      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
      @michael-roling
      muss mal kurz nachfragen
      die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
      habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
      PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
        Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
          @michael-roling
          ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
          die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
          evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
            @michael-roling
            dauert immer ein wenig, bis ich es kapiere - ich muss im editor auch einen datenpunkt einmalig auswählen, auch wenn die ganze definition drin steht (nicht nur den editor öffnen, sondern auch den "stift" den datenpunkt nochmal auswählen
            also: alles gut funktioniert jetzt
              Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
              versuche gerade mein mit Blockly erstelltes Menü umzuarbeiten.
              Hab mal paar Fragen:
              1. Beim Warmwasser oder Zirku ein- oder ausschalten bekomme ich keinen Rückgabetext. Die Befehle werden jedoch ausgeführt.
                Hab die V0.8.3 drauf
              Was mache ich hier falsch?
              1. Im Log kommt unabhängig von dem ausführen der Befehle diese Meldung
              telegram-menu.0
              2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
              telegram-menu.0
              2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
              1. Wie kann ich Zahlenwerte runden und nur mit einer oder zwei Kommastellen ausgeben?
              2. Ich möchte meine Zirkulationspumpe ein- und ausschalten. Kann man hier eine Anzeige je nach Zustand machen? Wenn bereits "an" wird nur die Möglichkeit ausschalten angezeigt. Wenn "aus", dann wird nur einschalten angezeigt.
              Vielen Dank, Adapter ist echt TOP 🙂
              Gruß Willi
              Punkt 1 ist gelöst:
              Wozu ist das Feld "Your text" gedacht? Egal was ich hier rein schreibe, es wird nicht ausgegeben.....Klar, in der Beschreibung steht ja das der Text außerhalb sein muss, blick aber gerade nicht den Sinn......
              liv-in-sky Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by liv-in-sky
                @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                das wird bei der rückgabe ausgegeben
                drücke ich PostGPSRoute(Record) wird die adresse zurückgegen - dabei ist "your text" == GPS Post ist:\n&&
                && ist der inhalt des datenpunktes
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                  @willi-wunder punkt 1 ist sicherlich da du den datenpunkt nicht mit ack true gesetzt hast
                  zu dem Fehler schaue ich jetzt gerade mal in den code
                  • Der Fehler sollte jetzt auch weg sein.
                  • Zu 3. das geht noch nicht, ich schaue aber gleich mal
                  • Zu 4 nutze doch einfach switch, damit wird von true zu false geschaltet und anders rum, dann brauchst du auch nur einen Button3874fd7d-4388-4894-9910-8174ca004bed-grafik.png
                    Zu dem Baustein wo Your Text drin steht, du nutzt den falsch, der ist für etwas ganz anderes, lösche alles in den { } incl der Klammern und schreibe stattdessen ack:true hin
                  • Michael Roling
                    @willi-wunder Zudem ist mir gerade aufgefallen das du damit Skripte im javscript adapter aktivierst und deaktivierst, das ist nicht besonders gut, nutze dafür einen Datenpunkt und frage den im Code ab
                      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
                      Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                      Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                      Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank für die Erklärung 🙂
                      Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Roling
                        @willi-wunder ack:true nicht wenn du adapter schalten möchtest, nur wenn es eigene datenpunkte sind
                          @michael-roling
                          Hab es im Blockly so gehabt....
                          Heißt ich lasse das mit der Klammer wie zuvor? Hier hat die Rückmeldung ja funktioniert.
                          Seh schon, muss noch einiges lernen.
                          Vielen Dank.
                          Gruß Willi
                          • Michael Roling
                            @willi-wunder Für das Verständnis, ein adapter braucht ack gesetzt mit false, damit er merkt oh da muss ich drauf reagieren, setzt dann selbst dann ack true, damit sieht man das der Adapter etwas verarbeitet hat, bei eigenen datenpunkten ist dieses nicht der fall, da steht normalerweise nichts hinter dafür muss ich dann selbst ack:true setzen in dem ich dieses dann in den Rückgabetext rein schreibe
                            • Michael Roling
                              @willi-wunder werte runden ist jetzt auch mit drin unter getState
                                @michael-roling
                                Wow, das ging ja fix, super.
                                Okay, das heißt jetzt in meinem Fall mit der Ausgabe für Warmwasser im Adapter was genau? Mit ack:true hab ich ja keinen Rückgabetext bekommen, es hatte nur mit {'id':'ID','text':'Your Text'} geklappt, was ich ja aber wohl falsch genutzt habe.
                                1. Was soll ich jetzt bei Rückgabetext genau reinschreiben?
                                2. Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Was bedeutet das genau?
                                3. Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                4. Was passiert eigentlich wenn mehrere Nutzer das Telegram_Menü verwenden? Bekommt dann jeder die ganzen Meldungen? Hab bei mir im Blockly es mit nur "letzten Absender" geregelt gehabt.
                                Daaanke.
                                • Michael Roling
                                  @willi-wunder
                                  • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                                  • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                                  • Nein das geht nicht
                                  • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                                  W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @michael-roling
                                    Vielen Dank für die Infos.
                                    So klappt es jetzt, vielleicht braucht jemand anders auch die Lösung, vielen Dank. 🙂
                                    Was verursacht den Fehler im Log hier? Hast du hier noch eine Idee/ Info?
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    Das runden der Zahlen wird dann wie umgesetzt? Bei GetState finde ich keinen Button. Gerade nochmal bei Github die neuste Version geladen.....
                                    Trigger ist jetzt auch klar, probiere ich dann. Wird scho langsam.........😁
                                    Gruß Willi
                                    • Michael Roling
                                      @willi-wunder du musst über die katze installieren, habe ich gerade mal gemacht, dann erscheint das eingabe feld a94ed32e-91ed-4840-8a34-fad8a5711f6e-grafik.png
                                      Und der Fehler wäre dann auch weg
                                        @michael-roling
                                        hi - ich schon wieder
                                        ich bräuchte mal deine hilfe
                                        ich wollte: beim restart der instanz, soll ein dp gesetzt werden - ich hatte gehofft, dass passiert dadurch, dass der menu-name beim start übertragen wird. letztlich soll beim restart der instanz eine reaktion stattfinden - bzw etwas bestimmtes angezeigt werden
                                        habe das so definiert:
                                        das passiert beim restart der instanz:
                                        das passiert, wenn ich den menu-namen (ein) angebe
                                        ich bräuchte das zweite verhalten - ist das möglich - ansonsten müßte ich auf die instanz-datenpunkte unter dem systemordner reagieren
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky Auf die Schnelle auf keinen Fall
                                            @michael-roling
                                            das war eindeutig - aber ich habe noch mehr
                                            wie kann ich eine neue zeile im text einfügen - oder geht das nicht ??
                                            1764
                                            684517
