      Meikie @Meikie last edited by Meikie
      @meikie
      Also ich möchte zB unter Geräte in den Styles Farben für Body, Datenpunkt, Icon je nach Wert einfärben.
      ZB. Waschmaschine: Aus = grau; Standby = Gelb; An = Grün
      {"off": {"fontSize": "60px","color": "grey"},
        "standby": {"fontSize": "60px","color": "yellow"},
        "on": {"fontSize": "60px","color": "green"},
        "initialize": {"fontSize": "60px","color": "red"}}
      Und ich würde gerne den Farbcodierte hinter dem yellow, grey, green, red usw. ändern.
      Oder auch einfach eigenen Klassen/IDs erstellen, welche ich dann nutzen kann.
      Habe es erst über den ioBroker/userdate mit eigenen Datenpunkten probiert, aber die nimmt er irgendwie nicht an.
      Hab hier als Zustandstyp gemischt und Zeichenkette probiert. Funktioniert aber beides nicht so richtig.
      Ich möchte halt vermeiden, wenn ich zB mal ein anderes Gelb möchte, dass ich in jedes Gerät gehen muss um die Farbe anzupassen. Daher würde ich das gerne Zentral machen.
      Hier kann man die Farben mit positive, negative ändern. Diese würde ich auch gerne anpassen.
      Hoffe du verstehst was ich meine.
        MCU @Meikie last edited by MCU
        @meikie Falls ich es richtig verstanden habe, möchtest du einmal in allen Geräte händisch eine bestimmte Farbe für bestimmte Werte definieren. Möchtest du dann eine andere Farbe nutzen für diese Werte, soll es aber zentral gesteuert werden.
        Dazu benutzt man root-Variablen. Du musst dann aber eigene (z.B. --myColor-Red) verwenden.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variablen-in-dp-von-jarvis-verwenden
        Zum Icon
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
          Meikie @MCU last edited by
          @mcu TOP, ich glaube das ist es was ich suche 🙂 Ich werde es mal austesten. Vielen Dank.
            hotspot_2 @Meikie last edited by
            ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
            Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
            Danke für eine Rückinfo dazu.
              MCU @hotspot_2 last edited by
              @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
                Andreas Bosch @MCU last edited by
                @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
                Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
                Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
                Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
                  MCU @Andreas Bosch last edited by
                  @andreas-bosch Das war nur die Struktur, ich brauche die Datenwerte.
                  Hier ein Programm mit der es bei Dir ausliest und als Ausdruck im log anzeigt.
                  let aufgaben = $('0_userdata.0.DEV.Aufgaben.*');
                  let x=0;
                  let arr = [];
                  let obj = {};
                  for(let i=0;i<aufgaben.length;i++){
                      x += 1;
                      // log(aufgaben[i])
                      switch (x){
                          case 1:
                              obj.bucket = getState(aufgaben[i]).val;
                              break;
                          case 2:
                              obj.favoriteUser = getState(aufgaben[i]).val;;
                              break;
                          case 3:
                              obj.name = getState(aufgaben[i]).val;
                              break;
                          case 4:
                              obj.urgent = getState(aufgaben[i]).val;
                              break;
                      if(x==4){
                          arr.push(obj);
                          x = 0;
                          //log(obj)
                          obj = {}
                  log(JSON.stringify(arr));
                  Den langen Ausdruck bitte als PN.
                  • I
                    intruder7 @MCU last edited by
                    Hallo @mcu hab mal ne Frage zu den aktuellen Git Versionen.
                    Seit der 3.2.0 alpha 1 bekomme ich absolut keine Websocket Verbindung mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Geht es da nur mir so oder haben das andere auch. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
                    Ich vermute es hat was mit diesem Issue auf GIT zu tun
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
                    dies hab ich im LOG
                    web.0
                    2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                    web.0
                    2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                    web.0
                    2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                    web.0
                    2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                    web.0
                    2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                    web.0
                    2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                    jarvis.0
                    2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
                    jarvis.0
                    2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Move from socket.io to WebSocket #2438
                      MCU @intruder7 last edited by
                      @intruder7 Das log auch in github einfügen
                      • I
                        @mcu zu meiner Antwort im GIT?
                        Kannst du das reproduzieren?
                          MCU @intruder7 last edited by MCU
                          @intruder7 Nein.
                          Neueste Web-Version?
                          • I
                            @mcu yes
                              @andreas-bosch
                              Ist ne Menge Stoff!
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                              Bei Problemen nicht hier melden
                              -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                hotspot_2 @MCU last edited by
                                @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
                                  Meikie @hotspot_2 last edited by
                                  Hiho,
                                  Jarvis und Sonos:
                                  Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
                                  Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
                                  Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
                                  Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
                                  Das ist die URL des Datenpunktes
                                  sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
                                  Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
                                  /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
                                  Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
                                  Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
                                  Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
                                  Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
                                  Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
                                  Vielen Dank
                                  Meikie
                                    MCU last edited by MCU
                                    @meikie
                                    Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                                    Anzeigevariante
                                    {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
                                      @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
                                      Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
                                      Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
                                      Vielen Dank.
                                        @meikie
                                        Zurzeit nicht.
                                        Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
                                        Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                                        • Wolfgang Schorge
                                          Wolfgang Schorge last edited by
                                          Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
                                          Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
                                          leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
                                            MCU @Wolfgang Schorge last edited by
                                            @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
                                            Dann im Gerät abschalten.
                                            Wolfgang Schorge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2626858
