    4. Schon wieder ZigBee Problem
      hansmeier @arteck last edited by
      @arteck Das ist klar. Aber der Conbee bekommt einen eigenen LXC (Conbee-LXC) und wird dann zum ioBroker LXC weitergereicht.
      Kommt der Sonoff ohne eigenen Container aus ?
      arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @hansmeier last edited by
        @hansmeier was.. wie jetzt... der sonoff läuft mit dem zigbee adapter.
        wozu dann noch ein lxc ?
          tobrog @hansmeier last edited by
          @hansmeier Der Conbee II läuft doch auch mit dem zigbee Adapter. Lass einfach den Deconz Container weg und reich den Conbee gleich zum iobroker LXC durch.
            hansmeier @tobrog last edited by
            @tobrog In dem Fall müsste ich wohl alle Zigbee Sensoren neu anlernen. Nicht so einfach, wenn die z.B. am Fenster verklebt sind. Oder kann man im Zigbee Adapter die Geräte importieren ?
              ledies @arteck last edited by
              @arteck said in Schon wieder ZigBee Problem:
              @ledies sagte in Schon wieder ZigBee Problem:
              Hoffentlich ist das ZigBee dann endlich stabil und man muss nicht mehr bei jedem reboot bangen..
              nöö..damit wirst du auch problemem haben..
              schick den zurück und hol den
              wenn du glück hast musst du nix neu anlernen.. der übernimmt die config.
              der Conbee zu 100 % macht es nicht
              Danke für den Tip - hab storniert und umbestellt .
              Hab hier im Forum auch Infos zum udev Bug gefunden und versucht zu beheben.
              ls -l /dev/serial/by-id
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              habe aus dem Beitrag
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
              mit
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
              eingerichtet, ändert aber nichts an der udev Version.
              pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
              OK:6 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
              Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (2.208 B/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@raspberrypi4:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 600
                      600 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              was mache ich falsch und was sind das für nicht aktualisierte Pakete?
              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
              udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
                Thomas Braun Most Active @ledies last edited by
                Nichts, ich vermute das Update-Versprechen wurde jetzt doch nicht eingelöst, weil Bullseye nicht mehr die aktuell stabile Version ist. Geh auf den Nachfolger 'Bookworm', der hat auch das Problem nicht.
                  @arteck sagte in Schon wieder ZigBee Problem:
                  Kurzes Update - heute kam der neue Sonoff Stick, IOB mit dem neuen Stick neu gestartet, den USB Port ausgewählt und alle Geräte sind wieder da und funktionieren.
                  Hat wohl doch der alte Stick einen Defekt..
                  Vielen Dank für die Unterstützung, hier werden sie geholfen 👍 👏
                  Schönen Gruß und schönes Wochenende.
                    Ich noch mal - die Geräteübernahme war dann doch nicht ganz problemlos.
                    Die Steckdosen NOUS A1Z schalteten doch sehr unzuverlässig und reagierten mal schnell und mal langsam.
                    Manche deutlich besser als andere, obwohl alle dieselben sind - hab 12 Stück davon.
                    Also habe ich mit den Butte im Adapter (Neukonfiguration, Neukopplung, AN/Aus) versucht das Problem zu beheben - hat nichts gebracht.
                    Also mal auf Gerät löschen gedrückt , danach fing die LED am A1Z an zu blinken und auf Koppeln gedrückt. Das Gerät wurde sogleich wieder mit gleicher ID gekoppelt, den Namen wieder geändert, wie er vorher war und der A1Z funktioniert sofort und reagiert sofort.
                    Die Liste der Optionen in der Geräteansicht hat sich auch geändert - On/Off ist jetzt ganz Ober, vorher war es ganz unten.
                    Soweit, so gut - also einen nach dem anderen gelöscht und neu gekoppelt.
                    Ging bei 11 der 12 gut, nur einer lässt sich einfach nicht mehr koppeln.
                    Die LED blinkt wie bei den anderen, ne Weile ausgesteckt, Werksreset (10 sek Taste halten) ohne Erfolg, IOB Neustart, Sonoff aus- einstecken, System Reboot - alles ohne Erfolg.
                    Kann es sein, dass das gelöschte Pairing im Iobroker noch irgendwo nicht angekommen ist und somit nicht neu gepairt wird?
                    Der A1Z hat ja bis dahin funktioniert, nur nicht sofort..
                      arteck Developer Most Active @ledies last edited by
                      nein.. dem coordinator ist es egal ob der shon driw war oder nicht.. aber vielleicht hast du damit das kaputte Gerät gefunden was dein Netz gestört hat.. also warum die anderen schicht immer direkt geschaltet haben
                        Danke für die Idee - daran hab ich gar nicht gedacht - ist vielleicht wirklich defekt.
                        Werde mal versuchen ihn zu reklamieren - sind ja erst ein paar Monate alt.
                        Beim Versuch der Kopplung habe ich nicht richtig gelesen und. dachte im Reiter Ausschliessen wäre die Möglichkeit der direkten Kopplung gegeben und ich habe dummerweise auf das Plus geklickt und konnte dort den A1Z auswählen, was dann zu diesem Ergebnis führte:
                        Habe leider keine Ahnung, worum es hier geht:
                        Sie können hier einige Geräte hinzufügen, die von unserer Verarbeitung ausgeschlossen werden sollten. Sie verwenden dann nur exposes vom ZigBee-Herdsman-Converter. Nach dem Hinzufügen starten Sie bitte den Adapter neu.
                        Allerdings bekomme ich den Eintrag nicht mehr gelöscht - die Mülltonne antwortet zwar mit
                        aber gelöscht wird der Eintrag nicht.
                        Funktionieren tut trotzdem alles - kann das stehen bleiben oder wie bekomme ich den Eintrag wieder weg?
                        Ja - man sollte eigentlich vorher lesen... Fehler 40..
                        Danke für die Hilfe.
                          arteck Developer Most Active @ledies last edited by arteck
                          @ledies alles gut.. kannst stehen lassen .. damit werden die Geräte direkt aus dem converter gezogen.. die Datenunkte ändern sich nur..
                          musst du schauen.. ob deine scripte noch reagieren
                          mit dem löschen ist ein Bug.. ich weiss.. ist schon behoben.. in der neuen Version.
                          1167
