    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      Diamand2k22 @arteck last edited by
      hat zufällig noch jemand das Problem, das im iobroker ein Update auf Version 1.4.1 angezeigt wird aber nach dem Ausführen des Updates immer noch die alte Version bleibt und weiterhin das Update auf 1.4.1 angezeigt wird?
        tritor @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22
        Ja hab ich auch.
          arteck Developer Most Active @tritor last edited by
          @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an
            tritor @arteck last edited by
            @arteck
            sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?
            Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
              @tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              nein muss der Entwickler tun
                tueftler17 @arteck last edited by
                Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.
                  tueftler17 @tueftler17 last edited by
                  Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.
                    tritor @tueftler17 last edited by
                    @tueftler17
                    lief nun alles ordnungsgemäß durch.
                    Vielen Dank!
                      hsjan @tritor last edited by
                      würde auch gerne den Adapter einsetzten.
                      Finde in meiner FRitzbox leider kein IP.
                      Hat jemand ein TIP fpr mich?
                      Ich habe einen SE Wechselrichter und einen 8 KWh LVS Speicher.
                      VG HSJAN
                        darkiop Most Active @arteck last edited by
                        @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                        @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                        Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen
                        die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR
                        ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv
                        Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?
                          arteck Developer Most Active @darkiop last edited by
                          @darkiop
                          holding.txt
                          eingang.txt
                          D Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            darkiop Most Active @arteck last edited by darkiop
                            @darkiop
                            holding.txt
                            eingang.txt
                            Super, Danke dir!!
                            Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?
                            Was machst du mit den anderen?
                              @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
                              die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
                              im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
                              das am besten alle 15 sek senden
                              setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                              setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                              damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
                              D M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Frank Zoellner
                                Frank Zoellner last edited by
                                im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?
                                • Q
                                  qwertz @Frank Zoellner last edited by qwertz
                                  @frank-zoellner
                                  Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.
                                  Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?
                                  Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Frank Zoellner
                                    Frank Zoellner @qwertz last edited by
                                    @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                                    ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...
                                      darkiop Most Active @Frank Zoellner last edited by darkiop
                                      @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).
                                      Welchen WR hast du im Einsatz?
                                        Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?
                                        • Frank Zoellner
                                          Frank Zoellner @darkiop last edited by Frank Zoellner
                                          @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...
                                          • Frank Zoellner
                                            Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                                            @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                            Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
                                            https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2
                                            vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.
                                            335
                                            88746
