    4. Status negiert übertragen
      TOBO last edited by
      Wie soll es denn anders sein? Weiss die Homematic das dort ein IOBRoker ist und pusht die Daten bei Änderung zu Ihm ?
      Die SPS weiss es mit Sicherheit nicht. Also muss IOBRoker zwangsweise in einem Zeitabstand Daten aus den diversen Adaptern
      holen. Live kommt es einem vielleicht vor, weil ziemlich schnell geht.
      Es tut mir wirklich leid, wenn ich Euch mit meinen Anfänger Dummy Fragen nerve.
      Also ich habe nun gelernt, dass direkte unbedingte Befehle in einen Javascript nur einmalig bei Start bearbeitet werden und man immer auf ein Ereignis reagieren muss.
      Bis jetzt beschäftige ich mich erst ein mal mit logischen Verknüpfungen.
      Das habe ich bisher gelernt.
      var idSrc = "Quelle";
      var idDst = "Ziel";
      on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
         setState(idDst, !dp.state.val);
      Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle negiert an das Ziel.
      var idDst = "Ziel";
         setState(idDst, dp.state.val);
      Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle 1:1 an das Ziel.
      Ich glaube das Ganze kann man auch so machen ?
      var idDst = "Ziel";
      on("Quelle", function(dp) {
          if (dp.newState.val == true) {
              setState("Ziel",true);
          } else {
              setState("Ziel",false);
      oder sogar so habe ich gesehen
      var idDst = "Ziel";
      on("Quelle", "Ziel");
      Ist das richtig ?
        pix last edited by
        Alles richtig. 😄
        Die Homematic CCU gibt neue Stati von sich aus raus. Dabei ist ihr egal, ob ein ioBroker lauscht oder nicht.
        Meine Homepilot Zentrale (für Rademacher Rollläden) tut das nicht (zumindest nicht über LAN). Daher muss ich im Adapter alle paar Sekunden den Zustand der Geräte abfragen. Die Zentrale kann aber auch ZWAVE und pusht darüber die Zustände live. Leider kann ich damit nicht umgehen und den Adapter dahingehend anpassen :oops: 😢
        Übrigens: Der Playbutton/Pausebutton im Javascript-Adapter ist zum Starten/Anhalten des Skriptes. Das Skript startet aber auch jedesmal neu, wenn der ganze Javascript-Adapter bzw. die entsprechende Instanz oder eben der ganze ioBroker neu gestartet werden. Da die Aktionen in den Skripten meistens auf Zeitpunkte (schedule()) oder Ereignisse (on()) getriggert werden, können die Skripte dauerhaft eingeschaltet bleiben und reagieren eigentlich nicht besonders beim Neustart (außer man legt das natürlich explizit fest).
        Pix
          TOBO last edited by
          var idDst = "Ziel";
          on("Quelle", !"Ziel");
          Funktioniert dies auch als Negation ?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @paul53:
            var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119091.1.STATE";
            var idDst = "s7.0.Outputs.0.Status_Haustür";
            // Script start
            setState(idDst, !getState(idSrc).val);
            Es gibt jetzt auch "toggle" block für Blockly (github)
              TOBO last edited by
              Nun zwei letzte Fragen 🙂
              Wie kann man mehrere logische Verknüpfungen machen ?
              Also
              ist Eingang 1 = 1
              und Eingang 2 = 1
              und Eingang 3 = 0
              Setze Ausgang 1 = 1
              und ich hätte gern einen "Stromstoßschalter" in Javascript
              Eingang = 1
              setze Ausgang
              Eingang geht nach 0
              mache nix
              Eingang geht wieder 1
              Rücksetze Ausgang
              Hoffe ich konnte mich erklären 🙂
              • Dutchman
                @TOBO:
                Also
                ist Eingang 1 = 1
                und Eingang 2 = 1
                und Eingang 3 = 0
                Setze Ausgang 1 = 1
                Eingang = 1
                setze Ausgang
                Eingang geht nach 0
                mache nix
                Rücksetze Ausgang
                Hoffe ich konnte mich erklären 🙂 `
                du meinst verschieden states mit einander vergleichen ? z.b.:
                IF ( value_1 == "1" && value_2 == "1") {
                      setstate(hier was du willst oder)
                      log("Value 1 und 2 sind 1")
                Hast du dir die javascript adapter documentation mal angeschaut ?
                && z.b. bedeuted UND, || bedeutet oder usw, ansonsten mal mit blockly anfangen und damit rumspielen dan sieht man auch welche code generiert wird.
