    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki
      funktioniert soweit, nur das DWD Grün sieht bei mir bei der einfärbung des Icon nicht gut aus, jetzt wollte ich wieder ein _customHEX machen, aber es kommt kein inhalt wenn ich das so eingebe
      ${[#20ff1a,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
        ticaki Developer @Chris76e last edited by
        @chris76e
        Keine Tokens. Das grün gefällt mich auch nicht. Suche mal ein kräftigeres aus.
        @sigi234
        zamg?
        sigi234 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @sigi234
          zamg?
          Ja
            Das war Arbeit. Jetzt wird jedes Feld in FormatedKeys mit Defaultwerten beschrieben
            Bitte auch bei allen DP Headline bei keiner Warnung : Keine Warnung
            • Chris76e
              Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
              @ticaki
              #20ff1a
                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                Das gilt aktuell für 00-02 die werden immer erstellt. Max für Warnungen pro Warncelle ist 5. Das wird noch einstellbar.
                Also die gehen ja von 00-12 , kann man die bis 00-06 befüllen?
                Es ist ja unwahrscheinlich das es so viele Meldungen auf einmal gibt.
                Noch eine Frage, ist 00 usw. einer bestimmten Warnung zugeordnet oder werden die nach Eingang der Warnung befüllt?
                  ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234
                  Nein, Status ist dafür da. Headline gibts in ca 20 Sprachen. Hmpf ich baue es in 11 Sprachen ein.
                  Aktuell habe ich 00-02 willkürlich für formated keys festgelegt und bei warnings ist es 00-04, da geht nicht mehr als 4. Reihenfolge geht nach eingangsdatum.
                  Was ein gewurschtel:
                  Ich mach das noch Konfigurierbar, so das die anzahl an warnings, dem der formated keys entspricht. Alles mehr wird dann verworfen.
                    ticaki Developer last edited by ticaki
                    update
                    • das von sigi
                    • das 2. von sigi
                    • das von chris
                    • black icon
                    • Obergrenze für Warnungen ist jetzt 5 pro Warnzelle, sortiert nach Startdatum.
                    auf dem dev-server läufts. Auf dem produktiven auch.
                    Das sind nur Fülldaten die in die States geschrieben werden, die haben nichts mit Warnungen, Benachrichtigungen, Tokens, Vorlagen usw zu tun.
                    @sigi234
                    Nochmal zur Reihenfolge, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Die States sind abhängig an welchem Platz im Array die Nachricht steht und ich weiß nicht ob ich das sortiere.
                            this.messages.sort((a, b) => {
                                return a.starttime - b.starttime;
                    wird sortiert vor dem Schreiben in die States.
                      @ticaki
                      Läuft alles, bis auf:
                      weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxx_xxxxxxxx.formatedKeys.00.provider
                      unknown
                        @sigi234
                        Jup, das geht jetzt nach dem vielen umschreiben, vorhin gings noch nicht.
                        Hab oben editiert zu der Sortierung.
                        update
                        würde noch gerne ne neue npm anstoßen. Warte auf Feedback.
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          @ticaki
                          Mir ist aufgefallen das unter Allgemein und Zusätliche Einstellunge man den Pfad zu den Icons einstellen kann
                          Ansonsten scheint alles zufunktionieren, wenn keine Warnung da ist wird das none Icon mit dem "neuen" Grün eingefärbt
                            ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                            @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            @ticaki
                            Das wolltest du doch, hab ich vor 4 Tagen eingebaut. Ah oder du meinst das es an 2. stellen ist. Allgemein ist für ich will schwarz oder blau - unter Zusätzliche ich will meine eigenen. Dann wird das bei Allgemein ignoriert. Ach ich disable das dann einfach.
                            Zu dem Handyproblem hab ich issue aufgemacht.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2182
                            ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            open Adapter configuration is not fully visible on a mobile phone. #2182
                            • Chris76e
                              Das könnte User die hier nicht alles verfolgt haben iritieren.....das meinte ich damit
                                @chris76e
                                Ja aber um das zu sehen mußt du "Expert" an machen. Ich graue den auf Allgemein aus wenn was in des prefix feld geschrieben wird.
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  Vieleicht auch so ändern, das es nicht zusätliche...heißt sondern Experteneinstellungen, und das darunter dann alle Experteneinstullngen sind und nicht noch welche unter Allgemein erscheinen. Finde ich übersichtlicher.
                                    @chris76e
                                    Die von Allgemein könnte ich rüber schieben, und die von dort zu allemein. Aber experteinstellung geht nicht, da da überall welche unter den Standard sachen sind.
                                    chatid bei telegram, sounds bei alexa... usw.
                                    • Chris76e
                                      @ticaki
                                      Ok, hatte jetzt nur gesehen wenn expert rausnehme unter zusätlichen nichts mehr einstellen kann
                                        @chris76e
                                        Ok dann verstecke ich den Knopf... wieso kann man den benutzen wenn er disabled ist... Man soll expert nicht mehr ausschalten können.
                                        Das gibt nur Fragen, weil leute vergessen haben das sie unter expert was eingestellt haben.
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by
                                          könnte man "Ruhezeiten Sprachausgabe" deaktivieren, wenn Alexa/SayIt nicht ausgewählt ist?
                                            ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                            @rtwl
                                            Was genau meinste du damit? Im Admin oder in den States. Admin einfach, states schwierig aber machbar.
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            269701
