Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
seit 2 Jahren jeden Monat immer um den 20.ten rum fuern paar Tage... meist werden da wohl Updates eingespielt oder eben die Server gewartet..
Manchmal gehts fuern paar Stunden nicht, manchmal haengt sich auch im Auto das Infotainment auf, und ein druecken des R-Knopfes (nicht der Rueckwaertsgang
 ) hilft..
@ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Hab ich gestern auch schon gedrückt
dann warte ich mal ab, im EV6 Forum wird ebenfalls von vielen berichtet, dass keine Remote-Befehle mehr gehen, einige haben aber keine Probleme.
bei KIA ist gerade auch rambazamba
Also bei mir gingen in der letzten Zeit bei meinem Kia EV6 auch sporadisch keine Remote Befehle mehr, bis dann auf einmal im Auto die Meldung der neuen "Connect Bedingungen" kamen. Als ich die dann akzeptiert habe, gingen wieder Remote Befehle. Vielleicht war das Zufall.
Habt ihr die neuen "Connect Bedingungen" im Fahrzeug auch schon bekommen? -
@nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Ja, die habe ich vorgestern bestätigt. Allerdings komme ich mit dem Adapter noch immer nicht auf die Server.
Ist schon mehrere Tage her. Seit gestern geht aber wieder alles.
@meister-mopper
Da hab ich momentan keine Probleme, hatte aber auch vor der "Connect Bedingung" keine Probleme mit dem Adapter, der hat immer saubere Verbindung gehabt, auch die Remote Befehle wurden ohne "Fehler" ausgeführt, aber am Auto passierte nichts. -
die Erfahrung sagt, wenn solange an den Server was gemacht wird, ist vielleicht mal wieder ein groesseres Update unterwegs.. ??
angeblich sollen ja 2x im Jahr welche kommen...Wobei ich z.Zeit sehr zufrieden bin, auch mit der Routenplanung.. das hat super geklappt bisher, mit den Zwischenstopps.. man muss sich um nix kuemmern..
( ausser das Lenkrad festhalten.. :0 ) -
@ilovegym ich nicht.. bei PHEV haben die einen Bug .. ab und an bekomme ich die Meldung.. Akkumanagementsystem fehlerhaft..
bing Motorkontrolle an..bin mal gespannt wann KIA das korrigiert.. Dezember währe das nächste update fällig
Wäre die Erweiterung um die Tochterfirma Genesis möglich?
API Seite habe ich gefunden: https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/specification/data
Hi
kurze Frage hat noch einer die Probleme das die Daten die via KIA API kommen nicht alle verfügbar sind ?Fahrzeug ist ein Niro EV BJ 2023
habe den Adapter 2 mal installiert der Adapter für meinen Hyundai klappt da kommen alle Daten ???+#
Danke für den Support
Schoenes Bild! - da fehlen die Daten. Unterstuetzt der Niro die Bluelink-App?
Hast du in einem Account beide Fahrzeuge oder zwei Accounts ?Schoen und am hilfreichsten waere ein Logfile-Ausschnitt, wenn du den Adapter startest, da sollte ja eine Fehlermeldung kommen...
@ilovegym ja jeder neue KIA ist Remote fähig und nein ich habe 2 Apps einemal die KIA Connect APP und einmal die Bluelink app und über beide Apps app geht es .... und der Log Fehler
wäre dieser hier..." @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"7b17ca5b-c65f-47ab-be22-4d6424f9f8d3","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":2,"remainTime":300}}"
und Daten bis General werden ja auch übermittelt
Hi, ok, die Fehlermeldung besagt, dass ungueltige Zeichen in der PIN eingetragen sind.. ?
Trag dich am besten nochmal ein, und schau, dass kein Leerzeichen irgendwo drin ist.. vielleicht wars das ja schon.. -
Sag mal weiß jemand wie man die Lenkrad Heizung beim Vorklimatisieren mit einschaltet?
Soweit ich das jetzt getestet habe schaltet die "Heat" Funktion ein wenn man "set heating function for clima" auf 1 stellt:
Wenn das auf 0 ist geht nur die Klima an.
Hab jetzt mal versucht den Wert auf 2 zu setzen, aber da geht die Lenkradheizung auch nicht an.Vielleicht hat da jemand einen Tip?
Danke im Voraus.
--- EDIT ---
Sorry, sollte erst mal Suche benutzen und dann schreiben, habs gefunden:
https://forum.iobroker.net/post/926163Dann stimmt auch meine Vermutung mit der 1 nicht, dann war das Zufall das er die Heat Funktion dort gerade mit eingeschaltet hat...
Kannst du das über die App einschalten? Wenn nein, wird es auch vermittels Adapter nicht gehen
@meister-mopper
Jo geht mit der App.
Nur Sitzheizung geht leider nicht mit der App, deswegen Frage ich da auch gar nicht, weil dann gehts mit dem Adapter natürlich auch nicht
Dann kannst du es doch über die App einstellen und das Fzg wird es mit dem Befehl
bluelink.0.KNAxxx.control.clima.starteinschalten. -
@meister-mopper
Genau das dachte ich auch erst, aber das ging nicht, diese Einstellungen in der App werden nur berücksichtigt wenn ich in der App starte, nicht via Adapter.
Und ich glaube arteck hatte schonmal erwähnt das mit dem climate start alle Objekteinstellungen mit übertragen werden beim starten über den Adapter.
