    4. NodeRed kaput, alles im Haus steht
    • mickym
      mickym Most Active @edstobi last edited by mickym
      @edstobi Schalter den Sicherheitsmodus in Node-red und starte dann den Adapter neu.
      Dann suchst du diese function node und deaktivierst diese Node und versuchst dann normal zu starten. Dann musst du den fehlerhaften Code überarbeiten
        @mickym
        Danke für deine Antwort. Ich habe mit meinen reparaturversuchen mittlerweile den IOBROKER geschrottet das nichts mehr geht. Ich versuche jetzt (11:50) ein komplettes Backup welches ich vor dem letzten Update mit ioBrokerToo gemacht habe, zurück zu spielen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
        Magst du mir erklären wie man den heirsmodus einschaltet? und startet man dann NodeRed ganz normal?
        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          @edstobi den Sicherheitsmodus aktivierst du in der Adapterkonfiguration. NodeRed startet dann, die Flows sind dann aber alle gestoppt. Du kannst dann die fehlerhafte Node deaktivieren oder den fehlerhaften Flow deaktivieren und dann alle Flows über das Übernehmen Menü starten. Dann starten alle Flows bis auf die deaktivierten Flows oder Nodes.
            Homoran Global Moderator Administrators @edstobi last edited by
            @edstobi sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
            Was ist denn das?
            ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym wenn du im iobroker backitup eine node-red backup gemacht hast und das mit dem Sicherheitsmodus nicht klappt dann gibt’s noch ein paar Möglichkeiten- aber probiere erst mal den Sicherheitsmodus.
                A Former User @Homoran last edited by
                @homoran sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
                Was ist denn das?
                Moin,
                auch ein Tool, dass mal vor 4 Jahren entstanden ist ⇒ https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/ wird wohl aber noch gepflegt. Initiator ist @Elzershark
                VG
                Bernd
                  edstobi @Homoran last edited by Homoran
                  Schau einmal hier
                  "IoBroker Backitup Adapter einrichten und die Backups auf USB Stick speichern How To": https://www.youtube.com/watch?v=qQSefltobbY&t=531s
                  Was ich noch nicht kannte war der Sicherheitsmodus in node red. Der hätte mich bestimmt sehr viel besser schlafen lassen und ich hätte kein komplettes Backup zurückspielen müssen.
                  ABER es hat funktioniert!!🤸 🥂
                    edstobi @mickym last edited by
                    @mickym
                    Dankeschön. Habe jetzt etwas gelernt was ich bestimmt nicht mehr vergessen werde. Dankschön.
                    Was ein kleiner Haken ✅ doch die Welt einfacher machen kann
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
                      auch ein Tool,
                      das hab ich fast befürchtet.
                      Scheint ein Rundumschlag mit root und Rechteverbiegung zu sein.
                      DJMarc75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Homoran last edited by
                        @homoran und zusätzlich vom "Entwickler" so kommentiert:
                        Es ist halt Node 16, statt Node 18. Aber es muss ja nicht das allerneuste sein. Trotzdem funzt es. Dauert nur. Ist halt sehr langsam.
                        Hast du es denn getestet??? Bei mir läuft das einwandfrei
                        Ich mach grad Popcorn 🤡
                          Nein, es arbeitet mit den Berechtigungen welche der IO Broker hat.
                          sudo hat bei mir andere Berechtigungen auf dem PI.
                          Ist auch egal, es hat mir den Ars.. gerettet und auch schon einen Umzug erleichtert, wird weiterentwickelt, gepflegt und ist für nicht linux Leute toll. Einfach mal anschauen.
                          • mickym
                            Sorry für die Verwirrung - aber auf dem iPad tippt es sich nicht immer fehlerfrei. 😉
                              @mickym Es läuft alles wieder. Das ist die Hauptsache!!
                              Ich habe etwas gelernt. Das ist Gut
                              Und ich lasse jetzt die Finger von NodeRed WhatsApp, den das war der Bösewicht!
                              Das werde ich die Tage auf einem Testsystem testen, Nicht mehr im Live system. Lesson learned
                              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mickym
                                @edstobi ich dachte nach Deinem Log eher - dass es eine function Node war
                                 [error] [function:schreibe daten in flow] Error:
                                Das hätte ich als erstes versucht
                                  Thomas Braun Most Active @edstobi last edited by
                                  @edstobi
                                  Das dolle "Tool" ist vollkommene Grütze. Finger weg von dem Ding, das verbiegt dir alles auf der Kiste.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in NodeRed kaput, alles im Haus steht:
                                    @edstobi
                                    Was meinst Du damit?
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Dieses krumme Ding vom Elsterhai oder wie der heißt.
                                      • mickym
                                        @thomas-braun Ach so - ich hab gar nicht gelesen, dass sowas verwendet wurde. 😞
                                        1129
