    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    • keksn
      keksn @keksn last edited by
      @keksn grad gesehe es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
        paul53 @keksn last edited by paul53
        @keksn sagte: es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
        Ja, und die Prüfung auf "i <= Länge von Liste".
        Außerdem wird links nicht zwischen ladeListe und nachtListe unterschieden. Und es muss ganztägig jede volle Stunde getriggert werden.
        Es müssen zwei unterschiedliche Datenpunkte gesteuert werden: Einer mit laden und ein anderer mit nachtladen.
        EDIT: Jetzt meldet er mir 188 Werte (17:36 Uhr). Es fehlen die Werte von morgen 23:00 bis 23:45 Uhr.
          Ganzer Tag (Variablen ladeListe und 3 mal laden) :
          Nachts:
            @keksn
            Mit dem Trigger um 17:59 Uhr werden mir die folgenden Ganztags-Uhrzeiten als die 7 billigsten gezeigt (Reihenfolge Preis): 0, 2, 1, 3, 4, 23, 22 Uhr
            keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • keksn
              keksn @paul53 last edited by
              @paul53 bin noch beim korrigieren...was ist das für ein Zeitrigger? Bildschirmfoto 2023-10-29 um 18.04.41.png
                @keksn sagte: was ist das für ein Zeitrigger?
                Jede volle Stunde.
                • keksn
                  @paul53 bei mir sieht das jetzt so aus Variablen stehen jeweils auf 3
                  javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
                    @keksn
                    Falsche Liste:
                    keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • keksn
                      keksn @paul53 last edited by keksn
                      @paul53 jetzt so..
                      mit debug Block Tages und Nachtliste
                      Wäre es noch möglich bitte einen Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...Danke
                      18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09},{'date':'2023-10-29T19:00:00+01:00','value':10.448},{'date':'2023-10-30T10:00:00+01:00','value':10.8},{'date':'2023-10-29T18:00:00+01:00','value':10.898},{'date':'2023-10-30T11:00:00+01:00','value':11.54},{'date':'2023-10-30T12:00:00+01:00','value':12.305},{'date':'2023-10-30T09:00:00+01:00','value':12.36},{'date':'2023-10-30T06:00:00+01:00','value':13.07},{'date':'2023-10-30T08:00:00+01:00','value':13.32},{'date':'2023-10-30T07:00:00+01:00','value':13.679},{'date':'2023-10-30T13:00:00+01:00','value':13.754},{'date':'2023-10-30T14:00:00+01:00','value':14.878},{'date':'2023-10-30T15:00:00+01:00','value':16.734},{'date':'2023-10-30T16:00:00+01:00','value':17.392},{'date':'2023-10-30T17:00:00+01:00','value':19.901}]
                      18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
                        @keksn sagte: Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...
                        Erst ganzer Tag, dann Nacht:
                        • keksn
                          @paul53 funkt ..genial! Danke!!! Ich wünsche Dir einen schönen Abend!
                          • keksn
                            Hallo Paul, aus mir noch nicht bekannten Gründen haben sich die Daten in der api, nicht wie vom Stromanbieter kommuniziert, um 17:00 aktualisiert. Dadurch kann das Script nur die Werte -24:00 heute für die Ladefreischaltung verwenden. Ich habe jetzt den Trigger auf 19:59 anstatt den 17:59 gestellt in der Hoffnung das die Liste bis dahin noch aktualisiert wird.
                            Gibt es irgendeine Abfrage der api die es ermöglicht, durch einen Vergleich (Veränderung der Daten zur vorherigen Liste)) der Daten den Trigger für die Festlegung der besten Ladezeiten zu starten.
                            ....Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
                              @keksn
                              Bei mir zeigt er auch nur 96 Werte (18:45 Uhr).
                              Offenbar ist die API nicht sehr zuverlässig.
                              • keksn
                                @paul53 ja leider..
                                  @keksn sagte: Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
                                  Die Awattar-API liefert zu jeder Stunde die Werte der nächsten 24 Stunden, also muss die Liste um 18:00 geholt werden.
                                  Teil für sortierte Listen aus der Awattar-API:
                                  Anzeige der Ladezeiten ("hh:mm"):
                                  In der Ladesteuerung muss nur das Attribut "date" gegen das Attribut "start_timestamp" ausgetauscht werden.
                                  keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • keksn
                                    @paul53 wow wie schnell Du das machst..👍 Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ? Zählst Du die Schritte mit dem jsonviewer?
                                      @keksn sagte: Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ?
                                      Schleife von 3 bis 14. Voraussetzung: Abfrage um 18:00 Uhr (teure Zeit).
                                      • keksn
                                        danke, teuren Stunden würden ja eh nur bei dementsprechend hoher Stundenanzahl zu tragen kommen.. zb. hat er jetzt eine Ladestunde um 6:00 bei Auswahl Ladestunden 3 hinzugefügt.
                                        was komisch ist das es diese aber gar nicht auswählen dürfte..!? Es sollte eigentlich 3 Uhr, 4Uhr und 5 Uhr sein. Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
                                          @keksn sagte: Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
                                          Sind es bei mir auch (Dauer 5 h):
                                          Ladezeiten: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00 nachts: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00
                                          • keksn
                                            @paul53 In Schritten von habe ich nicht von 4 auf 1 geändert gehabt....
                                            6899
