    4. Adapterinstanzen zeitverzögert starten
      Thomas Braun Most Active @SteffenR last edited by Thomas Braun
      @steffenr sagte in Adapterinstanzen zeitverzögert starten:
      Daher die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Adapter zeitverzögert zu starten, damit sie eher nacheinander und nicht mehr gleichzeitig starten.
      Jein, man kann die Adapter in 'Tiers' packen. Sind sie aber eigentlich schon 'ab Werk', da wirst du nichts wesentliches mehr herausholen können.
        SteffenR @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Adapterinstanzen zeitverzögert starten:
        Danke. Die Einstellung zum ändern habe ich gefunden.
        Wo kann man die Anzahl der bisherigen 3 Gruppen erhöhen? Die Idee dahinter wäre ja, nur einzelne Adapter je Gruppe zu haben.
          Geht nicht. Deswegen sag ja ja, da wirst du nicht viel herausholen können.
          Bleibt also entweder den Pi3 zu entschlacken (sofern möglich) oder aktuelle Hardware zu verwenden.
          iob diag
          sagt?
            SteffenR @Thomas Braun last edited by SteffenR
            iob diag
            sagt?
            Danke für dein Angebot beim entschlacken zu helfen. Das ist aktuell nicht meine Intension.
            Ich weiß, dass die Hardware am Ende ist. Swappen ist ja nie gut.
            Naja, und zum Updaten brauche ich auch ausreichend Swap, damit die ganzen parallelen
            Compilierungen überhaupt durchlaufen. Raspi 3 Leuten kann ich daher nur empfehlen
            mindestens 1 GB Swap einzustellen, damit iob Updates durchlaufen und natürlich immer
            mit gestoppten iob laufen zu lassen.
            Nochmals Danke.
            Die Ausführung soll nur zeigen, dass ich die Problematik kenne.
            Steffen
              iob diag
              sagt?
              OK. kann ich node.js korrigieren, ohne mir alles kaputt zu machen?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               18:04:56 up 25 min,  5 users,  load average: 0.19, 0.42, 0.81
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-10-29 18:04:56 CET
                         Universal time: Sun 2023-10-29 17:04:56 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        477M        208M        0.0K        236M        390M
              Swap:           2.0G        405M        1.6G
              Total:          3.0G        882M        1.9G
                        921 M total memory
                        477 M used memory
                        328 M active memory
                        279 M inactive memory
                        207 M free memory
                         26 M buffer memory
                        210 M swap cache
                       2047 M total swap
                        405 M used swap
                       1642 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * bthelper@hci0.service       loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
              * connman-wait-online.service loaded failed failed Wait for network to be configured by ConnMan
              * plymouth-start.service      loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                            ext4       58G   11G   46G  19% /
              devtmpfs                             devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs                                tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs                                tmpfs     185M  864K  184M   1% /run
              tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1                       vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs                                tmpfs      93M   40K   93M   1% /run/user/1000
              //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Storage-01 cifs      1.2T  3.5G  1.2T   1% /home/pi/fritznas
              [Sun Oct 29 17:39:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=000dc603-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sun Oct 29 17:39:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Oct 29 17:39:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Oct 29 17:39:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET              SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
              /                   /dev/mmcblk0p2                       ext4   rw,noatime
              |-/home/pi/fritznas //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Storage-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=nas,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
              `-/boot             /dev/mmcblk0p1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              2.8G    /var/
              532M    /var/log
              521M    /var/log/journal/8686e66d65b14714b2d08704d5c537da
              134M    /var/lib
              Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              48M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.b7024ba1.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.b7024ba1.js
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.13
              admin:          6.10.8
              javascript:     7.1.5
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.10.8 [Updatable]
              Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.5  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.13 [Updatable]
              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
              Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.6  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        2167
              States:         1617
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 4
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4847       510/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18057      1331/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       962        524/vcontrold
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15245      490/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17684      490/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14536      515/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          918        338/connmand
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14578      489/cupsd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          4846       510/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14577      489/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          922        338/connmand
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19461      1478/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15345      1119/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14538      515/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14011      528/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        4692       325/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:42547           0.0.0.0:*                           108        4694       325/avahi-daemon: r
              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          910        338/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17998      1300/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14144      426/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        4693       325/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48069                :::*                                108        4695       325/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14208      426/dhcpcd
              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          914        338/connmand
              2023-10-29 18:02:18.475  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:02:24.575  - info: admin.0 (1119) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
              2023-10-29 18:02:48.369  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:02:48.370  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:02:59.489  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2023-10-29 18:03:14.145  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 26  Rücklauf: 27.3
              2023-10-29 18:03:18.418  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:03:18.419  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:03:48.448  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:03:48.450  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:03:59.475  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2023-10-29 18:04:18.419  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:04:18.420  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:04:48.470  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:04:48.472  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:04:59.437  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2023-10-29 18:05:13.863  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 25.5  Rücklauf: 27.3
              2023-10-29 18:05:18.465  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:05:18.467  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:05:48.433  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:05:48.435  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              2023-10-29 18:05:59.442  - warn: radar2.0 (1300) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2023-10-29 18:06:14.160  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 25.5  Rücklauf: 27
              2023-10-29 18:06:18.448  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
              2023-10-29 18:06:18.450  - debug: javascript.0 (1217) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  0 / 581847
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     4
              Pending iob updates:    6
              /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
              Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please check
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              for more information on how to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            921M        500M        118M        0.0K        302M        357M
              Swap:           2.0G        426M        1.6G
              Total:          3.0G        927M        1.7G
              Active iob-Instances:   13
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
                                      admin                   6.10.8
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2167
              States:                 1617
              Size of iob-Database:
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              456K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              456K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              === Mark text until here for copying ===
              pi@raspberrypi:~ $
                @steffenr
                Dafür gibt es jetzt
                iob nodejs-update
                Und den ganzen Desktop-Krempel würde ich schon als erstes über Bord werfen. Der frisst ja alleine schon kräftig Ressourcen.
