    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      hab ne 0.4.7 auf den Weg gebracht.
      Orange ist nicht Richtig und die Farbe auch nicht (ZAMG 47.2854551/11.3787899)
      Anzahl der Warnungen 0 ?
        ticaki Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Jo das sind noch 3 weitere +1 gewesen. Farbe, Farbname und Levelbezeichung sind noch 1 zu hoch.
        Anzahl der Warnungen hat bis jetzt immer gestimmt?
          Ist jetzt bei 1
            @sigi234
            Kann es sein das du bei history keine Templates ausgewählt hast? Ich denke ich entferne die Templates da raus.
              @sigi234
                ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                @sigi234
                Bei mir füllt sich die history. Da kommt nur was rein, wenn was aufgehoben oder neu hinzu kommt.
                Da war aber trotzdem ein Fehler, bei removeAll müssen alle aufgehobenen Warnungen geschrieben werden und das wurde es nicht.
                update
                • weiterhin Einträge von history auf 250 limitert.
                • Pause zwischen Datenanfragen verringert (hat nichts mit dem Interval zu tun)
                • zamg farbe (ist aber schon ne halbe stunde online)
                • history einträge werden auch bei removeAll geschrieben.
                  @ticaki
                  Kann ich die History löschen, wird sie dann neu angelegt?
                    @sigi234
                    Du must nur den Adapter dann neustarten. Im laufenden Betrieb wird nicht geprüft ob States existieren, dass geschieht nur beim Start des Adapters. (dürfte für fast jeden Adapter stimmen)
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
                      Aktueller Funktionsumfang:
                      cooler Adapter. Hab ihn gerade erst entdeckt.
                      Installation lief einwandfrei.
                      Konfig ist easy.
                      Jetzt geb ich mir noch die Readme und warte dann auf Warnungen. Derzeit gibts anscheinend nirgends welche.
                        ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
                        @negalein
                        Danke. Die Readme hängt der Entwicklung einiges hinter her 🙂 Wenn fragen dann fragen.
                        EDIT: mit Expert gibt bei zusätzliche Einstellungen einen Testmodus, mit dem man Warnungen simulieren kann.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
                          dann gehts schon los 😉
                          unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE94127.warning.warning_json seh ich also die Warnings für UWZDE94127 als JSON?
                          Dies ist auch bei allen anderen so (UWZ, DWD, ZAMG)?
                          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE94127.activeWarnings zeigt die Anzahl der gerade aktiven Warnings?
                          Im Testmodus bleibt das JSONN unter weather-warnings.0.provider.xxxxxxxxxx.warning.warning_json leer?
                            "type": "FeatureCollection",
                            "features": [],
                            "totalFeatures": 0,
                            "numberMatched": 0,
                            "numberReturned": 0,
                            "timeStamp": "2023-10-30T09:17:44.235Z",
                            "crs": null
                          Im Testmodus wird nichts an Telegram, Email, usw. geschickt?
                          EDIT: nach ca. 30 Min. kahm Telegram und Email.
                          PS: kann man Email besser formatieren?
                          und zu guter Letzt........gibt es schon eine VIS (nicht 2.0) Vorlage? 😉 😂
                            @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Das beinhaltet alle Warnungen die es durch den Filter geschaft haben ist überall gleich
                            Das selbe wie oben nur gezählt
                              "features": [],
                              "totalFeatures": 0,
                              "numberMatched": 0,
                              "crs": null
                            Lese dir mal durch was da auf der ersten Konfigseite unter/über der Aktualisierungszeit beim nächsten Konfigurationspunkt steht. 🙂
                            Das da ist nicht die Email Vorlage. Schau mal unter Vorlagen, da sollte was mit emailfooter/header/message sein. Kansste dann an deine eigenen Wünsche anpassen. Muß man natürlich auch bei Emails als Vorlage auswählen.
                            Nö, Bestellung nimmt @sigi234 bestimmt entgegen 😄 - das war jetzt Frech, weiß doch das vis.2 noch nicht stabil genug ist.
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              @ticaki
                              hab gerade diese Warn-Meldung im Log gesehen.
                              admin.0 2023-10-30 12:48:04.770	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              • Negalein
                                schaut schon angenehmer aus. 😉
                                So muss man sich mit HTML auch wieder mal beschäftigen. 😉
                                  @negalein
                                  Das ist im Admin noch nicht gefixt, kann man ignorieren. Ist nur eine falsche Warnmeldung.
                                    ticaki Developer last edited by
                                    update
                                    Für emails und alles andere was html wirklich kann.
                                    ${iconbase64}
                                    • Negalein
                                      ${iconbase64}
                                      versteh nur Bahnhof 😉
                                      Base64 ist irgendwas mit Icons. Aber wie ich was und wo in die Html einbinde check ich nicht.
                                        @negalein
                                        So sieht meine Vorlage aus für Neue Warnungen bei Emails
                                        <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr>
                                        EDIT: Die müsste es bei dir auch geben, dazu gehört noch der emailheader und emaiilfooter.
                                        geht halt nur bei Dingen die html können. Das ist email und eventuell pushover. Und gibt nicht für alle ein Icon.
                                        • Negalein
                                          Danke, hab ich gleich geklaut. 😉
                                          wie checkt er, welches Icon er bei ${iconbase64} verwenden soll?
                                            @negalein
                                            genericWarntype ist eine interne Zahl die jede Warnung verpasst bekommt und wenns ein icon gibt steht das da, wenn nicht das nichts.
                                            EDIT: die Vorlage solltest du aber auch haben (bis auf das iconbase64)
                                            1077
                                            270126
