    4. Test PV Forecast Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @joeysch last edited by
      @joeysch sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Dadurch könntest du die Daten um Faktor X nach hinten setzen.
      Irgendwie verstehe ich die Aufgabenstellung nicht - warum sollte man das tun wollen? Die Vorhersage ist doch für genau diesen Zeitpunkt, zu dem auch geloggt wird.
      • JohGre
        JohGre @Taddy81 last edited by
        @taddy81 Bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber du kannst ja den Zeitbereich der in Grafana dargestellt wird selbst bestimmen.
        Ich lass mir zB. die daten von vor 3 Stunden bis + 5 Minuten anzeigen.
          @haus-automatisierung
          Ja, so etwas wäre von mir präferiert. Ich habe den Code mittlerweile so umgewandelt und die Anzeige funktioniert
          SELECT mean("value")
          FROM "Solar"."autogen"."pvforecast.0.summary.power"
          WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() + 1d
          GROUP BY time(15m) fill(null)
          • O
            oxident last edited by
            Sagt mal, werden bei Euch eigentlich die energy/hoursToday-DP gefüllt?
            Bei mir ist zwar die Gesamtprognose ("today") gefüllt und auch die JSON-Strings enthalten die stündlichen Werte, aber die einzelnen Datenpunkte stehen alle auf 0 kWh und werden auch nicht aktualisiert.
              haus-automatisierung Developer Most Active @oxident last edited by
              @oxident Mit einem Debug-Log könnte man sogar sehen was falsch läuft 😉
              Ja, die sollten Werte enthalten
              • O
                oxident @haus-automatisierung last edited by oxident
                @haus-automatisierung Sorry, wollte den Thread nicht mit dem Log fluten. Debug-Log sieht für mich jedoch okay aus...
                Issue bei Github ist offen:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/118
                kopierschnitte created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                closed Solcast energy/hoursToday(Tomorrow) not updating #118
                  pingo @oxident last edited by
                  Wenn man die letzten Tage Solcast auswählt, kommen keine Prognosedaten über den Adapter rein (mit API).
                  Ist das nur bei mir so?
                  • Diginix
                    Diginix @pingo last edited by
                    @pingo Ich bekomme Werte mit Solcast und API Key. Mit dem letzten Update sogar stündliche Wh.
                    • O
                      oxident @Diginix last edited by
                      @diginix said in Test PV Forecast Adapter:
                      Bei mir (jetzt) auch
                        @oxident ich habe Version 2.8.1 und Ihr?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @pingo last edited by
                          @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          2.9.0 beta: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                          Zumindest habe ich dort den Fix für Solcast hinzugefügt
                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            k_b last edited by
                            Ich habe seit einigen Wochen mit jedem Aufruf der Instanz (alle 30 Minuten) log-Einträge:
                            Abgefragt wird eine in Solcast angelegte PV-Anlage und die Werte werden auch korrekt auf die iobroker-Objekte geschrieben. Lief auch lange Zeit ohne diesen log-Einträge.
                            Ich habe auf 2.9.0 aktualisiert, InfluxDB steht auf "kein". Es laufen aber auf dem System 4 InfluxDB-Inszanzen (1.x). System ist ansonsten aktuell (node.JS 18.18.2).
                            Kann mir jemand bei der Beseitigung dieses Missstandes helfen?
                            Danke und Gruß
                              haus-automatisierung Developer Most Active @k_b last edited by
                              @k_b Welche js-controller Version?
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                k_b @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Aktuell die 5.0.12 (war aber auch unter der letzten 4.x schon Thema)
                                  @haus-automatisierung Ich muss seitens der Log-Einträge wohl weiter greifen.
                                  Die Einträge von admin.0, sind mir seither (vor 2.9.0?) nicht in Erinnerung. Kann aber sein,
                                  dass die Meldungen in der Menge der pvforecast-Einträge zu Tagesende nicht bemerkt habe:
                                    arteck Developer Most Active @k_b last edited by
                                    @k_b die bei admin ist es ein Bug in der config... ... hat aber nix mit dem error zu tun..da sind die states un objects nicht da...
                                    • oldi-2000
                                      oldi-2000 last edited by
                                      Hallo
                                      habe eine grundsätzliche Frage zu Forecast.Solar weil ich das mit der Anzahl der Plants nicht verstehe.
                                      Ich habe eine Ost - West Anlange mit unterschiedlichen Winkeln durch 2 Gauben d.h. Ich habe in den Einstellungen des Adapters 4 "Anlagen" angelegt014094ee-13cb-4cc0-af43-08cd277ecdab-image.png
                                      Werden die 4 Anlagen überhaupt ausgewertet?
