    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki
      funktioniert wieder.
      unter warntypegeneric steht keiner(0) und bei aktiver Warnung Sturm(2)
        ticaki Developer @Chris76e last edited by
        @chris76e
        Ich denke mal da hat vorher das keiner(0) gefehlt. So jetzt baue ich das noch in schön ein. 🙂
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          @ticaki
          Kannst du dann auch einbauen das wenn keine Warnung anliegt, die DP warnlevelcolorname und warnlevelcolorhex grün bekommen, ist für Vis dann einfacher....
          wenn es jemand braucht....
            @chris76e
            Das Icon baue ich ein. Zum Rest ich gucke mal.
              ticaki Developer last edited by
              Kannst du mir mal die RGB von DWD grün suchen? 🙂
              • Chris76e
                @ticaki
                #c5e566
                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                  @chris76e
                  Ok danke,
                  update
                  Das war Arbeit. Jetzt wird jedes Feld in FormatedKeys mit Defaultwerten beschrieben, das sind keine Daten die man per Tokens bekommt. Datum ist 01-01-1970/01:00:00 level:0 warntype:0 Farben entsprechen der Providervorgabe. Um an die Farben zu kommen und da keine Hacks einzubauen, hab ich default datensätze erstellt und jage die beim beschreiben durch.
                  Das gilt aktuell für 00-02 die werden immer erstellt. Max für Warnungen pro Warncelle ist 5. Das wird noch einstellbar.
                  Desweiteren werden Objekte unter formatedKeys bei jedem Neustart auf den Stand der Dinge gebracht, so das ich da keinen Gui Error mehr habe.
                  Bitte Testen.
                  sigi234 Chris76e 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    Bitte Testen.
                    • Chris76e
                      @ticaki
                      funktioniert soweit, nur das DWD Grün sieht bei mir bei der einfärbung des Icon nicht gut aus, jetzt wollte ich wieder ein _customHEX machen, aber es kommt kein inhalt wenn ich das so eingebe
                      ${[#20ff1a,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
                        @chris76e
                        Keine Tokens. Das grün gefällt mich auch nicht. Suche mal ein kräftigeres aus.
                        @sigi234
                        zamg?
                        sigi234 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sigi234
                          zamg?
                          Ja
                            Bitte auch bei allen DP Headline bei keiner Warnung : Keine Warnung
                            • Chris76e
                              Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                              @ticaki
                              #20ff1a
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                Also die gehen ja von 00-12 , kann man die bis 00-06 befüllen?
                                Es ist ja unwahrscheinlich das es so viele Meldungen auf einmal gibt.
                                Noch eine Frage, ist 00 usw. einer bestimmten Warnung zugeordnet oder werden die nach Eingang der Warnung befüllt?
                                  ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                  @sigi234
                                  Nein, Status ist dafür da. Headline gibts in ca 20 Sprachen. Hmpf ich baue es in 11 Sprachen ein.
                                  Aktuell habe ich 00-02 willkürlich für formated keys festgelegt und bei warnings ist es 00-04, da geht nicht mehr als 4. Reihenfolge geht nach eingangsdatum.
                                  Was ein gewurschtel:
                                  Ich mach das noch Konfigurierbar, so das die anzahl an warnings, dem der formated keys entspricht. Alles mehr wird dann verworfen.
                                    ticaki Developer last edited by ticaki
                                    update
                                    • das von sigi
                                    • das 2. von sigi
                                    • das von chris
                                    • black icon
                                    • Obergrenze für Warnungen ist jetzt 5 pro Warnzelle, sortiert nach Startdatum.
                                    auf dem dev-server läufts. Auf dem produktiven auch.
                                    Das sind nur Fülldaten die in die States geschrieben werden, die haben nichts mit Warnungen, Benachrichtigungen, Tokens, Vorlagen usw zu tun.
                                    @sigi234
                                    Nochmal zur Reihenfolge, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Die States sind abhängig an welchem Platz im Array die Nachricht steht und ich weiß nicht ob ich das sortiere.
                                            this.messages.sort((a, b) => {
                                                return a.starttime - b.starttime;
                                    wird sortiert vor dem Schreiben in die States.
                                      @ticaki
                                      Läuft alles, bis auf:
                                      weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxx_xxxxxxxx.formatedKeys.00.provider
                                      unknown
                                        @sigi234
                                        Jup, das geht jetzt nach dem vielen umschreiben, vorhin gings noch nicht.
                                        Hab oben editiert zu der Sortierung.
                                        update
                                        würde noch gerne ne neue npm anstoßen. Warte auf Feedback.
                                        • Chris76e
                                          @ticaki
                                          Mir ist aufgefallen das unter Allgemein und Zusätliche Einstellunge man den Pfad zu den Icons einstellen kann
                                          Ansonsten scheint alles zufunktionieren, wenn keine Warnung da ist wird das none Icon mit dem "neuen" Grün eingefärbt
                                            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            @ticaki
                                            Das wolltest du doch, hab ich vor 4 Tagen eingebaut. Ah oder du meinst das es an 2. stellen ist. Allgemein ist für ich will schwarz oder blau - unter Zusätzliche ich will meine eigenen. Dann wird das bei Allgemein ignoriert. Ach ich disable das dann einfach.
                                            Zu dem Handyproblem hab ich issue aufgemacht.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2182
                                            ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            open Adapter configuration is not fully visible on a mobile phone. #2182
                                            1077
                                            264805
