    4. Anleitung für Sonoff T1 UK flashen Tasmota
      Bockwurst19 last edited by
      @kmxak:
      Bei denen ist es meist die Leiste nahe am ESP. VCC und GND kannst du ja easy rausmessen. Bei den inneren Pins sollten die Leiterbahnen zum ESP führen falls du es erkennen kannst.
      Dann wirst du aber noch den GPIO 0 zum flashen suchen müssen.
      Habe son ein Gerät nicht und kann dir ansonsten nicht weiter helfen. `
      Könnte vielleicht der Druckknopf der GPIO 0 kontakt sein ?
      • kmxak
        Möglich
        oder schau mal hier. Experimental OEM OTA vielleicht geht es ja damit dann brauchst nicht löten usw.
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upload
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          Danke aber mein Englisch ist sehr miserabel.
          Da werde Ich nicht weiter kommen
          Glaube da kann mir keiner weiterhelfen oder.
          Da werde Ich mal die 2 teile Ihn Schrank machen bis Ich was gefunden habe. 😞
            @Bockwurst19:
            Da werde Ich mal die 2 teile Ihn Schrank machen bis Ich was gefunden habe. 😞 `
            Könnte mir vielleicht einer erklären wie das mit pythion pip3 Win7 usw funktioniert.
            Danke im vorraus
            MFG
            • kmxak
              Was meinst du genau?
                Danke für die Zeit.
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1119
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/SonOTA
                kevinshane created this issue in arendst/Sonoff-Tasmota
                closed Need help for Sonoff Touch T1 3gang version finding pins #1119
                • kmxak
                  https://github.com/mirko/SonOTA
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -compiling
                  dort steht doch alles beschrieben oder nicht?
                    Glaube ja ? 🙂
                    Aber mein problem ist das Englisch 😞
                    Verstehe da wirklich gesagt nur Bahnhof , was ich bei Python machen soll.
                    Ist komplett Neuland für mich.
                      Vielleicht kann mir einer weiterhelfen
                      Habe jetzt Python 3.6 installiert auf Win7 64bit
                      Wenn Ich jetzt die sonota.py starten möchte mit Python kommt für 1 sekunde ein CMD (Dos) fenster und schliesst sofort wieder.
                      Was mache Ich falsch, hänge an diesen punkt.
                        knopers1 last edited by
                        @Bockwurst,
                        schau doch erstmal ob Du ein Touch mit ESP8285 oder 8266 erwischt hast….
                        Die Stiftleiste ist theoretisch richtig. Der erste oder letzte nicht gelötete Pin bei Dir ist eben GPIO 0..
                        Weiter geht es mit 3,3V, RX, TX, GND
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF last edited by
                          Hallo mal eine Zusammenfassung wie ich es gemacht habe
                          1. Pinns einlöten
                          2. 0V mit R19 GP00 verbinden zum Flachen
                          3. flachen mit Tasmota https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
                          https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M&t=276s
                          4. im Browser die IP eingeben und Einstellungen vornehmen
                          Configuration => Configuration Mode
                          5. Den Schwitch einstellen Achtung auch die einzelnen GPIO
                          nur die Einstellungen werden nur schlecht übernommen….
                          ich musste es ca. 5x probieren dann ging es.
                          3180
