner Vis schon gemacht?
                                          Gruss
                                            bommel_030 last edited by bommel_030
                                            Mittlerweile ist hier auch ein PTZ-fähige Reolink angekommen. E1 Outdoor POE
                                            Ich kann Preset Punkte anfahren, den Guard de-/aktivieren und dessen Zeit einstellen, aber beim Patrol scheitere ich...
                                            Was muss ich da eingeben? 0 für aus, 1 für an? Egal was ich eingebe, ich bekomme nur:
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.528	error	not defined
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.528	error	sendCmd PtzCtrl: "set config failed"
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.528	debug	[{"cmd":"PtzCtrl","code":1,"error":{"detail":"set config failed","rspCode":-13}}]
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.528	debug	200
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.362	debug	sendCmdObj: [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":0,"op":"StartPatrol","id":1}}]
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.362	debug	sendCmd: PtzCtrl
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.361	info	Changed state: ptzPatrol
                                            reolink.1
                                            2023-11-28 15:52:10.361	debug	state reolink.1.settings.ptzPatrol changed: 1 (ack = false)
                                            Nachtrag
                                            Laut Reolink (https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360039467593-How-to-Set-up-Preset-and-Patrol-for-Reolink-Cameras/) kann die E1 gar kein Patrol, hat sich also erledigt.
                                            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449528
