    4. Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus
      Homoran Global Moderator Administrators @phil_discount last edited by Homoran
      @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
      Steuerung funktioniert via Funk.
      und wofür ist der Taster?
      nur zur Zierde?
      warum rückst du nicht mit mehr Informationen über das System raus?
      Dann könnte man dir vielleicht sagen was wie verdrahtet werden könnte?
        phil_discount @Homoran last edited by
        Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
        Mehr Funktionen habe ich nicht.
        Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          über den Taster ... kann ich das Tor öffnen und schließen.
          dann ist das imho eine Steuerung.
          Damit könnte man anfangen, wenn man die Verdrahtung kennte.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by Samson71
            Das ist doch nun wirklich nicht so schwer? Was @Homoran meint ist einen "smarten" Taster parallel zum vorhandenen Taster aufklemmen und den dann drücken bzw. schalten/tasten zu lassen. Geht z.B. mit einem Shelly o.ä.
            Das ist doch mit Sicherheit so eine klassische 3-Tast-Funktion, die bei jedem Impuls zwischen Auf-Stop-Zu wechselt.
              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
              wenn es denn nur ein potentialfreier Kontakt sein sollte.
              Aber die notwendigen Infos kommen ja nicht.
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by MartinP
                @homoran Ein potentialfreier Kontakt wird es schon sein. Mir ist noch kein Tor untergekommen, wo der Tastereingang keinen bei Betätigung schließenden Taster als Eingang brauchte. Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.
                Mehr Info wäre hilfreich, wenn man ggfs. auf das Relais verzichten wollte ... Ein Schalttransistor ist preiswerter und stromsparender, als ein Relais
                P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  phil_discount @MartinP last edited by
                  Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
                  Sollte somit ein Shelly 2.5 funktionieren?
                  Der lässt s
                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @phil_discount last edited by
                    @phil_discount
                    Alter Lachs 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                      bei meinem Sommer Sektionaltor kann ich die Tastenbelegung umstellen von "auf-stop-ab-stop / Licht" auf zwei Richtungstasten.
                      Das steuere ich über einen Homematic 2-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung.
                      Es gibt "unendliche" Möglichkeiten und entsprechende Lösungen.
                      Man muss nur wissen, was man bei Rollus genau hat
                        Das hilft nichts!
                        Es braucht einen Schaltplan und die Beschreibung
                        das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.
                        Nicht wie ein potentialfreier Kontakt
                        Ist das überhaupt der Tastschalter?
                        oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                          Da ging es wohl auch mehr darum, dass die Aderendhülsen fehlen. Das hat also nicht der berühmte "Fachmann" angeschlossen.
                          Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.
                          Ich sehe aber den beschrieben Taster nicht bei den Anschlüssen, der schon im Einsatz sein soll. Nur die lokalen Bedientasten und die 230V Steuerrelais für auf/ab.
                            richtig!
                            und da wird wahrscheinlich ein Tastschalter angeklemmt werden können.
                            Aber ohne belastbare Informationen geraten wir immer tiefer in den Kaffeesatz.
                              phil_discount @Homoran last edited by phil_discount
                              Habe leider keine Infos, das Tor war einfach schon da 🙂
                              Kann ich den Motor nicht direkt mit den 4 Ports unten steuern.
                              Die 4x Kabel gehen direkt zum Motor.
                              • grün = PE
                              • blau = NL
                              • braun = Phase öffnen (oder andersrum)
                              • schwarz = Phase schließen
                                das passt ja zum Rolltor als solchem.
                                Dann wäre es analog zu einem Rollladen anschließbar, mit einem entsprechenden Aktor.
                                Dann hättest du sogar noch mehr Informationen über den Status.
                                sind aber zwingend notwendig um nichts durch falsche Anschlüsse zu zerstören (Mensch und Material)
                                  Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?
                                    klares NEIN!
                                    ohne Schaltplan kann ich dir aus der Ferne nicht mehr helfen.
                                    Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten und Gefahren
                                    • Samson71
                                      klares NEIN!