                                      Läuft das als eine Plant?
                                      Bringt es mehr Genauigkeit wenn ich auf eine Personal Lizenz bei forecast.solar wechsle?
                                      Ich habe irgendwo gelesen ohne Lizenz gehen max. 10kWp, stimmt das?
                                      Sorry ich weis das hat nicht viel mit dem Adapter zu tun, aber vllt. kann mir jemand die Infos geben.
                                      Grüße Daniel
                                        pingo @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Wie bekomme ich denn bitte 2.9.0 beta statt 2.9.0 installiert (seit 1 Monat keine PV Forecasts bei Solcast mit API)
                                          @pingo Mh? Es gibt nur eine 2.9.0
                                            pingo @haus-automatisierung last edited by pingo
                                            Da schreibst Du 2.9.0 beta 🙄
                                            Wie auch immer. Ich bekomme seit 1 Monat immer nur NULL als Prognose für today und tomorrow:
                                            Wie bekomme ich wieder eine Zahl?
                                            danke
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.773	debug	[updateActualDataCron] next execution:
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.758	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.478	debug	global time: {"pvgarage":[],"pvdach":[]}
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.476	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.21:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.475	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.21:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.474	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.20:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.473	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.20:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.471	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.19:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.470	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.19:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.469	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.18:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.468	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.18:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.467	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.17:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.466	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.17:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.463	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.16:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.456	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.16:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.455	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.15:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.453	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.15:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.452	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.14:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.451	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.14:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.450	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.13:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.449	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.13:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.447	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.12:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.446	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.12:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.445	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.11:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.444	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.11:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.443	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.10:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.441	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.10:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.440	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.09:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.439	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.09:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.437	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.08:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.436	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.08:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.435	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.07:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.434	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.07:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.433	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.06:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.431	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.06:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.430	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.05:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.429	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursTomorrow.05:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.428	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.21:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.426	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.21:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.425	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.20:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.424	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.20:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.423	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.19:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.421	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.19:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.420	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.18:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.419	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.18:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.418	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.17:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.417	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.17:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.416	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.16:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.415	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.16:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.414	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.15:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.413	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.15:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.412	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.14:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.410	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.14:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.409	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.13:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.407	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.13:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.405	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.12:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.403	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.12:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.401	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.11:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.399	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.11:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.396	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.10:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.394	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.10:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.390	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.09:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.388	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.09:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.387	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.08:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.386	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.08:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.384	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.07:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.383	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.07:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.382	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.06:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.380	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.06:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.379	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.05:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.378	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "power" time summary.power.hoursToday.05:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.377	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.21:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.376	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.21:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.375	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.20:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.374	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.20:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.372	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.19:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.371	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.19:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.370	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.18:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.368	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.18:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.367	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.17:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.366	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.17:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.365	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.16:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.364	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.16:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.363	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.15:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.361	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.15:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.360	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.14:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.358	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.14:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.357	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.13:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.356	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.13:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.354	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.12:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.352	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.12:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.351	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.11:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.350	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.11:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.349	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.10:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.348	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.10:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.347	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.09:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.347	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.09:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.345	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.08:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.344	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.08:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.343	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.07:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.342	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.07:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.341	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.06:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.340	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.06:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.339	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.05:30:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.338	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursTomorrow.05:00:00 (29) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.336	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.21:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.335	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.21:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.334	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.20:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.333	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.20:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.332	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.19:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.331	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.19:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.330	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.18:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.329	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.18:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.328	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.17:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.327	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.17:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.326	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.16:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.325	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.16:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.324	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.15:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.322	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.15:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.321	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.14:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.320	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.14:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.319	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.13:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.318	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.13:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.316	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.12:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.315	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.12:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.313	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.11:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.312	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.11:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.311	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.10:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.310	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.10:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.308	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.09:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.307	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.09:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.306	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.08:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.304	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.08:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.303	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.07:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.302	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.07:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.300	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.06:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.298	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.06:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.297	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.05:30:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.254	debug	[saveEveryHourSummary] calculated total power for "energy" time summary.energy.hoursToday.05:00:00 (28) - value: 0
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.253	debug	finished plants update
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.253	debug	finished plant update: "PVDach"
                                            pvforecast.0
                                            14579	2023-11-28 17:24:39.246	debug	generated JSON graph of "PVDach": {"data":[],"type":"bar","legendText":"PVDach","displayOrder":2,"color":"#dc1d1d","too
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            283970
