    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
      @chris76e
      Ja aber um das zu sehen mußt du "Expert" an machen. Ich graue den auf Allgemein aus wenn was in des prefix feld geschrieben wird.
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by
        @ticaki
        Vieleicht auch so ändern, das es nicht zusätliche...heißt sondern Experteneinstellungen, und das darunter dann alle Experteneinstullngen sind und nicht noch welche unter Allgemein erscheinen. Finde ich übersichtlicher.
          @chris76e
          Die von Allgemein könnte ich rüber schieben, und die von dort zu allemein. Aber experteinstellung geht nicht, da da überall welche unter den Standard sachen sind.
          chatid bei telegram, sounds bei alexa... usw.
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            @ticaki
            Ok, hatte jetzt nur gesehen wenn expert rausnehme unter zusätlichen nichts mehr einstellen kann
              @chris76e
              Ok dann verstecke ich den Knopf... wieso kann man den benutzen wenn er disabled ist... Man soll expert nicht mehr ausschalten können.
              Das gibt nur Fragen, weil leute vergessen haben das sie unter expert was eingestellt haben.
              • rtwl
                rtwl last edited by
                könnte man "Ruhezeiten Sprachausgabe" deaktivieren, wenn Alexa/SayIt nicht ausgewählt ist?
                  ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                  @rtwl
                  Was genau meinste du damit? Im Admin oder in den States. Admin einfach, states schwierig aber machbar.
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    rtwl @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    im Admin 😉
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      Rohdatenspeicherung: Wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? hab das jetzt mal aktiviert zum beobachten.
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        Schaut mal nach ob die Sortierung im Admin so besser ist. Der Text zu den 2 Icon Prefixes ist beim oberen zu http:// für Icon-Url... geändert worden*. Hm ist ein bissle doppelt gemoppelt.
                        @rtwl
                        ${this.name}.warning.jsonHistory
                        Aber wie oben geschrieben, wenns einen Monat oder so läuft kannst anfangen zu ruckeln 🙂
                        edit: * in weblate, dauert etwas bis es dann ankommt.
                        • rtwl
                          rtwl last edited by
                          super danke,
                          ich werde die Rohdatenspeicherung nur für die nächsten Tage aktiv halten - möchte da nur mal kurz Beobachten, was so an Pushover kommt und was ZAMG ausschickt.
                          • Chris76e
                            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Sortierung finde ich jetzt übersichtlicher, aber müssen da beide sachen für icons rein, reicht da nicht einer?
                              @chris76e
                              Gedacht und das steht auch nachher deutlicher da:
                              1. ist gedacht für den http prefix und wird auch für die black/blue verwendet.
                              2. ist gedacht für den teil der nach dem http prefix kommt und schaltet black/blue aus.
                              Ich würde 1. eigentlich gerne entfernen.
                              • Chris76e
                                @ticaki ok
                                  @rtwl
                                  Der Filter für die Stunden kommt aber noch vor dieser Rohdatenspeicherung.
                                  @Chris76e
                                  Das wir und richtig verstehen 1) ist für den Zugriff von extern um das http://192.168.1.1:8081 vor das black/blue zu bekommen. Ich weiß garnicht ob das auch bei 2. davor gesetzt wird, waren in meinem Kopf unterschiedliche funktionen und wäre bei 2. auch unnötig.
                                  Ich werfe 1. raus, das ist zu kompliziert.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                    @ticaki
                                    Sollte der Warnlevel nicht 0 sein? (ZAMG)
                                      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                      @sigi234
                                      Dann verschieben sich jetzt die Level von Zamg - hoffe das macht sonst keine Probleme
                                      0-3
                                      Falls ihr etwas in dem 1) icon url feld stehen hattet, ist jetzt erstmal entfernt.
                                      update
                                        @sigi234
                                        0-3
                                        update
                                        Warte noch, muss mal nachsehen. Oder 1 ist Grün usw...
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          @sigi234
                                          0-3
                                          update
                                          Nein ich hab vorher +1 gerechnet. 1 ist gelb. Also in der Gelben Gewitterwarnung ist die Stufe als 1 eingetragen.
                                          Edit: Sag bitte bescheid wenn das mit Zamg sauber läuft
                                          rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            @ticaki Also ich war bis jetzt mit den ZAMG Daten zufrieden.
                                            ich bin der Meinung, dass 1=grün, 2=gelb, 3=orange, 4=rot; und die 0 gibt es nicht.
                                            T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            269748
