    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      update
      • das von sigi
      • das 2. von sigi
      • das von chris
      • black icon
      • Obergrenze für Warnungen ist jetzt 5 pro Warnzelle, sortiert nach Startdatum.
      auf dem dev-server läufts. Auf dem produktiven auch.
      Das sind nur Fülldaten die in die States geschrieben werden, die haben nichts mit Warnungen, Benachrichtigungen, Tokens, Vorlagen usw zu tun.
      @sigi234
      Nochmal zur Reihenfolge, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Die States sind abhängig an welchem Platz im Array die Nachricht steht und ich weiß nicht ob ich das sortiere.
              this.messages.sort((a, b) => {
                  return a.starttime - b.starttime;
      wird sortiert vor dem Schreiben in die States.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Läuft alles, bis auf:
        weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxx_xxxxxxxx.formatedKeys.00.provider
        unknown
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Jup, das geht jetzt nach dem vielen umschreiben, vorhin gings noch nicht.
          Hab oben editiert zu der Sortierung.
          update
          würde noch gerne ne neue npm anstoßen. Warte auf Feedback.
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
            @ticaki
            Mir ist aufgefallen das unter Allgemein und Zusätliche Einstellunge man den Pfad zu den Icons einstellen kann
            Ansonsten scheint alles zufunktionieren, wenn keine Warnung da ist wird das none Icon mit dem "neuen" Grün eingefärbt
              ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
              @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              Das wolltest du doch, hab ich vor 4 Tagen eingebaut. Ah oder du meinst das es an 2. stellen ist. Allgemein ist für ich will schwarz oder blau - unter Zusätzliche ich will meine eigenen. Dann wird das bei Allgemein ignoriert. Ach ich disable das dann einfach.
              Zu dem Handyproblem hab ich issue aufgemacht.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2182
              ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              open Adapter configuration is not fully visible on a mobile phone. #2182
              • Chris76e
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Das könnte User die hier nicht alles verfolgt haben iritieren.....das meinte ich damit
                  @chris76e
                  Ja aber um das zu sehen mußt du "Expert" an machen. Ich graue den auf Allgemein aus wenn was in des prefix feld geschrieben wird.
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chris76e
                    @ticaki
                    Vieleicht auch so ändern, das es nicht zusätliche...heißt sondern Experteneinstellungen, und das darunter dann alle Experteneinstullngen sind und nicht noch welche unter Allgemein erscheinen. Finde ich übersichtlicher.
                      @chris76e
                      Die von Allgemein könnte ich rüber schieben, und die von dort zu allemein. Aber experteinstellung geht nicht, da da überall welche unter den Standard sachen sind.
                      chatid bei telegram, sounds bei alexa... usw.
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        Ok, hatte jetzt nur gesehen wenn expert rausnehme unter zusätlichen nichts mehr einstellen kann
                          @chris76e
                          Ok dann verstecke ich den Knopf... wieso kann man den benutzen wenn er disabled ist... Man soll expert nicht mehr ausschalten können.
                          Das gibt nur Fragen, weil leute vergessen haben das sie unter expert was eingestellt haben.
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            könnte man "Ruhezeiten Sprachausgabe" deaktivieren, wenn Alexa/SayIt nicht ausgewählt ist?
                              ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                              @rtwl
                              Was genau meinste du damit? Im Admin oder in den States. Admin einfach, states schwierig aber machbar.
                              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rtwl
                                rtwl @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                im Admin 😉
                                • rtwl
                                  rtwl last edited by
                                  Rohdatenspeicherung: Wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? hab das jetzt mal aktiviert zum beobachten.
                                    Schaut mal nach ob die Sortierung im Admin so besser ist. Der Text zu den 2 Icon Prefixes ist beim oberen zu http:// für Icon-Url... geändert worden*. Hm ist ein bissle doppelt gemoppelt.
                                    @rtwl
                                    ${this.name}.warning.jsonHistory
                                    Aber wie oben geschrieben, wenns einen Monat oder so läuft kannst anfangen zu ruckeln 🙂
                                    edit: * in weblate, dauert etwas bis es dann ankommt.
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      super danke,
                                      ich werde die Rohdatenspeicherung nur für die nächsten Tage aktiv halten - möchte da nur mal kurz Beobachten, was so an Pushover kommt und was ZAMG ausschickt.
                                      • Chris76e
                                        Sortierung finde ich jetzt übersichtlicher, aber müssen da beide sachen für icons rein, reicht da nicht einer?
                                          @chris76e
                                          Gedacht und das steht auch nachher deutlicher da:
                                          1. ist gedacht für den http prefix und wird auch für die black/blue verwendet.
                                          2. ist gedacht für den teil der nach dem http prefix kommt und schaltet black/blue aus.
                                          Ich würde 1. eigentlich gerne entfernen.
                                          • Chris76e
                                            @ticaki ok
                                            1077
                                            269711
