    4. Test PV Forecast Adapter
      Taddy81 @joeysch last edited by
      @joeysch
      Danke für deine Rückmeldung.
      Ja, die Daten gehen in eine Influx2 Datenbank und werden dann mittels Grafana dargestellt.
      Das Video kannte ich schon, bin aufgrund des Videos auch auf diesen Adapter gestoßen.
      Mir kam erst die Idee, die JSON Daten per NodeRed um 24h in die Vergangenheit zu schieben, dass übersteigt aber meine Fähigkeiten.
      Und von VIS möchte ich eigentlich weg, weil ich meine ganze Auswertung über Grafana bereitstelle.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Taddy81 last edited by
        @taddy81 sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Wie löse ich das Problem?
        Den Zeitraum in Grafana auf Today stellen (statt Today so far)
          @taddy81
          Man kann wohl Daten per Blockly direkt in Influx schreiben.
          Hier gibts Beispiele, die du für dich abändern kannst. Dadurch könntest du die Daten um Faktor X nach hinten setzen.
          https://forum.iobroker.net/topic/61076/daten-nur-einmal-täglich-in-influxdb-schreiben
            haus-automatisierung Developer Most Active @joeysch last edited by
            @joeysch sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Irgendwie verstehe ich die Aufgabenstellung nicht - warum sollte man das tun wollen? Die Vorhersage ist doch für genau diesen Zeitpunkt, zu dem auch geloggt wird.
            • JohGre
              JohGre @Taddy81 last edited by
              @taddy81 Bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber du kannst ja den Zeitbereich der in Grafana dargestellt wird selbst bestimmen.
              Ich lass mir zB. die daten von vor 3 Stunden bis + 5 Minuten anzeigen.
                @haus-automatisierung
                Ja, so etwas wäre von mir präferiert. Ich habe den Code mittlerweile so umgewandelt und die Anzeige funktioniert
                SELECT mean("value")
                FROM "Solar"."autogen"."pvforecast.0.summary.power"
                WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() + 1d
                GROUP BY time(15m) fill(null)
                • O
                  oxident last edited by
                  Sagt mal, werden bei Euch eigentlich die energy/hoursToday-DP gefüllt?
                  Bei mir ist zwar die Gesamtprognose ("today") gefüllt und auch die JSON-Strings enthalten die stündlichen Werte, aber die einzelnen Datenpunkte stehen alle auf 0 kWh und werden auch nicht aktualisiert.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @oxident last edited by
                    @oxident Mit einem Debug-Log könnte man sogar sehen was falsch läuft 😉
                    Ja, die sollten Werte enthalten
                    • O
                      oxident @haus-automatisierung last edited by oxident
                      @haus-automatisierung Sorry, wollte den Thread nicht mit dem Log fluten. Debug-Log sieht für mich jedoch okay aus...
                      Issue bei Github ist offen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/118
                      kopierschnitte created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                      closed Solcast energy/hoursToday(Tomorrow) not updating #118
                        pingo @oxident last edited by
                        Wenn man die letzten Tage Solcast auswählt, kommen keine Prognosedaten über den Adapter rein (mit API).
                        Ist das nur bei mir so?
                        • Diginix
                          Diginix @pingo last edited by
                          @pingo Ich bekomme Werte mit Solcast und API Key. Mit dem letzten Update sogar stündliche Wh.
                          • O
                            oxident @Diginix last edited by
                            @diginix said in Test PV Forecast Adapter:
                            Bei mir (jetzt) auch
                              @oxident ich habe Version 2.8.1 und Ihr?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @pingo last edited by
                                @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                2.9.0 beta: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                                Zumindest habe ich dort den Fix für Solcast hinzugefügt
                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  k_b last edited by
                                  Ich habe seit einigen Wochen mit jedem Aufruf der Instanz (alle 30 Minuten) log-Einträge:
                                  Abgefragt wird eine in Solcast angelegte PV-Anlage und die Werte werden auch korrekt auf die iobroker-Objekte geschrieben. Lief auch lange Zeit ohne diesen log-Einträge.
                                  Ich habe auf 2.9.0 aktualisiert, InfluxDB steht auf "kein". Es laufen aber auf dem System 4 InfluxDB-Inszanzen (1.x). System ist ansonsten aktuell (node.JS 18.18.2).
                                  Kann mir jemand bei der Beseitigung dieses Missstandes helfen?
                                  Danke und Gruß
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @k_b last edited by
                                    @k_b Welche js-controller Version?
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      k_b @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Aktuell die 5.0.12 (war aber auch unter der letzten 4.x schon Thema)
                                        @haus-automatisierung Ich muss seitens der Log-Einträge wohl weiter greifen.
                                        Die Einträge von admin.0, sind mir seither (vor 2.9.0?) nicht in Erinnerung. Kann aber sein,
                                        dass die Meldungen in der Menge der pvforecast-Einträge zu Tagesende nicht bemerkt habe:
                                          arteck Developer Most Active @k_b last edited by
                                          @k_b die bei admin ist es ein Bug in der config... ... hat aber nix mit dem error zu tun..da sind die states un objects nicht da...
                                          • oldi-2000
                                            oldi-2000 last edited by
                                            Hallo
                                            habe eine grundsätzliche Frage zu Forecast.Solar weil ich das mit der Anzahl der Plants nicht verstehe.
                                            Ich habe eine Ost - West Anlange mit unterschiedlichen Winkeln durch 2 Gauben d.h. Ich habe in den Einstellungen des Adapters 4 "Anlagen" angelegt014094ee-13cb-4cc0-af43-08cd277ecdab-image.png
                                            Werden die 4 Anlagen überhaupt ausgewertet?
                                            Läuft das als eine Plant?
                                            Bringt es mehr Genauigkeit wenn ich auf eine Personal Lizenz bei forecast.solar wechsle?
                                            Ich habe irgendwo gelesen ohne Lizenz gehen max. 10kWp, stimmt das?
                                            Sorry ich weis das hat nicht viel mit dem Adapter zu tun, aber vllt. kann mir jemand die Infos geben.
                                            Grüße Daniel
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            247196
