    4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @deta last edited by
      @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
      Rolling Code
      haben nichts mit dem Code speichern zu tun.
      Dies funktioniert auch.
        deta Most Active @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
        Rolling Code
        Dann sag mir warum diese FB nicht geht? Eine andere alte hatte ich getestet heute früh und diese hat er sofort angelernt und gespeichert.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @deta
          weil die Taktung der FB nicht zum Broadlink passt.
          Generell:
          Entweder du bekommst ein Anlernen durch Veränderung des Abstandes der FB zum
          Broadlink oder der Tastendrückzeit hin oder
          es bleibt nur die Anpassung der Routine übrig.
          So einfach ist das.
            @deta
            Generell:
            So einfach ist das.
            Wo kann man die Taktung anpassen? Oder ändern? Ich hab es mit verschiedenen Abständen zur FB getestet und auch mit kurzen drücken und langen drücken, bekommt nicht den Abschluss hin.
            • Ralla66
              In der Routine des Adapters. Also Adapter umschreiben.
                Hilft mir wenig. Muss schon wissen in welcher Datei was wo geändert werden muss.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @deta last edited by Ralla66
                  @deta
                  frage mal beim Adapter Ersteller nach ob dieser Zeit dafür hat.
                  Mal eben umschreiben is da nicht.
                  Ansonsten kannst du ja auch DIY RF ESP Projekte nutzen.
                  Da war mal was mit RF Link oder so, lange her .............................
                  Link
                  D Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @deta
                    Link
                    @frankjok ist leider nicht mehr da. der den Adapter entwickelt hat.
                    Und der Rest ist mir zu umständlich.
                    Warscheinlich muss ich wirklich die Original Bridge von denen kaufen. Was mir komplett widerspricht.
                    • Ralla66
                      @deta
                      Leben Life,
                      selber machen oder kaufen.
                      Jammern nützt da nix.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Ralla66 last edited by
                        Da muss man aber aufpassen ob er die vorhandenen Geräte auch unterstützt. Andernfalls wird es erst kompliziert. Ich habe aus eben diesem Grund extra einen Broadlink angeschafft weil der RF Link meinen Ventilator und meine Markise nicht kannte.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          der Broadlink hat den Vorteil das er beim Anlernen alle x ms Low und High Impulse aufzeichnet.
                          Die Sonoff Bridge / RF Link wertet ja nach Sync / Pulsweite aus.
                          Was mit dem Broadlink nicht geht wird dann sehr Anspruchsvoll in DIY Projekten.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Ralla66 last edited by ESP8266
                            Den RF-Link nutze ich eigentlich nur noch zum Emfangen meiner Thermo/Hygrometer und 2 Fensterkontakte für den Briefkasten.
                            Der Broadlink ist zum Senden da. Der hat mehr Feuer. Meine Markise kann 433Mhz und Wlan.
                            Eine FB dafür ist vorhanden. Also brauche ich da nichts anzulernen. Aber meistens nutze ich die Markise mit Siri auf der Terrasse. Im Innenbereich macht das Alexa.
                            Meine Rollos im Wohnzimmer sind alle elektrifiziert umgebaut und werden über Wlan (D1Mini) gesteuert. Von der Stange ist da nichts....
                            Falls von Intresse:
                            Nur habe ich andere Treiber und Motoren eingebaut. Läuft alles auf 5V.
                            Jetzt aber zurück zum Thema.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @ESP8266 last edited by
                              @esp8266
                              Prima Wiring, gefällt mir, sehr sauber 🙂
                              • ESP8266
                                @ralla66 , im möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Verdrahtung (Wiring) ist nicht von mir. Ich zeichne Schaltungen noch nach der alten Methode.
                                Hier ein besseres Beispiel, das ich mal gezeichnet habe.
                                  deta Most Active last edited by
                                  So Leute, nur mal ein kurzes Feedback. Mit der AC801 Bridge funktionierten die Rollos. Einbinden kein Problem, auch Alexa geht. Es geht hier über die Tuya App, dank Adapter auch dann eingebunden in iobroker.
                                  Sollte auch funktionieren, wenn ich jetzt die Tuya Cloud aussperre. Werde ich morgen mal testen. Je weniger China Clouds im System desto besser.
                                  3513
