    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder Zudem ist mir gerade aufgefallen das du damit Skripte im javscript adapter aktivierst und deaktivierst, das ist nicht besonders gut, nutze dafür einen Datenpunkt und frage den im Code ab
        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
        Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
        Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
        Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
        @liv-in-sky
        Vielen Dank für die Erklärung 🙂
        Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          @willi-wunder ack:true nicht wenn du adapter schalten möchtest, nur wenn es eigene datenpunkte sind
            @michael-roling
            Hab es im Blockly so gehabt....
            Heißt ich lasse das mit der Klammer wie zuvor? Hier hat die Rückmeldung ja funktioniert.
            Seh schon, muss noch einiges lernen.
            Vielen Dank.
            Gruß Willi
            • Michael Roling
              @willi-wunder Für das Verständnis, ein adapter braucht ack gesetzt mit false, damit er merkt oh da muss ich drauf reagieren, setzt dann selbst dann ack true, damit sieht man das der Adapter etwas verarbeitet hat, bei eigenen datenpunkten ist dieses nicht der fall, da steht normalerweise nichts hinter dafür muss ich dann selbst ack:true setzen in dem ich dieses dann in den Rückgabetext rein schreibe
              • Michael Roling
                @willi-wunder werte runden ist jetzt auch mit drin unter getState
                  @michael-roling
                  Wow, das ging ja fix, super.
                  Okay, das heißt jetzt in meinem Fall mit der Ausgabe für Warmwasser im Adapter was genau? Mit ack:true hab ich ja keinen Rückgabetext bekommen, es hatte nur mit {'id':'ID','text':'Your Text'} geklappt, was ich ja aber wohl falsch genutzt habe.
                  1. Was soll ich jetzt bei Rückgabetext genau reinschreiben?
                  2. Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Was bedeutet das genau?
                  3. Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                  4. Was passiert eigentlich wenn mehrere Nutzer das Telegram_Menü verwenden? Bekommt dann jeder die ganzen Meldungen? Hab bei mir im Blockly es mit nur "letzten Absender" geregelt gehabt.
                  Daaanke.
                  • Michael Roling
                    @willi-wunder
                    • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                    • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                    • Nein das geht nicht
                    • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                    W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @michael-roling
                      Vielen Dank für die Infos.
                      So klappt es jetzt, vielleicht braucht jemand anders auch die Lösung, vielen Dank. 🙂
                      Was verursacht den Fehler im Log hier? Hast du hier noch eine Idee/ Info?
                      telegram-menu.0
                      2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                      telegram-menu.0
                      2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
                      Das runden der Zahlen wird dann wie umgesetzt? Bei GetState finde ich keinen Button. Gerade nochmal bei Github die neuste Version geladen.....
                      Trigger ist jetzt auch klar, probiere ich dann. Wird scho langsam.........😁
                      Gruß Willi
                      • Michael Roling
                        @willi-wunder du musst über die katze installieren, habe ich gerade mal gemacht, dann erscheint das eingabe feld a94ed32e-91ed-4840-8a34-fad8a5711f6e-grafik.png
                        Und der Fehler wäre dann auch weg
                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                          @michael-roling
                          hi - ich schon wieder
                          ich bräuchte mal deine hilfe
                          ich wollte: beim restart der instanz, soll ein dp gesetzt werden - ich hatte gehofft, dass passiert dadurch, dass der menu-name beim start übertragen wird. letztlich soll beim restart der instanz eine reaktion stattfinden - bzw etwas bestimmtes angezeigt werden
                          habe das so definiert:
                          das passiert beim restart der instanz:
                          das passiert, wenn ich den menu-namen (ein) angebe
                          ich bräuchte das zweite verhalten - ist das möglich - ansonsten müßte ich auf die instanz-datenpunkte unter dem systemordner reagieren
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Auf die Schnelle auf keinen Fall
                              @michael-roling
                              das war eindeutig - aber ich habe noch mehr
                              wie kann ich eine neue zeile im text einfügen - oder geht das nicht ??
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky das geht nicht, wenn dann könntest du mal ein issue auf machen , dann habe ich das alles zusammen was gewünscht ist
                                  stockics6 last edited by
                                  bei mir wird das Menü angezeigt und der Sollwert wird auch richtig gesetzt aber via Telegram erhalte ich
                                  den Rückgabetext nicht.
                                  Woran könnte das liegen?
                                  Schöne Grüße
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @stockics6 last edited by
                                    @stockics6 setzt der adapter denn den gesetzen wert auf ack true?
                                      stockics6 @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                                      ack true
                                      Ich weiß nicht genau was damit gemeint ist, aber der Wert vom Datenpunkt wird richtig aktualisiert.
                                      Sprich, wenn ich im Telegram Menü auf 17°C stelle, dann wird dieser Wert auch richtig geschrieben.
                                      Es wird nur kein Rückgabetext angezeigt.
                                      Wenn ich im Feld "Rückgabetext" && ack:true" eingebe, dann passiert überhaupt nichts. (Bsp. Kinderzimmer)
                                      • Michael Roling
                                        @stockics6 ja dann darf auch nichts passieren, denn ein adapter reagiert nur wenn der wert nicht bestätigt, d.h. mit ack.false gesetzt wird, der Adapter reagiert dann und setzt selbst ack.true, bzw so sollte es sein. Man erkennt ack:true und false sehr schnell an der Farbe des States grün ack true und rot ack false. jetzt kannste mal schauen ob der Adapter den wert bestätigt. Wenn nicht wäre das das Problem
                                          michihorn @Michael Roling last edited by
                                          Hallo, ich lerne den Adapter langsam kennen, hatte bislang eine Trigger für "AN" und "AUS" gesetzt.
                                          Bei "AN" soll ein Wert "21" an ein Gerät übergeben werden und Gerät1 und Gerät2 sollen eingeschaltet werden.
                                          Bei "AUS" soll ein Wert "14" an ein Gerät übergeben werden, Gerät1 und Gerät2 werden ausgeschaltet. Nun habe ich den Switch entdeckt, möchte nun mit einen Trigger quasi umschalten, mit den Geräten klappt das sehr einfach, aber bei der Übergabe des Wertes stocke ich. Und kann der Trigger evtl. eine Zusatzinfo erhalten "AN / AUS" und das Automatisch je nach Zustand?
                                          Michael
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @michihorn last edited by Michael Roling
                                            @michihorn menu:switch-AN.21-AUS.14:YourTriggerName: Das sollte gehen. Das meinst du doch, oder?
                                            1795
                                            787773
