    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
      @rtwl
      Was genau meinste du damit? Im Admin oder in den States. Admin einfach, states schwierig aber machbar.
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @ticaki last edited by
        @ticaki
        im Admin 😉
        • rtwl
          rtwl last edited by
          Rohdatenspeicherung: Wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? hab das jetzt mal aktiviert zum beobachten.
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Schaut mal nach ob die Sortierung im Admin so besser ist. Der Text zu den 2 Icon Prefixes ist beim oberen zu http:// für Icon-Url... geändert worden*. Hm ist ein bissle doppelt gemoppelt.
            @rtwl
            ${this.name}.warning.jsonHistory
            Aber wie oben geschrieben, wenns einen Monat oder so läuft kannst anfangen zu ruckeln 🙂
            edit: * in weblate, dauert etwas bis es dann ankommt.
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rtwl
              rtwl last edited by
              super danke,
              ich werde die Rohdatenspeicherung nur für die nächsten Tage aktiv halten - möchte da nur mal kurz Beobachten, was so an Pushover kommt und was ZAMG ausschickt.
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Sortierung finde ich jetzt übersichtlicher, aber müssen da beide sachen für icons rein, reicht da nicht einer?
                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                  @chris76e
                  Gedacht und das steht auch nachher deutlicher da:
                  1. ist gedacht für den http prefix und wird auch für die black/blue verwendet.
                  2. ist gedacht für den teil der nach dem http prefix kommt und schaltet black/blue aus.
                  Ich würde 1. eigentlich gerne entfernen.
                  • Chris76e
                    @ticaki ok
                      @rtwl
                      Der Filter für die Stunden kommt aber noch vor dieser Rohdatenspeicherung.
                      @Chris76e
                      Das wir und richtig verstehen 1) ist für den Zugriff von extern um das http://192.168.1.1:8081 vor das black/blue zu bekommen. Ich weiß garnicht ob das auch bei 2. davor gesetzt wird, waren in meinem Kopf unterschiedliche funktionen und wäre bei 2. auch unnötig.
                      Ich werfe 1. raus, das ist zu kompliziert.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                        @ticaki
                        Sollte der Warnlevel nicht 0 sein? (ZAMG)
                          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                          @sigi234
                          Dann verschieben sich jetzt die Level von Zamg - hoffe das macht sonst keine Probleme
                          0-3
                          Falls ihr etwas in dem 1) icon url feld stehen hattet, ist jetzt erstmal entfernt.
                          update
                            @sigi234
                            0-3
                            update
                            Warte noch, muss mal nachsehen. Oder 1 ist Grün usw...
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              @sigi234
                              0-3
                              update
                              Nein ich hab vorher +1 gerechnet. 1 ist gelb. Also in der Gelben Gewitterwarnung ist die Stufe als 1 eingetragen.
                              Edit: Sag bitte bescheid wenn das mit Zamg sauber läuft
                              rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • rtwl
                                @ticaki Also ich war bis jetzt mit den ZAMG Daten zufrieden.
                                ich bin der Meinung, dass 1=grün, 2=gelb, 3=orange, 4=rot; und die 0 gibt es nicht.
                                T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234 ?
                                  Mir ist das wirklich wurscht 🙂
                                  • rtwl
                                    @ticaki
                                    ja, eigentlich ist es wirklich egal. hauptsache es wird korrekt angezeigt, also so wie es ZAMG auch auf der Website hat.
                                      @sigi234 ?
                                      Rohdaten echte Warnung:
                                        @rtwl
                                        Es hat sich nur eines geändert - die Zahl, die Farben sind noch immer bei grün( jetzt 0) an und enden bei rot(jetzt 3).
                                        So ist es jetzt auf Github.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
                                          @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Die ausgerufene Warnstufe (Anm.: Gelb, Orange oder Rot) orientiert sich nicht ausschließlich auf die meteorologischen Parameter sondern auch an Faktoren, die den "Impact" verstärken oder abschwächen können
                                            Wann aktualisieren sich eigentlich die History Daten?
                                            rtwl T sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            265192