                  @steffenr
                  Dafür gibt es jetzt
                  iob nodejs-update
                  Danke.
                  Hätte gedacht das neue Kommando geht nur mit korrekter Installation.
                    Nein, das geht natürlich auch bei falschen Installationen von nodejs. Dann räumt es den Mist gleich richtig auf.
                    Schalt den Desktop aus, dann muss der nicht auch noch gestartet werden und im RAM herumgammeln.
                        @steffenr
                        Ausgeschaltet?
                        iob diag
                        sagt nun? Nicht das ich erwarte, das es jetzt ein Rennpferd wäre, aber es sollte deutlich mehr Speicher verfürbar sein.
                          @steffenr
                          Ausgeschaltet?
                          iob diag
                          Sorry. Einfach nur abschalten will ich nicht. Nutze den Desktop über vnc für verschiedene Dinge.
                          Muss mich daher erst damit beschäftigen, wie ich es einfach an und ausschalten kann.
                          Verstehe aber, was du meinst.
                            Macht man auf einem Server NICHT. Schon gerade gar nicht auf so einem Schwachbrüstigen. Da kannst du kein Bit an Speicher für sowas verschwenden.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo systemctl isolate multi-user.target
                            schaltet den Krampf aus. Oder über
                            sudo raspi-config
                            (Sich über die Startreihenfolge von Adaptern Gedanken machen, aber einen kompletten Desktop inkl. VNC-Server mitschleppen... kopfschüttel)
                              sudo raspi-config
                              • Textmode
                              • nodejs-update
                              • iob update
                              ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                              Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                              Checking your installation now. Please be patient!
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Version table:
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              Trying to update your installation now. Please be patient.
                              find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                              *** These repos are active on your system:
                              Reading package lists... Done
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5700 B]
                              Fetched 17.8 kB in 2s (7411 B/s)
                              Installing the recommended nodejs version now!
                              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 331: [: : integer expression expected
                              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 348: [: : integer expression expected
                              Installing the recommended nodejs version!
                              (Reading database ... 143195 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../gstreamer1.0-plugins-bad_1.18.4-3+deb11u2_armhf.deb ...
                              Unpacking gstreamer1.0-plugins-bad:armhf (1.18.4-3+deb11u2) over (1.18.4-3+deb11u1) ...
                              Preparing to unpack .../libgstreamer-plugins-bad1.0-0_1.18.4-3+deb11u2_armhf.deb ...
                              Unpacking libgstreamer-plugins-bad1.0-0:armhf (1.18.4-3+deb11u2) over (1.18.4-3+deb11u1) ...
                              Preparing to unpack .../libwebkit2gtk-4.0-37_2.42.1-1~deb11u2+rpi1_armhf.deb ...
                              Unpacking libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) over (2.38.5-1~deb11u1+rpi1) ...
                              Preparing to unpack .../libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.42.1-1~deb11u2+rpi1_armhf.deb ...
                              Unpacking libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) over (2.38.5-1~deb11u1+rpi1) ...
                              Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Detected old npm client, removing...
                              Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                              Setting up libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) ...
                              Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                              Setting up libgstreamer-plugins-bad1.0-0:armhf (1.18.4-3+deb11u2) ...
                              Setting up gstreamer1.0-plugins-bad:armhf (1.18.4-3+deb11u2) ...
