    4. JS-Controller update schlägt fehl
    • Z
      zariomahn last edited by
      wollte nun endlich den js-controller von 4.0.24 auf 5.0.12 updaten, bekomme aber folgenden Fehler:
      root@raspberrypi:/home/mario# iobroker update
      Used repository: stable
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": connect ENETUNREACH 93.90.206.45:80 - Local (0.0.0.0:0)
      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect ENETUNREACH 93.90.206.45:80 - Local (0.0.0.0:0)
      Habe nach Anleitung diese Befehle ausgeführt:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      somit können auch viele Adapter nicht mehr upgedatet werden... 😞
      woran könnte es liegen
      viele Grüße
      Z
        Thomas Braun Most Active @zariomahn last edited by
        @zariomahn sagte in JS-Controller update schlägt fehl:
        Hampel NICHT als root herum, verdammte Hacke...
        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @zariomahn
          Dein Netzwerk kann die Server nicht erreichen. Warum? Keine Ahnung, aber als root solltest DU das wissen.
          • Z
            zariomahn @Thomas Braun last edited by
            Danke!
            Habe mich nur an die Anweisung für das Upgrade gehalten, da es beim"normalen" Versuch nicht geklappt hatte.
            Falls beim Upgrade-Befehl Fehler wegen Zugriffsrechten/Permissions angezeigt werden, müssen diese behoben werden. Teilweise reicht "sudo" nicht aus und man muss die Installation als echter Root (Vorher einfach sudo su - eingeben) ausführen.
            Mein Netzwerk ist nach "Aussen" offen...
            viele Grüße
            MZ
              Thomas Braun Most Active @zariomahn last edited by Thomas Braun
              @zariomahn
              Wo ist diese Quatsch-Anleitung her?
              Davon abgesehen hast du ja auch kein Berechtigungsthema sondern ein Netzwerkthema
              iob diag
              sagt?
              • Z
                Hier kommt die Anleitung her..
                @thomas-braun Bildschirmfoto 2023-10-30 um 14.04.53.png Bildschirmfoto 2023-10-30 um 14.04.40.png
                  @zariomahn
                  iob diag
                  sagt?
                  • Z
                    wir hatten tatsächlich einen Fehler in unserer Firewall 😞 der alle 80er Ports sperrte.
                    Sorry nochmal, aber jetzt hat alles funktioniert.
                    vielen Dank nochmal für das schnelle Antworten.
                    viele Grüße
                    MZ
                      @zariomahn
                      Ich sag ja, du hast kein Berechtigungsthema sondern ein Netzwerkthema...
