    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [Gelöst] Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      @bahnuhr
      Genau so angeschlossen.
      Hab schon im Netz nach gleichen Aussagen gesucht. Leider nichts gefunden.
      Hab mehrere von den Dingern.
      Alle machen diesen Ton.
      Ich würde fast behaupten, es ist ein hörbarer Ultraschallton.
      Weiß nicht ,wie ich das sonst ausdrücken soll.
      bahnuhr Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Hast nachtschicht oder kannst du auch nicht schlafen ?
        • bahnuhr
          @haselchen sagte in Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde:
          Wie gesagt, hab ich nirgends.
          • haselchen
            haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
            @bahnuhr
            Ich hab ne handvoll Sensoren bestellt, die mich interessieren, wo ich selber bisschen frickeln kann.
            Der hier treibt mich in den Wahnsinn, weil ich mich natürlich auf dieses Geräusch konzentriere.
            Biste mal mit den Ohren ganz, ganz nah rangegangen?
            • bahnuhr
              @haselchen
              Wie gesagt, ist mir bisher nichts aufgefallen.
              Was haste noch so bestellt ?
              • haselchen
                @bahnuhr
                Zu dem Temperatursensor stelle ich nachher noch ne Thread Frage 🙂
                Jetzt geh ich erstmal pennen und versuch das Klacken des anderen Sensors aus dem Kopf zu bekommen.
                Vielleicht magst Du Deinen Zusammenbau mal fotografieren, vielleicht liegt es an meinem Board.
                An den Jumperkabeln wohl kaum.
                • bahnuhr
                  @haselchen
                  ich habe bisher diese probiert:
                  Falls du Fragen hast gerne.
                  Ich auch wieder.
                  Bis morgen.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                    Hast mal die Stromversorgung testhalber geändert? Ich kenne so etwas nur im Zusammenhang mit einem "schlechten" Netzteil.
                    So etwas in der Art kenne ich noch von dem ehemaligen Radiowecker in der Küche. War noch so ein uraltes Teil, wo die Zahlen mechanisch durchliefen. Trat komischer Weise nicht immer auf, aber wenn dann auch immer im Sekundentakt und war dann aber irgendwann auch erstmal wieder vorbei.
                    Scheinbar bin ich aber der einzige in diesem Haushalt, der solche Geräusche/Frequenzen (leider) wahrnimmt. 😞
                    • MartinP
                      MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                      Wie hoch ist denn der Ton, den du hörst?
                      Falls sehr hohe Frequenz...
                      Mit dem Alter lässt das Hörvermögen für hohe Frequenzen nach.
                      Ich bin Ü 60 und über 8000 Hz geht nichts mehr....
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Lesestoff
                        Da du ja jede Sek das Geräusch hörst bist du < 20000 Hz.
                        Der Sensor gibt ja 40000 Hz aus.
                        Mal angenommen der Sensor sendet jede Sekunde.
                        Dann testen ob wirklich jede Sekunde gesendet wird.
                        Evtl mal Tri an A0.
                        Also woher kommen die langsameren Schwingungen ?
                        a - durch den Quarz
                        b - Tonerzeugung selbst
                        Bei b kommt Feuchtigkeit in Betracht.
                        Test hier, Erwärmung mittels Fön
                        • MartinP
                          MartinP @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 said in Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde:
                          @haselchen
                          Lesestoff
                          Evtl mal Tri an A0.
                          a - durch den Quarz
                          Welligkeit auf der Versorgungsspannung (Amplitudenmodulation mit niedrigerer Frequenz)
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @MartinP last edited by
                            @martinp
                            @Ralla66
                            @Samson71
                            @bahnuhr
                            Ich werde heute Abend mal alles tauschen.
                            Kabel, Board, andere Tasmota Version, Netzteil.
                            Es ist ja kein Hexenwerk , wenn man das nach Anleitung macht.
                            Überwiegend Plug and Play.
                            Da 2 von den Sensoren dieses Geräusch abgeben, schliesse ich mal nen defekt der Sensoren aus.
                            Wenn das nach den Tests nachher nicht besser wird, dann kommen die Teile halt wieder in den Bastelkasten.
                            Ich kein Weltuntergang, will einfach nur mal so testen , was es alles gibt.
                            • MartinP
                              MartinP @haselchen last edited by
                              Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Tests: Werden denn die Messungen auch in einem Intervall von einer Sekunde ausgeführt, sodass die Störgeräusche evtl. bei Ausführung der Messung auftreten?
                              Ist aktuell mehr als ein Sensor im Einsatz?
                              • haselchen
                                @martinp
                                @bahnuhr
                                @Ralla66
                                @Samson71
                                So, Tests abgeschlossen.
                                X Boards (Esp32, Esp8266...) , andere Jumperkabel, x verschiedene Tasmota Versionen und alle Lautsprecher ausprobiert.
                                Scheint so, als hätte ich die besten Ohren von euch 🙂 🙂
                                Definitv werden Töne von dem Sensor abgegeben.
                                Direkt neben mir würde ich verrückt werden, aber ich versuche einen Einsatzort weit, weit draußen zu finden 😊
                                • bahnuhr
                                  @haselchen
                                  Du bist schon ein Phänomen 😉
                                  • haselchen
                                    @bahnuhr
                                    Mittlerweile ärgert mich sowas schon nicht mehr.
                                    Hab eingesehen, dass es beim Handwerken und beim SmartHome für mich keine 100% als herauskommendes Ergebnis gibt 😬 😁
                                    Deshalb setze ich das mal auf gelöst.
                                    Aber keine Bange, ich hab gleich schon das nächste Projekt mit dazugehörigen Fragen 😉
                                    • bahnuhr
                                      @haselchen sagte in [Gelöst] Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde:
                                      Ja, ich weiß.
                                      Warte schon drauf.
                                      1.0k
                                      1083