                              Setting up libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.42.1-1~deb11u2+rpi1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                               Please refresh or restart your browser in a few moments.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                               19:54:02 up 3 min,  3 users,  load average: 2.09, 2.32, 1.03
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2023-10-29 19:54:03 CET
                                         Universal time: Sun 2023-10-29 18:54:03 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            921M        572M        130M        0.0K        219M        295M
                              Swap:           2.0G         65M        2.0G
                              Total:          3.0G        637M        2.1G
                                        921 M total memory
                                        572 M used memory
                                        185 M active memory
                                        532 M inactive memory
                                        130 M free memory
                                         31 M buffer memory
                                        187 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                         65 M used swap
                                       1982 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root                            ext4       58G   11G   45G  20% /
                              tmpfs                                tmpfs     185M  832K  184M   1% /run
                              [Sun Oct 29 19:50:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=000dc603-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Sun Oct 29 19:50:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Oct 29 19:50:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sun Oct 29 19:50:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              2.8G    /var/
                              549M    /var/log
                              537M    /var/log/journal/8686e66d65b14714b2d08704d5c537da
                              134M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 536.1M in the file system.
                              52M     /opt/iobroker/backups/
                              372M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller:  5.0.15
                              admin:          6.12.1
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.12.1
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.15
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Objects and States
                              Objects:        2168
                              States:         1627
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17563      1091/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11866      340/connmand
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11876      490/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          994        508/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13652      519/vcontrold
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15144      494/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15151      494/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11880      513/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          993        508/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11870      340/connmand
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17754      1243/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16546      820/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11875      490/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11882      513/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:40173           0.0.0.0:*                           108        13538      331/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11858      340/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16690      1010/io.radar2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13801      418/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11943      516/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13536      331/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13897      418/dhcpcd
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11862      340/connmand
                              udp6       0      0 :::36572                :::*                                108        13539      331/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13537      331/avahi-daemon: r
                              2023-10-29 19:52:45.102  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 28.5  Rücklauf: 27.6
                              2023-10-29 19:52:45.692  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 29
                              2023-10-29 19:52:45.694  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  41 / 596776
                              2023-10-29 19:52:56.569  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyht-2E37B7" connected!
                              2023-10-29 19:52:59.240  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.178.57 (shellyht / shellyht-2E37B7 / SHHT-1#2E37B7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-10-29 19:53:15.148  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                              2023-10-29 19:53:15.745  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                              2023-10-29 19:53:15.748  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 597256
                              2023-10-29 19:53:28.729  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyht-2E0EEA" connected!
                              2023-10-29 19:53:30.570  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyht / shellyht-2E0EEA / SHHT-1#2E0EEA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-10-29 19:53:44.893  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 29  Rücklauf: 27.6
                              2023-10-29 19:53:45.810  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                              2023-10-29 19:53:45.812  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 597736
                              2023-10-29 19:54:15.145  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                              2023-10-29 19:54:15.726  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                              2023-10-29 19:54:15.728  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 598216
                              2023-10-29 19:54:44.942  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 28.5  Rücklauf: 27.6
                              2023-10-29 19:54:45.787  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                              2023-10-29 19:54:45.788  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 598696
                              2023-10-29 19:55:15.132  - warn: radar2.0 (1010) arp-scan maybe without rights because no data returned!
                              2023-10-29 19:55:15.827  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                              2023-10-29 19:55:15.829  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 599176
                              2023-10-29 19:55:44.915  - debug: javascript.0 (974) script.js.Zustaende.VorRueckDiff: Vorlauf: 29  Rücklauf: 27.6
                              2023-10-29 19:55:45.845  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  Zeit: 30
                              2023-10-29 19:55:45.847  - debug: javascript.0 (974) script.js.Verbrauch.Absolutwert: VerbrauchSumme  16 / 599656
                                                      v.2023-10-10
                              v.2023-10-10
                              Icon name: computer
                              Architecture: arm
                              Kernel: armv7l
                              Userland: armhf
                              User-ID: 1000
                              X-Server: false
                              Pending OS-Updates: 0
                              Pending iob updates: 0
                              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
                              /usr/bin/npm 9.8.1
                              /usr/bin/npx 9.8.1
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 921M 502M 171M 0.0K 248M 365M
                              Swap: 2.0G 162M 1.9G
                              Total: 3.0G 664M 2.1G
                              ioBroker Core: js-controller 5.0.15
                              admin 6.12.1
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 2168
                              States: 1627
                              1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Deine Stromversorgung scheint wackelig zu sein.
                                Ansonsten schaut das jetzt soweit stimmig aus. Die Speicherauslastung ist jetzt auch okay.
                                  Die Netzteile, die zu den Raspis dazu verkauft werden, sind so eine Sache. Beim ersten, direkt im Paket, hat der Raspi ständig resetet. Bei diesem gab es gute Bewertungen. Bis auf die Meldung läuft es ansonsten.
                                  Danke für deine Unterstützung
                                    Mit den originalen Netzteilen hab ich da keine Probleme.
                                    362