                                      Schließe ich mich an. Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans. Wenn das Tor am Taster oder der Bedieneinheit "lokal" bedient wird und Dein Shelly (warum auch immer) in die Gegenrichtung möchte, dann gibt der Motor vermutlich nur noch Rauchzeichen von sich (hoffentlich nicht mehr). Hier fehlt nämlich dann die Verriegelung der Gegenrichtung, bzw. wird diese dann mit dem Konstrukt ausgehebelt.
                                        das war nicht die Begründung.
                                        Deine Begründung zzgl. der fehlenden Info des Zustandes bei zwei unabhängigen Steuerstellen, hab ich schlicht vergessen 😞
                                        • MartinP
                                          This? (3 Minuten Suche)
                                          https://www.rolladenplanet.de/media/pdf/rollus_premium_rolltorsteuerung.pdf
                                          Die Senkrecht stehende 9-polige Klemmleiste rechts auf der Leiterplatte scheint für "Zubehör" zuständig zu sein, und aktuell völlig unbelegt, bis auf eine Drahtbrücke statt der fehlenden "Photocell" (Lichtschranke). Da kann man wohl Taster/Schlüsselschalter zur Steuerung des Tore auflegen.
                                          Das Ding hat noch vier DIP-Schalter die alle auf OFF stehen, Deren Funktion bzgl. Varianten der Tasterbestückung kann man dem PDF entnehmen ...
                                          Relaiskontakte scheinen mir die einzig mögliche Wahl, weil die Taster-Eingänge in dem Dokument nicht weiter elektrisch spezifiziert sind ...
                                          Ob man nun die Luxus - Variante mit drei Relais (Auf / Stop / Ab) mit der vorhandenen DIP-Schalter Stellung nutzt, oder sparsamer DIP 1 auf ON setzt, und nur einen "Fahr" Impuls mit nur einem Relais auslöst, muss man selber wissen ...
                                          Ohne Rückmeldung weiß man ja nicht, ob man mit dem "Fahr" Impuls das Schließen oder Öffnen des Tors auslöst.
                                          Eine andere Lösung wäre, eine Fernbedienung zu "schlachten" und mit Relais Kontakten die Taster anzusteuern ...
                                          ACHTUNG! P.S: Schaut man sich das Foto hier im Thread bzgl des vierfach DIP-Schalters und die Dokumentation im PDF an, ist man etwas verwirrt, da die ON-Beschriftung auf dem DIP-Schalter und die Pfeile neben dem DIP-Schalter in den Skizzen im Dokument sich wiedersprechen ...
                                          Ziemlich rätselhaft ... ggfs. ist aber 4x (on laut PDF) nicht sinnvoll, und der DIP Schalter ist falsch herum eingelötet worden ...
                                          Auch die Nummerierung ist genau umgekehrt zu den Skizzen im PDF
                                          Die Lage entspricht auch nicht der Leiterplatte ...
                                          P.S.2: Angesichts der Beschriftung auf der Leiterplatte ("2" = "L/R") gegenüber der PDF-Beschreibung, die ebenfalls "2" = L/R sagt bin ich nun doch ziemlich verwirrt einigermaßen sicher: wahrscheinlich soll die Skizze nicht die Orientierung des DIP-Schalters bzgl. der Klemmleiste wiedergeben ...
                                          Narrensichere Dokumentation Schreiben ist ein Kunst ...
                                          P.S.3: Das Bild auf Seite 1 des PDF zeigt den DIP-Schalter in der korrekten Orientierung ...
                                          • MartinP
                                            MartinP @MartinP last edited by
                                            Es ist wirklich deprimierend. Man macht sich die Mühe, und sucht solche (hoffentlich nützlichen) Informationen zusammen, und kriegt keine Rückmeldung, ob das in der Praxis auch so funktioniert.
                                            Ein kleiner Bericht, ob das auch alles so funktioniert hat, wie vermutet, wäre sicherlich auch für andere Foristen, die ähnliches vorhaben hilfreich ...
                                            Ein so schließender Thread ist so ähnlich wie ein Stromausfall im Haus bei einem Fernseh-Krimi, gerade, als der Mörder entlarvt wird 😉
                                            5478