                ~Dutch
                  paul53 last edited by
                  @TOBO:
                  ist Eingang 1 = 1
                  und Eingang 2 = 1
                  und Eingang 3 = 0 `
                  if(Eingang_1 && Eingang_2 && !Eingang_3) {...}
                  @TOBO:
                  Eingang = 1
                  setze Ausgang
                  Eingang geht nach 0
                  mache nix
                  Rücksetze Ausgang `
                  // Toggle
                  on({id: idEingang, val: 1}, function() {
                     Ausgang = !Ausgang;
                  • Z
                    Zimbl @paul53 last edited by Homoran
                    irgendwie komme ich nun hier bei den ganzen etwas durcheinander.
                    Aber ich habe etwas ähnlich, es ist auch mit mehr oder minder unterschiedlichen Typen. Bei dem der Ausgang auch negiert werden muss.
                    Aber da aber irgendwie den Faden verloren.
                    Ich habe eine Variable die den Name hat vom Typ Number "close 1 or. open 0"
                    Diese muss ich auf einen GPIO schalten....nur in umgekehrter Reihenfolge....
                    Das heisst wenn TRUE ist, soll nicht geschaltet werden und wenn FALSE soll geschaltet werden...
                    Typ Number Open 0 = Typ Bool FALSE
                    Typ Number Close 1 = Typ Bool TRUE
                    Wenn ich das mit diesem mache, funktioniert das ja nicht, aber was muss ich ändern ?
                    var idSrc = "tuya.0.658013063c6105ee34fe.36";
                    var idDst = "rpi2.0.gpio.11.state";
                    // Script start
                    Homoran bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
                      @zimbl sagte in Status negiert übertragen:
                      wäre nach über 5 Jahren Ruhe im Thread nicht ein neuer angesagt?
                      • Z
                        Zimbl @Homoran last edited by
                        ja sorry, wollte nicht unnötig wieder etwas neues beginne. Da das Thema ja ähnlich bzw. fast das gleiche ist.
                        aber bei dem nächsten mal werde ich mich dran halten, es wird ja immer gesagt. Ob man die SuFu auch benutzt.
                        Aber werde mich beim nächsten mal dran halten. Versprochen...
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Zimbl last edited by
                          on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Änderung setState(idDst, !dp.state.val); });
                          Ich habs nicht richtig verstanden was du willst.
                          Aber baue doch einfach if Abfragen rein.
                          z.B. so:
                             if (dp.state.val == 0) {
                                setState(idDst, false);
                             } else {
                                setState(idDst, true);
                          Wie gesagt, habe deine Bedingungen nicht ganz verstanden.
                          Aber vielleicht ist dies ja ne Grundlage für dich.
                            paul53 @Zimbl last edited by paul53
                            @zimbl sagte:
                            setState(idDst, !!dp.state.val);
                            Oder ist Quelle vom Typ "boolean" und Ziel vom Typ "number"? Dann
                            setState(idDst, dp.state.val ? 1 : 0);
                            • Z
                              @bahnuhr
                              das ist schon sehr gut.
                              Es scheint auch zu funktionieren, ich sehe das an anderer Stelle, das er einen Wertänderung mitbekommen hat. Aber wenn ich im RPI2 unter GPIO schaue, wird der Wert nicht geändert.
                              Obwohl er dazu einen Befehl bekommt.
                              Woran könnte das noch liegen ?
                              • Z
                                genau rumgedreht.
                                Das andere ist vom Typ Number und das Ziel ist ein GPIO...also vom Typ Bool.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @TOBO last edited by
                                  @tobo sagte in Status negiert übertragen:
                                  Ich habe noch eine prinzipielle Verständnisfrage zur Abarbeitung von Scripts. Ich erstelle ein Script, speichere es und drücke auf Ablauf. Ich denke mal, dann wird das Script einmal abgearbeitet. Wie gehts dann weiter?
                                  Nur für den Fall, dass die Funktionsweise noch nicht so klar wurde:
                                  ioBroker arbeitet Scripte prinzipiell nicht zyklisch ab, wie man das bei prozeduraler Programmierung gewohnt ist.
                                  Mit dem on() wird ein Trigger deklariert. In dem Sinne, dass hier eine Ereignisbehandlung registriert wird. Der Trigger "abonniert" also quasi Nachrichten, die bei Änderungen an einem Objekt gesendet werden.
