    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
      paul53 @keksn last edited by paul53
      @keksn sagte: bin mir nicht ganz sicher wo die Blöcke hingehören.
      In der Schleife über die Liste (Variable i) habe ich die Prüfung "falls i <= Länge von Liste" ergänzt.
      keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @paul53 last edited by
        @paul53 ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
        • keksn
          @paul53 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
          @keksn sagte: Die Preise werden lt. Homepage jeden Tag um 17:00 übermittelt muss ich da Trigger auf 17:59(einlesen) und die Einschränkung für den ganzen Tag würde sich dann auch ändern..?
          Ja, von 18:00 (73) bis 17:00 (165).
          Das bezieht sich aber nur auf die Ladezeit des Tages nicht auf das nachtladen Script?
            @keksn sagte: ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
            So richtig passt es nicht, wenn beide Listen (nur nachts / ganzer Tag) in einem Skript verarbeitet werden sollen. Dann braucht man auch zwei Listenvariablen.
            • keksn
              keksn @paul53 last edited by keksn
              @paul53 nein ich würde ein 2. für den tag erstellen. Dann war die 2. Prüfung nur für das voll Tagesscript nicht für das Nachtladescript?
                @keksn
                Für den ganzen Tag habe ich die Liste ladeListe benannt:
                • keksn
                  @paul53 sorry, hat ein bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                    @keksn sagte: bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                    Kein Problem. Beide Ladeschaltungen können dann im gleichen Stunden-Trigger behandelt werden.
                    • keksn
                      @paul53 Es sieht jetzt so aus. Es dürfte aber noch etwas nicht passen...
                      17:19:28.534	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                      17:19:28.534	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                      17:19:37.531	info	javascript.0 (451) Stop script script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                      17:19:37.662	info	javascript.0 (451) Start javascript script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                      17:19:37.664	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      17:19:37.775	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: 188
                      17:19:37.775	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                      17:19:37.775	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                      keksn paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • keksn
                        keksn @keksn last edited by
                        @keksn grad gesehe es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
                          @keksn sagte: es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
                          Ja, und die Prüfung auf "i <= Länge von Liste".
                          Außerdem wird links nicht zwischen ladeListe und nachtListe unterschieden. Und es muss ganztägig jede volle Stunde getriggert werden.
                          Es müssen zwei unterschiedliche Datenpunkte gesteuert werden: Einer mit laden und ein anderer mit nachtladen.
                          EDIT: Jetzt meldet er mir 188 Werte (17:36 Uhr). Es fehlen die Werte von morgen 23:00 bis 23:45 Uhr.
                            Ganzer Tag (Variablen ladeListe und 3 mal laden) :
                            Nachts:
                              @keksn
                              Mit dem Trigger um 17:59 Uhr werden mir die folgenden Ganztags-Uhrzeiten als die 7 billigsten gezeigt (Reihenfolge Preis): 0, 2, 1, 3, 4, 23, 22 Uhr
                              keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • keksn
                                @paul53 bin noch beim korrigieren...was ist das für ein Zeitrigger? Bildschirmfoto 2023-10-29 um 18.04.41.png
                                  @keksn sagte: was ist das für ein Zeitrigger?
                                  Jede volle Stunde.
                                  • keksn
                                    @paul53 bei mir sieht das jetzt so aus Variablen stehen jeweils auf 3
                                    javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
                                      @keksn
                                      Falsche Liste:
                                      • keksn
                                        @paul53 jetzt so..
                                        mit debug Block Tages und Nachtliste
                                        Wäre es noch möglich bitte einen Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...Danke
                                        18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09},{'date':'2023-10-29T19:00:00+01:00','value':10.448},{'date':'2023-10-30T10:00:00+01:00','value':10.8},{'date':'2023-10-29T18:00:00+01:00','value':10.898},{'date':'2023-10-30T11:00:00+01:00','value':11.54},{'date':'2023-10-30T12:00:00+01:00','value':12.305},{'date':'2023-10-30T09:00:00+01:00','value':12.36},{'date':'2023-10-30T06:00:00+01:00','value':13.07},{'date':'2023-10-30T08:00:00+01:00','value':13.32},{'date':'2023-10-30T07:00:00+01:00','value':13.679},{'date':'2023-10-30T13:00:00+01:00','value':13.754},{'date':'2023-10-30T14:00:00+01:00','value':14.878},{'date':'2023-10-30T15:00:00+01:00','value':16.734},{'date':'2023-10-30T16:00:00+01:00','value':17.392},{'date':'2023-10-30T17:00:00+01:00','value':19.901}]
                                        18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
                                          @keksn sagte: Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...
                                          Erst ganzer Tag, dann Nacht:
                                          • keksn
                                            @paul53 funkt ..genial! Danke!!! Ich wünsche Dir einen schönen Abend!
                                            6902
