    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
      @ticaki
      Mir ist aufgefallen das unter Allgemein und Zusätliche Einstellunge man den Pfad zu den Icons einstellen kann
      Ansonsten scheint alles zufunktionieren, wenn keine Warnung da ist wird das none Icon mit dem "neuen" Grün eingefärbt
        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
        @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki
        Das wolltest du doch, hab ich vor 4 Tagen eingebaut. Ah oder du meinst das es an 2. stellen ist. Allgemein ist für ich will schwarz oder blau - unter Zusätzliche ich will meine eigenen. Dann wird das bei Allgemein ignoriert. Ach ich disable das dann einfach.
        Zu dem Handyproblem hab ich issue aufgemacht.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2182
        ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        open Adapter configuration is not fully visible on a mobile phone. #2182
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Das könnte User die hier nicht alles verfolgt haben iritieren.....das meinte ich damit
            @chris76e
            Ja aber um das zu sehen mußt du "Expert" an machen. Ich graue den auf Allgemein aus wenn was in des prefix feld geschrieben wird.
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chris76e
              @ticaki
              Vieleicht auch so ändern, das es nicht zusätliche...heißt sondern Experteneinstellungen, und das darunter dann alle Experteneinstullngen sind und nicht noch welche unter Allgemein erscheinen. Finde ich übersichtlicher.
                @chris76e
                Die von Allgemein könnte ich rüber schieben, und die von dort zu allemein. Aber experteinstellung geht nicht, da da überall welche unter den Standard sachen sind.
                chatid bei telegram, sounds bei alexa... usw.
                • Chris76e
                  @ticaki
                  Ok, hatte jetzt nur gesehen wenn expert rausnehme unter zusätlichen nichts mehr einstellen kann
                    @chris76e
                    Ok dann verstecke ich den Knopf... wieso kann man den benutzen wenn er disabled ist... Man soll expert nicht mehr ausschalten können.
                    Das gibt nur Fragen, weil leute vergessen haben das sie unter expert was eingestellt haben.
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      könnte man "Ruhezeiten Sprachausgabe" deaktivieren, wenn Alexa/SayIt nicht ausgewählt ist?
                        ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                        @rtwl
                        Was genau meinste du damit? Im Admin oder in den States. Admin einfach, states schwierig aber machbar.
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          im Admin 😉
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Rohdatenspeicherung: Wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? hab das jetzt mal aktiviert zum beobachten.
                              ticaki Developer last edited by ticaki
                              Schaut mal nach ob die Sortierung im Admin so besser ist. Der Text zu den 2 Icon Prefixes ist beim oberen zu http:// für Icon-Url... geändert worden*. Hm ist ein bissle doppelt gemoppelt.
                              @rtwl
                              ${this.name}.warning.jsonHistory
                              Aber wie oben geschrieben, wenns einen Monat oder so läuft kannst anfangen zu ruckeln 🙂
                              edit: * in weblate, dauert etwas bis es dann ankommt.
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                super danke,
                                ich werde die Rohdatenspeicherung nur für die nächsten Tage aktiv halten - möchte da nur mal kurz Beobachten, was so an Pushover kommt und was ZAMG ausschickt.
                                • Chris76e
                                  Sortierung finde ich jetzt übersichtlicher, aber müssen da beide sachen für icons rein, reicht da nicht einer?
                                    @chris76e
                                    Gedacht und das steht auch nachher deutlicher da:
                                    1. ist gedacht für den http prefix und wird auch für die black/blue verwendet.
                                    2. ist gedacht für den teil der nach dem http prefix kommt und schaltet black/blue aus.
                                    Ich würde 1. eigentlich gerne entfernen.
                                    • Chris76e
                                      @ticaki ok
                                        @rtwl
                                        Der Filter für die Stunden kommt aber noch vor dieser Rohdatenspeicherung.
                                        @Chris76e
                                        Das wir und richtig verstehen 1) ist für den Zugriff von extern um das http://192.168.1.1:8081 vor das black/blue zu bekommen. Ich weiß garnicht ob das auch bei 2. davor gesetzt wird, waren in meinem Kopf unterschiedliche funktionen und wäre bei 2. auch unnötig.
                                        Ich werfe 1. raus, das ist zu kompliziert.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                          @ticaki
                                          Sollte der Warnlevel nicht 0 sein? (ZAMG)
                                            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                            @sigi234
                                            Dann verschieben sich jetzt die Level von Zamg - hoffe das macht sonst keine Probleme
                                            0-3
                                            Falls ihr etwas in dem 1) icon url feld stehen hattet, ist jetzt erstmal entfernt.
                                            update
                                            1077
                                            269724