                                  Hier mal @paul53 's Vorschlag etwas kommentiert:
                                  // In den Variablen werden die Namen der Datenpunkte gehalten
                                  // Könnte man durchaus auch als const deklarieren
                                  // Diese beiden Zeilen werden 1x beim Start des Scripts ausgeführt
                                  // hier wird ein Trigger "registriert"
                                  // er reagiert auf Änderungen am DP "idScr" und ruft dann die hier hinterlegte ANONYME Funktion auf
                                  // Diese Funktion setzt den DP "idDest" auf den gewünschten Wert (Wert des triggernden "dp" negiert)
                                  // auch die folgende Zeile wird nur einmal beim Start des Scripts ausgeführt und setzt den Zieldatenpunkt initial auf einen definierten Wert (NICHT idSrc)
                                  Man muss sich grundsätzlich davon verabschieden, dass Programme (Scripte) Zeile für Zeile abgearbeitet werden.
                                  Was sich nicht innerhalb eines Triggers oder Zeitplans befindet, wird nur 1x beim Start des Script ausgeführt.
                                  Alles andere reagiert entweder auf Ereignisse (Trigger) oder wird zyklisch bzw. zu bestimmten Zeiten (Zeitplan) ausgeführt.
                                  Das heißt dann aber auch: Ein Script wird gespeichert und dann auch gestartet, Es wird in der Regel nicht gestoppt! Sonst könnte die Ereignisbehandlung ja nicht mehr reagieren.
                                  Insbesondere wenn man von SPS kommt, sollte man sich von zyklischen Dingen verabschieden.
                                  In ioBroker prüft man nicht zyklisch bestimmte Zustände.
                                  Man registriert Trigger, die genau dann feuern wenn sich ein Zustand ändert.
                                  Wozu sollte man auch z.B. alle 10 Sekunden einen Zustand überwachen, der sich möglicherweise nur alle paar Tage ändert?
                                  Signale müssen dazu auch nicht eine bestimmte Zeit lang anliegen. Ändert sich ein Wert, wird das erkannt und der Trigger feuert. Dazu reichen Mikrosekunden.
                                  Wenn ein Signal eine bestimmte Zeit lang anliegen muss, bevor eine Reaktion erfolgen soll, muss man da gesondert reagieren. Das kommt dann später.
                                  Auch von mir der Tipp: Fang erstmal mit Blockly an und schau Dir dann an, was da an JS-Code generiert wird.
                                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Z
                                    Zimbl @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Ja du hast da völlig recht, im Blockly sollte man erstmal beginnen.
                                    Hast du auch alles wirklich gut erklärt....vielen Dank für deine Mühe.
                                    Ich habe ja nun das Skript angenommen, es funktioniert ja auch.
                                    Könnte es jetzt wirklich sein, das dass Signal zu kurz nur ansteht ?
                                    Weil ich sehe ja in einem anderem Skript das die Funktion ausgeführt wird, da die Änderung dort registriert wird. Aber wenn ich in den Objekten schaue, ist der Wechsel von FALSE zu TRUE oder rumgedreht nicht ausgeführt.
                                    Muss der Befehl dann länger anstehen ? wie kann man das machen ? oder hast du für mich generell eine vereinfachte Blockly ausführung, wo ich vielleicht dann noch ein paar Dinge hinzufügen kann...zu einem späteren Zeitpunkt...
                                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Zimbl last edited by
                                      @zimbl
                                      Das wäre so ziemlich das einfachste Blockly für diesen Zweck.
                                      Die passenden Objekte musst Du allerdings noch selbst auswählen.
                                       <block type="on" id="9U[w!yJt78v$!lb!TS!/" x="-212" y="-388">
                                           <block type="debug" id="v?A*66$aiHG;Z4N59J;$">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="wZRVQ6SNaRdcOWw}t)OC">
                                               <block type="on_source" id="b6P{{7~HJfK/|AaKEg-L">
                                               <block type="control" id="OK0XhMdTXH04zJwz(~,o">
                                                   <block type="logic_negate" id="^;vQx/ZTOH6`r$LPLf$G">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="on_source" id="Usf86VZt5:lU1dZJUba(">
                                        was meinst du damit?
                                        Sobald die Änderung des DP in ioBroker ankommt, würde ein darauf triggerndes Skript auch arbeiten.
                                        welches Skript?
                                        und wo ist das Problem wenn es funktioniert?
                                        • Z
                                          mein Problem ist derzeit egal welche Änderung ansteht.
                                          Beim GPIO..state...switch findet keine Änderung statt....
                                          Der steht immer auf dem gleichen Wert....ich kann ihn
                                          von Hand aus umschalten...sowohl über APP als auch direkt
                                          unter Objekte...aber das Skript scheint nichts zu bewirken...
                                            heisst genau was?
                                            nochmal:
                                            @homoran sagte in Status negiert übertragen:
                                            welches Skript?
                                            ich kann ihn
                                            von Hand aus umschalten...direkt unter Objekte.
                                            wie genau?
                                            alles zeigen!
                                            so istcdas ein großes Rätselraten.
                                            34
                                            3504
